Fundament Garage – Position Streifenfundament
Diskutiere Fundament Garage – Position Streifenfundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir lassen derzeit ein Haus inkl. Fertiggarage durch einen Bauträger errichten. Bei der Garage sind einige Punkte aufgetreten,...
  1. #1 BauNeuling718, 10.10.2022
    BauNeuling718
    BauNeuling718
    wir lassen derzeit ein Haus inkl. Fertiggarage durch einen Bauträger errichten. Bei der Garage sind einige Punkte aufgetreten, die wir als Laien nicht für fachmännisch befinden. Es handelt sich um eine Einzelgarage mit Tür auf der Rückseite, die direkt neben dem Haus steht. Ich hoffe hier gibt es ein paar Experten, die uns bestätigen können, dass die Punkte Mängel darstellen oder uns dahingehend beruhigen, dass es fachmännisch durchgeführt wurde.
    POSITION STREIFENFUNDAMENT
    Für die Garage wurden zwei Streifenfundamente quer zur Fahrtrichtung erstellt. Ein Streifefundament befindet sich an der Vorderkante der Garage. Das zweite Fundament ca. 50-60 cm vor der Hinterkante der Garage. Unsere Recherche hatte ergeben, dass Streifenfundamente i.d.R. an Vorder- und Hinterkante der Garagen gesetzt werden. Der Bauträger hat uns jedoch einen Fundament-Plan vom Garagen-Hersteller vorgelegt, der die Ausführung bestätigt. Daher die Frage:
    • Ist es richtig/üblich, dass das hintere Streifenfundament NICHT an der Hinterkante der Garage errichtet wird?
  2. #2 Gast 85175, 10.10.2022
    Auch in Bezug auf deinen anderen Post, das hört sich nach bisschen Vollpfusch an...
    Fordere mal die Typstatik der Fertiggarage und die Tragwerksplanung zu den Fundamenten an. Behaupte du bräuchtest es für den "Prüfstatiker" den du aufgetrieben hättest (wäre evtl. keine doofe Idee wirklich wen aufzutreiben der sich das mal ansieht). Und dann mal abwarten was geschieht, ich vermute es wird dann sehr schnell besser, aber garantieren kann man es halt nicht...
  3. #3 hanghaus2000, 12.10.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Sag uns doch mal den Hersteller der Fertiggarage.
    Schiefe und ungleich hohe Fundament sind ja nun schon Murks.
    Deine Bedenken hier kann ich nachvollziehen. Aber, wenn der Hersteller der Garage schriftlich sagt das ist OK dann sollte das auch so sein.
    Ich kenne nur horizontale Aufstellung mit gleich hohen Fundamenten. Alles Andere ist Pfusch.
  4. #4 Klenkes, 16.10.2022
    Klenkes
    Klenkes
    Aachen
    wer hat eigentlich gesagt, dass die Fundamente schief und ungleich hoch sind????
  5. #5 hanghaus2000, 17.10.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
Fundament Garage – Position Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  2. Fundament für Garage direkt an Außenputz
    Fundament für Garage direkt an Außenputz: Hallo zusammen, Wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen. Nun soll das Fundament der Garage gemacht werden. Diese soll direkt am Haus...
  3. Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament
    Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament: Hallo alle zusammen! Wir haben in der Eifel ein altes Haus aus Sandstein-Bruchstein gemauert gekauft. Das Fundament besteht aus größeren...
  4. Fundament Garage schief und zu niedrig – Lösung gepfuscht oder fachmännisch durchgeführt?
    Fundament Garage schief und zu niedrig – Lösung gepfuscht oder fachmännisch durchgeführt?: Hallo zusammen, wir lassen derzeit ein Haus inkl. Fertiggarage durch einen Bauträger errichten. Bei der Garage sind einige Punkte aufgetreten,...
  5. Garage: Fundamente in C16 statt C25 ausgeführt
    Garage: Fundamente in C16 statt C25 ausgeführt: Hallo, wir bauen derzeit ein EFH (GÜ) und Doppelgarage (Planung von GÜ). Wir haben die Bodenplatte + Rohbau Garage an den gleichen Sub vergeben...
