Fußfettendach
Diskutiere Fußfettendach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hi @ll. Wir haben ein sog. Fußfettendach, was vor ein paar Jahren auf das eigentliche Flachdach aufgesetzt worden ist. Jetzt wollen wir...
  1. #1 susruta, 26.11.2005
    susruta
    susruta
    Arzt
    Wesel
    Hi @ll. Wir haben ein sog. Fußfettendach, was vor ein paar Jahren auf das eigentliche Flachdach aufgesetzt worden ist. Jetzt wollen wir nachträglich ein paar Fenster einbauen. Die Frage ist nun, ob man in das Dach auch Fenster einbauen kann, die breiter als die Verstrebungen sind - oder gefährdet man damit die Stabilität des Daches? Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte! Vielen Dank!
    Carsten
  2. #2 susannede, 26.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ich kenne den Begriff "Fußpfettendach" nicht, ich nehme aber an es ist ein Sparrendach gemeint.
    Natürlich kann man breitere Fenster einbauen - einer der Sparren muß gekürzt werden und es muß überhalb und unterhalb des Sparrens eine querende Verbindung gesetzt werden, die die Lasten auf die "Nachbarsparren" überträgt.
    Dabei ist zu prüfen, ob diese Sparren diese zusätzliche Last auch aufnehmen können.
    Gerade bei dieser Dachstuhlart sollte dazu der Fachmann/Statiker befragt werden.
    Also Achtung, nicht einfach drauflos sägen!
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nein - so einfach geht's nicht, wenn es ein Sparrendach ist. :yikes
    Oh, mann/frau. :D
    Erscht ma die Fakten aufdröseln.
  4. #4 susruta, 27.11.2005
    susruta
    susruta
    Arzt
    Wesel
    Sparrendach
    Wahrscheinlich handelt es sich wirklich im ein Sparrendach. Zumindest sieht das Dach dem Bild oben sehr ähnlich. Die Bezeichnung Fußfettendach bezieht sich wahrscheinlich nur auf die Bodenkonstruktion des Daches. Welche weiteren Informationen sind denn wichtig um herauszufinden, ob man eine der Sparren zumindest teilweise entfernen kann, um dort ein größeres Dachfenster einzubauen?
    Gruß und schönen 1. Advent
  5. #5 susannede, 27.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @PeMu
    Abbitte an alle Statiker - ich wollte eigentlich nur sagen: es geht, aber bitte mit Statiker... :o
  6. #6 lakra-man, 27.11.2005
    lakra-man
    lakra-man
  7. #7 Wilhelm Wecker, 27.11.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Fußpfettendach?
    aufgrund der Tatsache, dass das Steildach auf eine vorhandene Flachdachdecke aufgesetzt wurde, schließt ein Sparrendach wie in der Skizze von Susannede meiner Meinung nach aus, weil keine ringankerartige Aufkantung vorhanden sein kann. Es wird sich wahrscheinlich um einen ganz normalen stehenden Pfettendachstuhl handeln. Das Auswechseln von einzelnen Sparren ist bei derartigen Dachstühlen relativ unkompliziert, es muss nur alles ausreichend dimensioniert werden - aber auch hier gilt - Statiker fragen und nicht einfach drauflossägen.
  8. #8 susruta, 27.11.2005
    susruta
    susruta
    Arzt
    Wesel
    Fußpfettendach
    Vielen Dank für die Tipps!
    Statiker wird besorgt und dann sägen wir los!
    Danke!
  9. #9 Gast_max, 27.11.2005
    Gast_max
    Gast_max Gast
    Sollte das vielleicht Firstpfettendach heißen?
  10. #10 susannede, 27.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    So dann?
    Mit Stützen mittig? Da müßte dann ja zufälligerweise eine tragende Wand drunter sitzen, oder? :confused:
    Bei ehemaligem Flachdach eher selten....meine Erfahrung.... :(
    Nachtrag: hier mal gucken:
    http://www.ib-rauch.de/holz/dachkons.html
  11. #11 susruta, 27.11.2005
    susruta
    susruta
    Arzt
    Wesel
    Fußpfetten- oder Sparrendach
    Das Dach sieht eigentlich ziemlich genau aus wie das Sparrendach oben. Es hat keinerleit Stützbalken. Am Dachboden sind halt irgendwie Fußpfetten eingebaut. Das Dach trägt sich aber insgesamt selbst ohne irgendwelchen Stützen. Daher ist es wohl auch schwierig zu sagen, ob man einfach in eine Sparre ein Loch sägen kann.
  12. mls
    am ziel angekommen, sparrendach ´rauskristallisiert, erster erfolg ;)
    einen sparren "einfach so" ´rausschneiden, kommt bei keinem dach besonders gut.
    beim sparrendach wird´s schwieriger, als beim pfettendach, aber onkel doktor wird´s schon richten :)
  13. #13 Helmut, 27.11.2005
    Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    bei mir
    sind zusätzliche Kehlbalken ( nennt sich das so ?) angebracht, siehe Bild.,
    aber keine Firstbretter.
    Sparrenköpfe sind oben gegenseitig halbiert und zusammen genagelt.
    Wie nennt sich diese Konstruktion dann ?
    mfg Helmut
Fußfettendach
