Gasverbrauch für WARMWASSER
Diskutiere Gasverbrauch für WARMWASSER im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; hallo zusammen :winken wie kann man den Gasverbrauch für die zentrale Warmwassererwärmung eines 4 Personehaushaltes berechnen ? Oder wird...
  1. #1 Georg Fiebig, 09.11.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Oder wird dieser geschätzt?
    Gruß Georg
  2. #2 Achim Kaiser, 09.11.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kommt drauf an...
    Berechnen kann man viel, wenn der Tag lang ist, kommt drauf an, wie gut die Vorgaben sind. Wassermenge die als Warmwasser verbraten wird ist *minimum* was man dazu braucht. Dazu kommen dann noch die Bereitstellungsverluste....da wirds dann aufwändig und der Anlagenwirkungsgrad der Heizungsanlage. Zwischen *theoretischem Minimum* und der Formel in der Heizkostenverordnung liegt der Faktor 2,5 (anstelle 1)....was heist es werden 150% für Bereitstellung und Anlagenverluste einbezogen .... und so schlecht ist der Wert nicht im MFH mit Zirkulationsanlage und den heutigen Ansprüchen.
    Messen geht einfacher *aber* es braucht einiges an Equipment.
    ....und schätzen kann weit daneben gehen.
    Meine Mädels duschen alle immer nur ganz kurz :)....wenn ich sie Frage...der Wasserzähler ist da komischweise immer ganz anderer Meinung....an was das wohl liegt :cry. ?
    Achim Kaiser
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 09.11.2005
    Kann mann nicht...
    Formel mit mindestens 10 Unbekannten
    Dusche oder Badewanne
    1* wöchentlich oder 2* täglich
    Zähne putzen mit KW oder WW
    WW-Verbrauch über den Tag verteilt oder zeitnah
    Abwasch in KW-Spülmaschine oder von Hand mit WW
    WW-Temperatur
    Zirkulationsrhytmen
    Erwärmung direkt oder indirekt
    Kochen mit WW oder KW
    usw.
    Ganz wichtig: Wirkungsgrad der Erwärmung
    Daraus kann niemand eine Formel machen.
  4. Gasti
    Gasti Gast
    Ganz einfach: im Hochsommer, wenn keine Heizung läuft, Energieverbrauch verfolgen. Bei uns sind das z.B. ca. 1,5 m3 Gas /Tag nur fürs Warmwasser. Ist quasi unser min. Tagsverbrauch im Jahreverlauf. Eltern + 1 Kind.
    Gruss
  5. #5 Vancouverona, 15.11.2005
    Vancouverona
    Vancouverona
    DV-Organisator
    Düsseldorf
    Moin,
    habe ich mir naiverweise auch so gedacht. Aber auch da gibt es teilweise deftige Unterschiede.
    An normalen Wochentagen wird 2mal Wasser erwärmt, am Wochenende 3mal.
    Die Verbräuche schwanken zwischen
    Wochentag: 1,234 m³ und 2,247 m³ bei einem Mittelwert von 1,614 m³
    Wochenende:1,373 m³ und 2,539 m³ bei einem Mittelwert von 1,834 m³
    Das ganze mit "natürlicher" :cry und "künstlicher" :Roll Zirkulation für 2 Erwachsene und ein inzwischen 19monatiges Kleinkind (Meßzeitraum Mai-September 2005).
    Gruß,
    Jörg
  6. #6 Vancouverona, 15.11.2005
    Vancouverona
    Vancouverona
    DV-Organisator
    Düsseldorf
    Moin,
    und nun zu Georg :-)
    Du könntest eine Wasseruhr in den WW-Kreislauf einbauen, so daß Du messen kannst, welche WW-Mengen "verbraucht" werden. Damit hast Du zumindest schon einmal einen Anhaltspunkt.
    Was Du nicht weißt ist,
    1. welche Temperatur das Warmwasser tatsächlich gehabt hat (Abkühlungsverluste)
    2. wie oft das Warmwasser zuvor auf seine Solltemperatur aufgeheizt wurde und von welcher Temperatur dieser Aufheizvorgang ausgegangen ist (Bereitstellungsverluste).
    Das kann man nur sehr aufwendig messen oder aber einfach schätzen. schätzen
  7. #7 Georg Fiebig, 15.11.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Hallo alle zusammen :winken
    danke für eure Antworten .
    Habe festgestellt das es mit dem WW Gasverbrauch garnicht so einfach ist .
    Der Tip mit dem Sommergasverbrauch ist für mich der Einfachste Weg.
    MfG Georg
Thema: Gasverbrauch für WARMWASSER
  1. gasverbrauch sommer warmwasser
  2. gasverbrauch m3 im sommer nur warmwasser
  3. gasverbrauch für zentrale warmwassererwärmung
Gasverbrauch für WARMWASSER - Ähnliche Themen
  1. Profilheizkörper vergrößern->Effekt auf Gasverbrauch
    Profilheizkörper vergrößern->Effekt auf Gasverbrauch: Hallo, in unserem EFH (Porotonstein mit Mineralputz) haben wir noch eine ältere Heizwerttherme vom Typ Bosch Junkers ZR18/3. Im EG wurden...
  2. Gasverbrauch KFW55
    Gasverbrauch KFW55: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein KfW55-Haus nach Referenzwerten gebaut (dafür war eine Gasbrennwerttherme + Lüftungsanlage mit WRG +...
  3. Gasverbrauch Neubau
    Gasverbrauch Neubau: Moin, Am 10.4 wird unser Haus ans Netz angeschlossen, daher schaue ich mich schon mal nach einer Alternative zum Grundversorger um. Mit was für...
  4. Gasverbrauch ablesen
    Gasverbrauch ablesen: Hallo Ich habe eine Gastherme von Vail... mit Flüssiggastank. Nun läuft seit knapp 2 Wochen das Estrichheizprogramm. Am Flüssiggastank habe...
  5. Gasverbrauch, Heizkosten Reihenhaus im ersten Jahr
    Gasverbrauch, Heizkosten Reihenhaus im ersten Jahr: Hallo, zwar mitten im Sommer, aber ich habe mich gerade über meine Heizkosten im ersten Jahr im neuen Haus gefreut. Vielleicht ist ein...
