Gasleitung bei nicht unterkellertem Haus über maximal welche Strecke legen?
Diskutiere Gasleitung bei nicht unterkellertem Haus über maximal welche Strecke legen? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich möchte erfragen bis zu maximal welcher Streckenlänge man gemäß den Sicherheitsvorschriften eine Gasleitung bei einem nicht...
  1. #1 Darius1, 25.10.2014
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    ich möchte erfragen bis zu maximal welcher Streckenlänge man gemäß den Sicherheitsvorschriften eine Gasleitung bei einem nicht unterkellerten Gebäude unterhalb der Bodenplatte verlegen darf.
    Habe dazu auf Seite 3 des folgenden Link folgendes gelesen:
    http://www.ngw.de/fileadmin/download/privatkunden/service/hausanschluss_ngw.pdf
    "Der Hausanschlussraum sollte möglichst nicht weiter als 3 Meter von der Außenwand entfernt liegen"
    Was wäre die Maximallänge? Da gibt es doch bestimmte verbindliche Sicherheitsvorschriften, wo kann man diese einsehen oder wen sollte man fragen?
    Darius
  2. Julius
    Örtliche TAB heranziehen.
    Ggf. zuständigen VNB fragen.
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Zu einfach !
    WENN MAN SCHLAUE FRAGEN STELLT;SOLLTE MAN EINE ANTWORT AUF DUMME FRAGEN ....
    Wenn das Niveau fällt...
    Sollte man einfach mal die Luft anhalten!:winken
    oder wenn man lieber "KLEINGEDRUCKT POSTET:EINFACH DIE TASTEN LOSLASSEN!
  4. #4 neoplan, 27.10.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    am besten die nrgw selbst fragen was sie unter "..möglichst.." ( siehe link ) verstehen / konkretisieren.
Thema: Gasleitung bei nicht unterkellertem Haus über maximal welche Strecke legen?
  1. Gashauptleitung in der Bodenplatte
Gasleitung bei nicht unterkellertem Haus über maximal welche Strecke legen? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich Gasleitung
    Potentialausgleich Gasleitung: Moin, bei einer unserer Locations wird der Gasanschluss erneuert, es kam ein Infoschreiben der Stadtwerke bezüglich des Potentialausgleichs und...
  2. Gasleitung zu Wohnung abdichten
    Gasleitung zu Wohnung abdichten: Moin, gibt es Firmen, die alte Gasleitungen mit einem speziellen Mittel abdichten, damit die Dichtigkeitsprüfung positiv ausfällt? Chavove
  3. Gasleitung oberhalb des Zählerschranks
    Gasleitung oberhalb des Zählerschranks: Hallo zusammen, ich würde gerne einen 1-feldrigen Zählerschrank (1100x300x205, siehe Bilder) an die Position des alten Zählers (siehe...
  4. Dimension der Gasleitung,
    Dimension der Gasleitung,: Hallo, werde jetzt einen neuen Erdgasanschluss für meine Heizung bekommen. Habe bisher die Heizung mit Tank und Flüssiggas betrieben. Es liegt vom...
  5. Gasleitung: Löcher in Auskofferung
    Gasleitung: Löcher in Auskofferung: Hallo, der Gasversorger meiner Schwiegereltern war neulich zur 12-Jahreskontrolle da. Dabei ist er auch die Gasleitung zwischen Zähler und...
