Fragen zur Statik / tragende Wände
Diskutiere Fragen zur Statik / tragende Wände im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo! Ich hätte ein paar allgemeine Fragen, bevor wir unseren Hausbau planen. Natürlich organisieren wir uns noch einen Statiker, aber ein paar...
  1. #1 Gast222, 14.08.2019
    Gast222
    Gast222
    Hallo!
    Ich hätte ein paar allgemeine Fragen, bevor wir unseren Hausbau planen. Natürlich organisieren wir uns noch einen Statiker, aber ein paar Dinge würden mich vorab interessieren und vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen :) Bauweise: Massiv-Ziegelhaus
    Frage 1: Ist es üblich, dass nur die Außenwände eines Hauses tragende Wände sind? Oder braucht man für mehr Stabilität auch innerhalb des Hauses tragende Wände?
    Frage 2: Kann ich wenn ich innerhalb des Hauses nicht tragende Wände habe, im Stock darutner problemlos die Wand einfach weglassen? Oder müssen allle Wänder immer übereinander stehen? Wir hätten gerne eine sehr große Garage und im Stock darüber Esszimmer, Wohnzimmer und Küche. Oben würden wir also auf einige Trennwände kommen, wo drunter nur ein großer Raum ist.
    Vielen lieben Dank im Voraus!
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das müßte schon ein sehr kleines Haus sein, wie z.B. ein 6 m schmales Reihenhaus, daß nur die Außenwände tragend wären. "Tragend" nennt man die Wände, die darüberliegende Gewichtslasten ableiten. Es gibt aber z.B. auch Windlasten, dagegen nimmt man "aussteifende" Wände - auch letztere kann man nicht einfach weglassen, obwohl sie nicht aus im klassischen "gewichtsbezogenen" Sinn für die Statik da stehen.
    Das sind in sich nochmals zwei Fragen.
    2a) Tragende Wände stehen günstigerweise übereinander, weil sonst das Gewicht der oberen an ungünstiger Stelle stünde, und weil sie dann auch Scheren miteinander bilden würden. In Maßen ist das variabel, aber "Übereinander" ist schon mit Abstand das Ideal.
    2b) Garagen genießen meist ein Privileg, im seitlichen Grenzabstand stehen zu dürfen - Wohnräume nicht. Insofern kann die Idee von Wohnraum über einer Garage zuweilen eine wenig kluge Idee sein.
    In Obergeschossen sind Leichtbauwände heutzutage populär, bei Schrägdachgeschossen wie auch bei "Stadtvillen".
  3. #3 Gast222, 16.08.2019
    Gast222
    Gast222
    Danke für deine ausführliche Antwort!
    Eines habe ich nicht ganz verstanden.. was meinst du bei 2b) mit „seitlichen Grenzabstand“ und dass das bei Wohnräumen nicht so ist?
  4. #4 petra345, 16.08.2019
    Oberirdische Teile eines Bauwerkes müssen einen Grenzabstand einhalten, wenn es nicht geduldet oder gefordert wird, daß unmittelbar an der Grenze gebaut wird.
    In dieser, im allgemeinen 3 m breiten Zone, dürfen Garagen mit einer maximalen Länge errichtet werden, aber eben keine Wohnräume.
    Unterirdiche Teile unterliegen dieser 3 m Beschränkung nicht.
    Aber das ist letztlich eine Regelung in der Bauordnung des jeweiligen Landes. Die Bauordnungen sind in diesem Bereich aber ähnlich.
  5. #5 SIL, 18.08.2019
    Ist machbar, mit einigen kleinen Kniffen, einzig der Treppen Aufstieg/Durchgang benötigt noch kleine Aussteifungen.
    Ja.
    Nein, natürlich nicht.Es gibt auch viele Grundrisse mit Stützen zum Beispiel, vor 2 Jahren fast 200m² 3 Stützen wurden benötigt und eine Tragwand und diese eigentlich auch nur wegen der Treppe, wäre diese Treppe nicht einseitig als Konsole in der Wand gespannt 2 Stützen und gut ist @11ant :winken
    Am Ende ist dies wie immer eine Kostenfrage - grosse Räume - Spannbeton MX Decke zum Beispiel, oder ab ca 24 cm monolitischer Decke Spannweite um 12 m geht dann. AW muss entsprechend ergänzt werden ( wird dicker plus Stahlbeton) und solch relativ weiche Steine stoßen da schnell an Ihre Grenze a la Ytong Bims etc.
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Welchen Thread meinst Du ?
  7. #7 simon84, 18.08.2019
    Es kommt auch auf die Bauform und Größe an. Heute wird ja eher klein gebaut weil die Grundstücke kleiner sind.
    Aber wenn du jetzt 10x8 Meter hast oder sowas, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass irgendwo in Mitte des Hauses, meistens schon wie zuvor gesagt in der Nähe der Treppe eine ich nenne es jetzt einfach mal Statisch Notwendige Wand ist :)
    Natürlicht geht wie immer auch alles anders, mit "besseren" Decken, hier oder da eine Stütze gerechnet und in die Decke / Gesamtplanung miteinbezogen usw.
    Eine Wand ist ja auch nix anders als eine sehr lange Stütze ;)
    Gast222, 11ant und Fabian Weber gefällt das.
  8. SIL
    Dies bezog sich eher auf die Aussage, du brauchst immer tragende Wände in UGs, dies geht auch anders. Das natürlich dies mit anderen Bauteilabmessungen und nicht dem Standard AW funktioniert ist klar.
  9. #9 Fabian Weber, 18.08.2019
    Zeichne doch erstmal Deinen Grundriss. Damit gehst Du zum Architekt und Statiker und dann suchen dann die eine Lösung für Dich. Man kann nämlich so gut wie alles bauen, kommt nur ein bisschen auf den Geldbeutel an.
    Carbonbeton, wa @SIL?
  10. SIL
    Quatsch du wieder, bis 20 m geht noch 'schlaff bewehrt' geht alles mit Unter /Überzug, mach ich zwar äußerst ungern ist aber so die Grenze, bringt für den Bauherr natürlich massive Wände, Decken mit ab 26/28 cm + und Verlust an Wohn/Nutzfläche, vermutlich würde ich bei wirklich grossen Abmessung auf Schöck C.... oder SAS oder vorgespannte Elemente gehen, um die Dimension etwas zu mindern...
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Werwiewaswo hat das gesagt ?
  12. SIL
    Na das Herr Ant :winken
  13. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Da habe ich aber doch nicht gesagt, daß auch von den Innenwänden immer welche tragend sein müßten;
    sondern nur, daß
    1. selten und eher nur bei Häusern mit geringen Spannweiten vorkäme, daß garkeine der Innenwände tragend wären
    und 2. auch nichttragende Wände (im Sinne von nicht gewichtslastableitend) wegen einer evtl. Aussteifungsaufgabe
    dennoch nicht automatisch entbehrlich (oder beliebig positionierbar) wären.
Thema: Fragen zur Statik / tragende Wände
  1. statik verbessern außenwände
  2. wie viele tragende wände braucht ein haus
  3. nicht tragende wände
  4. wände haus nicht übereinander,
  5. 11cm trennwände reihenhaus schlitze für elektroleitungen bauexpertenforum
Fragen zur Statik / tragende Wände - Ähnliche Themen
  1. Fragen bezüglich Statik
    Fragen bezüglich Statik: Hallo Liebes Forum, ich versuche gerade verzweifelt ein paar Information bezüglich der Statik meiner zukünftigen Immobilie herauszufinden....
  2. Spitzboden ausbauen, Frage Statik
    Spitzboden ausbauen, Frage Statik: Moin, Wir wollen unseren Spitzboden ausbauen, um darin ein Bett mit Fernseher und eine Kommode zu stellen. Im Anhang ist die alte statische...
  3. Einige Fragen zu tragenden Wänden - Woraum muss man bei Grundrissplanung achten?
    Einige Fragen zu tragenden Wänden - Woraum muss man bei Grundrissplanung achten?: Ich möchte ein selbstgeplantes Einfamilienhaus errichten und plane momentan den Grundriss. Zwecks kostensparender Bauweise und Grundrissplanung...
  4. Technische Fragen zu einem Wanddurchbruch
    Technische Fragen zu einem Wanddurchbruch: Hallo, Ich hätte einige Fragen zu korrekten Durchführung eines Durchbruches in einer tragenden Wand mit Holzbalkendecke über ein Länge von 3.5m...
  5. Innenwand entfernen, Frage zum Wandtyp und Statik
    Innenwand entfernen, Frage zum Wandtyp und Statik: Hallo zusammen, ich hoffe, dieses Forum ist das richtige für meine Frage. Wir spielen mit dem Gedanken - zwecks geplanter Anschaffung einer...
