Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenheizung im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Grüße an alle hier im Forum In Münster wird gerade unser Haus EFH gebaut ( vom Bauträger) und hätte eine Frage an die Experten hier...
  1. sandr
    sandr
    Kauffrau
    Münster
    Seit ca. 4 Monaten ist das Haus von außen komplett gedämmt
    und der Estrich + Fußbodenheizung liegen auch schon seit 3 Monaten
    Frage:
    Die Fußbodenheizung ist bis heute nicht angeschlossen worden
    im Keller ist es mittlerweile feucht, Schwitzwasser an der Decke ist das normal???
    Die Fenster sind ab und an mal auf Kippe.
    Danke
    Sandra
  2. #2 Andybaut, 29.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Das es zu Wasserausfall kommt ist normal,
    dass die FBH seit 3 Monaten nicht angeschlossen ist jedoch nicht.
  3. sandr
    sandr
    Kauffrau
    Münster
    Wäre es den schlimm
    das die FBH nicht angeschlossen ist.
    Sandra
  4. #4 Leser112, 30.05.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Sicher dass es ein BT und kein GU/GÜ ist ?
    Wie der Vertragspartner die Bauwerkstrocknung realisiert, liegt in dessen Verantwortung.
    Schwitzen ist nicht normal!
  5. #5 Andybaut, 30.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also wenn die FBH nicht angeschlossen wurde und der Estrich nun schon lange drin liegt würde ich das nicht abnehmen.
    Problem:
    Die Heizleitungen müssen beim abbinden unter Druck stehen, da durch den Druck auf der Leitung sich diese ein wenig bewegt.
    Nun ist die Leitung durch den Estrich fixiert, aber sie will sich später durch den Wasserdruck auch noch leicht bewegen.
    Das wird dem System auf Dauer nicht guttun.
    Ich würde dir raten mal bei einem Estrichhersteller anzurufen, deinen Estrich und das FBH System zu nennen und um eine
    Einschätzung bitten.
    Also Anhydrit- oder Zementestrich. FBH in oder unter dem Estrich
  6. #6 Jürgen V., 30.05.2017
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Dies ist mir neu, kann ja Druck auf den Leitungen sein ohne Funktion der FBH.
    Eine Vorschrift das die Funktion hergstellt sein MUSS kenn ich auch nicht.
    Schwitzwasser bei der hohen Luftfeuchtigkeit und offen Kellerfenstern ist nichts ungewöhnliches.
    Aber warum wurde denn seit 3 Monaten hier nichts mehr eingebaut. ( Funktionsheizen / Estrichtrocknung )
    Ich hab da meine Vermutung. :bef1009:
  7. #7 Andybaut, 30.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo Jürgen,
    das schreib ich doch gar nicht. Das Ding muss Druck haben. Wie ist egal.
    Kann auch Luft sein.
  8. #8 Jürgen V., 30.05.2017
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Da kannst die Abnahme nicht verweigern :bierchen: Das wärend der estrichverlegung Druck drauf sein SOLLTE ist natürlich nbestritten. u:winken
  9. #9 Andybaut, 30.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ok, du hast Recht. War unsauber formuliert.
    Ich würde die Abnahme verweigern, wenn das System drucklos mit dem Estrich belegt wurde und seither auch drucklos ist.
    Der Estrich darf nicht auf einer drucklosen Leitung abgebunden haben.
    :bierchen:
  10. sandr
    sandr
    Kauffrau
    Münster
    was genau bedeutet das ?
    Sorry
    aber ich verstehe nicht was damit gemeint ist
  11. #11 Manufact, 07.06.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    ja - Andy :
    - erklär mal (is´wie bei der nicht wassergefüllten Badewanne- oder? = bei nachträglicher Druckbeaufschlagung Ausdehnung der FBH-> Mikrorisse im Estrich, da nachträgliche Zugbeanspruchung..)
  12. #12 Leser112, 08.06.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Wie der Estrich die Rohre von FB Heizflächen zusammendrücken könnte, weil diese drucklos sind, erschließt sich mir, allein aus statischen Begebenheiten, absolut nicht.
    Die Rohre, sofern für die Anwendung zugelassen, werden stets ohne Druckbeaufschlagung mit Estrich überdeckt. Das hat zudem Vorteile für die Wärmeübertragung vom Rohr zum Estrich.
  13. #13 besterbauer, 21.08.2017
    besterbauer
    besterbauer
    Rentner
    Bernau bei Berlin
    kann man da also von pfusch am bau sprechen? zumal ja so langsam auch der gesamte bau stehen müsste, wenn schon seit mittlerweile 7 monaten die hütte komplett gedämmt umhersteht. gibt es da neuigkeiten?
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. Fußbodenheizung - muss das so?
    Fußbodenheizung - muss das so?: Hallo zusammen, nach Verlegung der Trittschall- und Wärmedämmung sowie des Randdämmstreifens (Eigenleistung) erfolgte nun die Verlegung der...
