Garage und Grenze - NRW
Diskutiere Garage und Grenze - NRW im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Moin, kurze Frage:) muss eine Gerage mit Satteldach in NRW direkt auf der Grenze stehen oder halt 3m davon entfernt? Gilt das auch für die...
  1. #1 KeinPlanHaber, 03.04.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    Moin,
    kurze Frage:)
    Gilt das auch für die Grenzen zu den öfftl. Verkehrsflächen?
    Danke und Grüße
    kph;)
  2. #2 Baufuchs, 03.04.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Grundsätzlich müssen -sofern im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist- Garagen innerhalb der im B.-Plan festgesetzten Baugrenzen errichtet werden.
    Innerhalb dieser Baugrenzen dürfen Garagen mit Satteldach (angenommen Giebelseite = Grenze) dann auf der Grenze oder in kleinerem Abstand als 3m zur Grenze errichtet werden, wenn die mittelere Wandhöhe der Giebelseite 3,00m nicht überschreitet. Dies gilt auch bei Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen.
  3. #3 KeinPlanHaber, 03.04.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    Es ist Außenbereich:)
    Mit der Höhe ist klar.. es geht nur darum ob die Garage auch 50cm von der Grenze wegstehen könnte:)
  4. ikarus
    ikarus
    Student
    München
    hallo.
    also entweder sie sie bauen ihr nebengebäude an die grenze (vorausgesetzt sie dürfen) oder der mindestabstand beträgt 3m bzw. die abstandsfläche. es gibt den begriff "grenznähe". das sind z. B 3 cm aber keine 50 cm! interessant wird da sicherlich die dachrinne...
    viele grüsse
  5. #5 KeinPlanHaber, 03.04.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    ok danke:)
    gibts da auch ne quelle?
  6. #6 Baufuchs, 03.04.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Ikarus
    Das ist Unfug!
    Fragesteller fragt nach Regelung in NRW und da darf die Garage sowohl auf der Grenze, als auch in beliebigem Abstand (z.B. 50cm) errichtet werden.
    Aus BauONW §6:
    Nachtrag:
    Im Außenbereich stellt sich allerdings die Frage, ob der Bau einer Garage dort überhaupt genehmigt wird.
  7. #7 KeinPlanHaber, 03.04.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    Ja ok.. dafür wird allerdings eine alte Garage auf der anderen Grundstücksseite abgerissen...
    und die neue doppelgarage kommt an eine Grenze wo der Nachbar auch eine Grage stehen hat.. allerdings etwas versetzt dahinter
  8. ikarus
    ikarus
    Student
    München
    entschuldigen sie, der fuchs hat recht... :) hatte gerade nachgelesen und mein nachkriegswissen aufgefrischt.
    zu beachten ist:
    Die Höhe von Giebelflächen ist bei der Berechnung der mittleren Wandhöhe (siehe fuchs) zu berücksichtigen. Die Höhe von Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 30° werden der mittleren Wandhöhe hinzugerechnet.
    wenn sie in b-plan-gebiet bauen, könnten sie versuchen im zuge des baugesuches eine abweichung zum bebauungsplan zu beantragen.
    die abgerissene garage hat eingentlich nicht mit der neu zu errichtenden zu tun.
    vielleicht fällt die nachbargarage unter bestandsschutz. auf den können sie sich nicht berufen...
  9. ikarus
    ikarus
    Student
    München
    darf ich fragen, warum sie einen abstand von 50 cm wünschen?
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    damit da so eine richtig schöne schmuddelecke zwischen den garagen entsteht....:D
    genau das wollen die ämtler meist vermeiden.
  11. #11 KeinPlanHaber, 03.04.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    die geragen stehen versetzt.. nicht auf gleicher höhe... ja der abstand ist für einen zaun gedacht.. oder sowas:)
Thema: Garage und Grenze - NRW
  1. satteldach auf fertiggarage nrw
  2. garage mit satteldach auf grenze nrw
  3. garage grenze nrw
  4. abstand garage grundstücksgrenze nrw
Garage und Grenze - NRW - Ähnliche Themen
  1. Garagen wand Grenz-Bebauung
    Garagen wand Grenz-Bebauung: Wir haben mit unserer Garagenwand Grenzbebauung gemacht, mit Genehmigung der Nachbarn (alles schriftlich festgehalten, durch die Stadt). Diese...
  2. Garage auf der Grenze höher als 3m wegen Satteldach
    Garage auf der Grenze höher als 3m wegen Satteldach: Hallo. Ich möchte direkt auf die Grenze eine Garage bauen. Da ich kein Flachdach-Fan bin, möchte ich ein Satteldach mit Firstrichtung im 90°...
  3. Definition Grenzbebauung NRW BauO 2018 - Garage an zwei Grenzen bauen
    Definition Grenzbebauung NRW BauO 2018 - Garage an zwei Grenzen bauen: Hallo zusammen, wir bauen demnächst ein EFH mit Garage in einem Neubaugebiet (NRW) nach vorgegebenen Bebauungsplan. Nun würde ich gerne...
  4. Bayern. Garage an der Grenze bauen ohne Berücksichtigung von Satteldach erlaubt?
    Bayern. Garage an der Grenze bauen ohne Berücksichtigung von Satteldach erlaubt?: Hallo Bauexpreten, wir haben eine "schlüsselfertige" Doppelhaushälfte von Heinz von Heiden gekauft mit einer Fertiggarage die neben der gleichen...
  5. Garage auf beiden Grenzen bei offener Bebauung
    Garage auf beiden Grenzen bei offener Bebauung: Hallo Experten, ist es bei "offener Bauweise"im B-Plan möglich, je eine Garage dierekt am gleichen Haus auf den beiden gegenüberliegenden...
