Freigegeben zum Beschuss
Diskutiere Freigegeben zum Beschuss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, Anbei eine "Idee".Es handelt sich um einen Anbau an ein bestehendes Haus. Kniestock ist auf 1.30m begrenzt. In der Garage...
  1. #1 exdreamsnuser, 13.12.2010
    exdreamsnuser
    exdreamsnuser
    Zimmerer
    Obb./ TS
    Hallo Zusammen,
    In der Garage befindet sich auch die Befüllucke für den
    (Hack) Schnitzelbunker. Die Treppen stimmen von den Maßen nicht ganz.
    Sonst müsste es passen.
    Mfg[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. #2 Skeptiker, 13.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Offenheit und Luftigkeit scheinen nicht so Euer Ding zu sein?
  3. #3 exdreamsnuser, 13.12.2010
    exdreamsnuser
    exdreamsnuser
    Zimmerer
    Obb./ TS
    Meinst du die Fenster?
    Die sind von der grösse her an den Bestand angeglichen.
  4. #4 gunther1948, 14.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und ein paar räume ohne(fenster) und für einige räume um da rein zu kommen musst du eine hilti mitnehmen.
    insgesamt ein wüstes durcheinander ohne vernünftigen funktionsablauf.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Skeptiker, 14.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein, die vielen kleinen Schuhkartons! :konfusius
  6. #6 exdreamsnuser, 14.12.2010
    exdreamsnuser
    exdreamsnuser
    Zimmerer
    Obb./ TS
    ok.Für welche Räume braucht man eine Hilti. Und ohne jetzt
    eine kostenlose Architktenleistung erhaschen zu wollen, wie würdest du
    den Funktionsablauf optimieren?
    mfg
  7. #7 exdreamsnuser, 14.12.2010
    exdreamsnuser
    exdreamsnuser
    Zimmerer
    Obb./ TS
    @skeptiker: Vorgabe war bzw ist zwei Kinderzimmer.
    mfg
  8. #8 Skeptiker, 14.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    z.Bsp.:
    1. Die Raumfolge Küche - Speisekammer - Wohnraum bringt lange (Um-)Wege.
    2. Die Raumfolge Speisekammer - Küche - Wohnraum bringt kurze direkte Wege.
    3. Nach Umstellung von 1. zu 2. bringt der Entfall der Trennwand Küche - Wohnraum eine erhebliche optische Vergrößerung.
  9. #9 exdreamsnuser, 15.12.2010
    exdreamsnuser
    exdreamsnuser
    Zimmerer
    Obb./ TS
    sei
    noch zu erwähnen dass im Plan oben Süden ist.
    Ein grosser Raum für Küche und Wohnzimmer geht ja mal gar nicht.
    Sorry mag ja z.Zt recht "modern" sein, ist aber nach meiner Meinung
    recht unpraktisch.
  10. #10 meinHaus500, 15.12.2010
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Mein Fall ist das eigentlich auch nicht. Aber hier fände ich es schöner als eine kleine Küche. Oder lass die Speis weg und mach eine größere Küche, evtl. dann mit den entsprechenden Schränken. Das wirkt auf jeden Fall etwas größer.
    Eine Garderobe müsste auch noch irgendwo hin.
  11. #11 Skeptiker, 15.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was an daran praktisch sein soll, die Speisekammer zwischen Küche und Essplatz zu legen, erschließt sich mir nicht. :think Egal, viel Spaß in Euren kuscheligen kleinen Wohnhöhlen! :28:
  12. #12 exdreamsnuser, 15.12.2010
    exdreamsnuser
    exdreamsnuser
    Zimmerer
    Obb./ TS
    @meinHaus.
    Garderobe EG 8m².
    @Skeptiker:
    Man kommt von der Treppe in das OG und kann geradewegs
    (mit den Einkaufstütten) in die Speiß
    gehen.
    Und ihr habt natürlich recht dass es grösser wirken würde, dadurch veliert
    man dann aber Speicherplatz für Regale.
    Und zu den Wohnhöhlen, hast du mal geschaut wo ich herkomme. Ist bei uns traditionell und wird noch so gemacht.
    Mfg
  13. #13 Skeptiker, 15.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und, ist es deshalb gut so? Oder anders: Bist Du sicher, das dies für die Euch die bestmögliche Lösung ist? :shades
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 15.12.2010
    Die Höhlen sollen so sein, die Räume sind so gut angeordnet, Küche + Wohnen müssen getrennt sein, eigentlich muss wohl alles so sein.
    Ja was - verdammichnochmal - erwartest Du von uns?
    Schieb Tür X 5 cm nach .... - dann wird alles gut?
    Bei Deiner Einstellung zu den Plänen lässt sich nichts mehr verändern.
  15. #15 Thomas B, 15.12.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    zum Verstehen....
    Da ich keine Lust habe ellenlange Erläuterungen zu schreiben, hier mal eine kurze "Zusammenfassung" was unser Skeptiker eigentlich schon angedacht hatte und wie man der Platzverschwendung im OG etwas Einhalt gebieten könnte. Zum "Schlafgeschoß" möchte ich mich hier nicht en detail auslassen. Nur soviel: Zurück auf "Start"!
    Grüße
    Thomas
  16. #16 Skeptiker, 15.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Jaja, des Architekten Sprache ist eben doch die Zeichnung! :respekt
  17. #17 exdreamsnuser, 15.12.2010
    exdreamsnuser
    exdreamsnuser
    Zimmerer
    Obb./ TS
    Danke
    Thomas B. Auf solche Antworten kann ich mich freuen.
    Mfg
Freigegeben zum Beschuss - Ähnliche Themen
  1. Grundrisse EFH ohne Keller - zur Diskussion freigegeben
    Grundrisse EFH ohne Keller - zur Diskussion freigegeben: Hallo. Ich stelle mal die Grundrisse unseres geplanten EFHs zur Diskussion. Es ist sicherlich kein komplexer oder außergewöhnlicher Grundriss -...
  2. Grundrisse / Ansichten zur Kritik freigegeben
    Grundrisse / Ansichten zur Kritik freigegeben: Hallo alle zusammen, dann möchte ich auch mal unsere Grundrisse / Ansichten für allgemeine Kritik/Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge hier...
  3. Problem bei Anschlußfinanzierung/Umschuldung: Grundschuld wird nicht freigegeben.
    Problem bei Anschlußfinanzierung/Umschuldung: Grundschuld wird nicht freigegeben.: Fall: Bei der Bank laufen zwei Kredite, die im Grundbuch eingetragen sind: 1. Rang Hausfinanzierung, 2. Rang kleinerer Kredit (KFW)...
  4. Vorentwurf Wohnhaus mit kleinem Büro zur Diskussion freigegeben
    Vorentwurf Wohnhaus mit kleinem Büro zur Diskussion freigegeben: Hallo liebe Bauexperten und Bauherrn/Bauherrinen, wir wagen es nun auch mal ;-) und möchten mal unsere Grundrisse zum Diskutieren einstellen....
  5. Rechnung freigegeben - Arbeit kontrolliert?
    Rechnung freigegeben - Arbeit kontrolliert?: Hallo, Wenn das Architekturbüro die Rechnung zur Zahlung freigibt, d.h. ich darf den Handwerker bezahlen, ist dann eigentlich auch dessen...
