Garage in Grenzbebauung in Nds.
Diskutiere Garage in Grenzbebauung in Nds. im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Als Neuling in diesem Forum eine Frage zur Definition der Grenzbebauung an die Experten: Hier in Niedersachsen darf die Grenzbebauung z.B. mit...
  1. algol
    algol
    Physiker
    Jade
    Als Neuling in diesem Forum eine Frage zur Definition der Grenzbebauung an die Experten: Hier in Niedersachsen darf die Grenzbebauung z.B. mit einer Doppelgarage max. 9 m auf der Grenze und insges. 36 qm Fläche betragen.
    Wie ist das nun, wenn die zu erstellenden Garagen den Raum zwischen Grenze und vorhandenem Wohnhaus (Abstand ca 8 m) überdecken. Müsste dann nicht der bebaute Raum vom Wohnhaus bis 3 m von der Grenze entfernt als legaler Anbau gelten und nur der Raum Grenze bis 3 von der Grenze als Grenzbebauung gelten.
    Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Flächenausnutzung einen Anbau möglich macht, was der Fall ist.
    Damit könnte man z.B. den Raum 9 x 8 m gleich 72 qm überbauen von dem nur 3 x 9 m als eine Garage in Grenzbebauung und die danebenliegende Garage als normale Erweiterung des Wohnhauses betrachtet wird. Die nieders. Landesbauordnung äussert sich mW. dazu nicht explizit und bevor ich dem Bauamt namentlich den konkreten Fall vorstelle würde ich gerne die rechtlichen Möglichkeiten vorher ausloten. mfg
    Vielen Dank im voraus für Kommentare
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    du kannst das so machen, wenn du 2 getrennte Gebäude baust. Wenn du ein Gebäude baust baust du ein Gebäude und das hat die entsprechende Größe. Kann nicht geteilt werden...
Garage in Grenzbebauung in Nds. - Ähnliche Themen
  1. Grenzbebauung Garage Hanglage BW
    Grenzbebauung Garage Hanglage BW: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei ein Einfamilienhaus auf einem Hanggrundstück in einem Neubaugebiet in Baden-Württemberg zu planen. Im Moment...
  2. Garage Grenzbebauung Bayern
    Garage Grenzbebauung Bayern: Hallo, ich hätte eine Frage zwecks einer Garage die genehmigungsfrei gebaut werden soll. Zum Vorwort: Die Garage ist im Bau. Das Haus sowie das...
  3. Garage Grenzbebauung Hessen
    Garage Grenzbebauung Hessen: Hallo, ich habe aktuell an einer Grundstücksgrenze eine Garage stehen (6mx3m). Diese steht direkt aneinander zur Garage des Nachbars. Gerne würde...
  4. Grenzbebauung mit Garage in Niedersachsen
    Grenzbebauung mit Garage in Niedersachsen: Hallo wir Planen momentan den Bau einer Garage diese soll 9mx4m werden ich würde sie gerne mit einem Satteldach bauen ich kann allerdings nur...
  5. Garage Grenzbebauung mit Satteldach in Bayern
    Garage Grenzbebauung mit Satteldach in Bayern: Hi, vorab, ich habe hier schon vieles gelernt und gelesen (damals zum Hausbau, zum Hauskauf und vielem mehr). Hier ein gigantisches Danke an alle...
