Garagenabfahrt
Diskutiere Garagenabfahrt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Gratulation! Das war der Nachweis, dass eine EAR-konforme Lösung möglich ist, im Rahmen der Zeichenungenauigkeit natürlich. Ich werfe hiermit die...
  1. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Gratulation! Das war der Nachweis, dass eine EAR-konforme Lösung möglich ist, im Rahmen der Zeichenungenauigkeit natürlich. Ich werfe hiermit die Zeichnung aus 2002 weg und werde mich bei Pythagoras beschweren.
    @Tidl: so bauen und gut is.
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Volkers Rampentrick
    Und jetzt verrate ich die Auflösung des Zauberkunststücks, Tidls Rampe EAR-konform zu kriegen.
    oben: Volkers Bild mit der Wanne, die in den Garagenboden einschneidet
    unten: der virtuelle Garagenboden auf waagrecht gedreht, damit man sieht welche Höhe effektiv überwunden wird (45 cm, im Rahmen der Zeichengenauigkeit natürlich; genau gezeichnet werden es vermutlich die 36 cm aus meinem Link sein).
  3. #83 VolkerKugel (†), 02.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Verdammich ...
    ... er hat´s gemerkt :respekt .
    Aber funktionieren tut´s trotzdem und für Butterbärs Lehrer mit der Ente habe ich auch ein schlagendes Argument :biggthumpup: .
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Wenn wir schon blödeln dann will ich auch mal.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Kleiner Zwischenruf!
    @Bruno
    Mach doch gleich einen Doppelparker draus,dann hat über dem 'krassen BMW' auch noch ein Alltagsauto platz.
    Grüsse
    Jonny
  6. #86 butterbär, 03.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Ich bleib dabei:
    Die beste Lösung:
  7. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Zwei Sachen noch...
    1) Zumindest unser Wagen federt beim Übergang Rampe-Garage vorne ziemlich ein, verstärkt noch durch Bremsen. Mit entsprechend gebauten Frontspoiler lässt sich zwar eine automatische Anpassung des TG-Bodens erreichen, so ein HM-verstärkter Spoiler ist aber nur schwer zu bekommen.
    Alternativ lässt sich natürlich (insbes. ohne zusätzliche Eingriffe) der Unterboden des Wagens an die TG anpassen: rein-raus-rein-raus etc.
    2) Je nach Beladung stimmt die Zeichnung des KfZ-Herstellers nicht mehr mit der Wirklichkeit überein. Das Argument 'der Einkauf ist dann gleich im Keller' gilt nicht mehr wenn ich besagten Einkauf vorher ausladen muss um den Wagen umbeschädigt in die TG zu bringen.
    Grüße
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ein Gutes haben die tiefergelegten Renner: kaum noch Federweg.
    Eigentlich muß man das bei den "normalen" Fahrzeugen beachten: Bei Einfederung liegt die Kiste dann genauso tief wie ein tiefergelegtes Teil!
  9. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    Hallo Leute,
    gestern habe ich ein Modell meines Autos nachgebaut und habe die Abfahrt angezeichnet.
    Im Moment fehlt mir noch ca 1cm um sogar mit dem tiefflieger rein zu kommen.
    Volkers neue Lösung noch nicht eingezeichnet.
    Heute Abend habe ich Besprechung vor Ort mit meinem Architekten.
    Ich hab die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.
    Tidl
  10. #90 butterbär, 04.10.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Dran denken:
    So ein Auto ist eine dynamische Angelegenheit - das nickt beim Bremsen, macht nen Knicks beim anfahren und geht in Senken in die Knie.
    Wenn´s so knapp hergeht...
  11. #91 whumann, 18.10.2006
    whumann
    whumann Gast
    Hat jetzt leider etwas gedauert, aber da mich das Thema selbst gerade interessiert, dachte ich, ich sollte vielleicht mal ein paar Sachen zusammenstellen, für alle, die "gerade ihr Formelheft nicht da" haben.
    Schaut mal rein. Über alle Rückmeldungen zu Fehlern, unverständlichen Herleitungen, notwendigen Ergänzungen, etc. freue ich mich.
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Schöne Arbeit, die Download-Zahl spricht auch für sich.
    Auch ich bin überzeugt, dass in Varianten, bei denen die Sehnen der Kreisabschnitte der Kuppe bzw. der Wanne kürzer sind als das Fahrzeug, Optimierungen gegenüber der reinen Kreisbogenlösung möglich sind. Das ist aber mathematisch nicht so trivial.
    Eine kleine Ungenauigkeit resultiert auch aus der Tatsache, dass der Radstand eines auf der Kuppe stehenden Fahrzeugs kürzer und der eines in der Wanne stehenden länger ist als der für den Rechengang verwendete in der Ebene, weil die Räder rund sind. Dies führt dazu, dass die erzielbaren Radien tatsächlich kleiner sind als sie sich nach den vorliegenden Formeln ergeben.
Thema: Garagenabfahrt
  1. ausrundung rampe berechnen
  2. kuppe und wanne fahrzeugrampe berechnen
  3. neigung tiefgaragenrampe
  4. auto aufsetzen verhindern,
  5. rampe ausrundung,
  6. rampe neigung befahrbar auto,
  7. tiefgaragenrampe ausrundung,
  8. maximale steigung auto 3m Radstand ,
  9. winkel abfahrt auto,
  10. Ear-91,
  11. garageneinfahrt steigung,
  12. ausrundung einfahrt,
  13. berechnung steigung das auto nicht aufsetzt,
  14. rampe ausrundung berechnen,
  15. garage kuppen aufsetzen radstand,
  16. Einfahrt 12 cm hoch Auto hat 12 cm bodenfreiheit,
  17. ab welchem kuppenradius setzt ein Sattelzug auf,
  18. auto setzt auf bei Abfahrt,
  19. rampenausrundung,
  20. DIN Winkel tiefgaragenzufahrt,
  21. auto einfahrt aufsetzen,
  22. maximale steigung rampe auto www.bauexpertenforum.de,
  23. Höhe tiefgarageneinfahrt berechnen passt Auto rein,
  24. wannen ausrundung ear 91,
  25. garageneinfahrt ausrundung rampe
Garagenabfahrt - Ähnliche Themen
  1. Garagenabfahrt zu steil?
    Garagenabfahrt zu steil?: Hallo zusammen, wir bauen gerade unser Einfamilienhaus. Keller ist schon fertig. Über einem Teil des Kellers wird die Terrasse sein....
  2. Garagenabfahrt mit Auto zu befahren...
    Garagenabfahrt mit Auto zu befahren...: Hallo liebes Forum, ich bin hier auf einen interessanten Thread gestoßen in dem das Thema Garagenabfahrt mögliche Steigung, um noch befahrbar...
