Gebäudegesamthöhe
Diskutiere Gebäudegesamthöhe im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, mit welcher Gebäudegesamthöhe muss man bei vollen 3 Geschossen rechnen? Das Haus soll unterkellert sein und ggf. ein Flachdach haben....
Ist die Gebäudegesamthöhe von 8,50m mit Keller und 3 vollen Geschossen möglich?
Diese Umfrage wurde geschlossen: 06.02.2007
  1. Ja.
    2 Stimme(n)
    25,0%
  2. Nach
    1 Stimme(n)
    12,5%
  3. Ja. Mit niedrigen Geschossen ( < 2,50 )
    3 Stimme(n)
    37,5%
  4. Ja. Mit absolutem Flachdach.
    2 Stimme(n)
    25,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. #1 robertnac, 07.01.2007
    robertnac
    robertnac
    Informatiker
    Herten
    Bei uns im Baugebiet ist eine Gebäudegesamthöhe von 8,50m erlaubt. Ist es dort möglich 3 volle Geschosse zu bauen?
    Danke für Eure Mühe.
    Gruß,
    Robert
  2. #2 butterbär, 07.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    das geht schon, soweit ihr eine geschosshöhe von um die 2,75 m habt. zu brücksichtigen wären noch die attikahöhe und ggf. der sockel wenn ab ok gelände gemessen wird (steht meist im b-plan). wichtig ist natürlich auch, dass ihr falls das geplante gebäude im grenznahen bereich steht, die abstandsflächen einhaltet.
    weiter müsst ihr schauen ob der b-plan die geschossanzahl ggf. über die gfz (geschossflächenzahl) einschränkt.
    ein architekt wird dies im rahmen der grundlagen ermittlung in einen vorentwurf einarbeiten / berücksichtigen.
  3. #3 butterbär, 07.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    haben eigentlich nur noch it´ler geld in diesem land ein haus zu bauen... ? :confused:
  4. #4 VolkerKugel (†), 07.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Übliche Geschosshöhen ...
    ... liegen heute um die 2,80m
    (10cm Fb-Aufbau + 250cm lichte Raumhöhe + 18-20cm Deckenstärke).
    3 x 2,80 = 8,40m .
    Das heißt: Keller komplett in die Erde und Flachdach mit 30cm Gesamtaufbau.
    Wenn sichergestellt ist, daß ausschließlich kleinwüchsige Bewohner zu erwarten sind, kann die lichte Raumhöhe auf 2,40m vermindert werden :lock .
  5. #5 susannede, 07.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Das könnte aber hinhauen, bei fast Ebenerdigkeit des FFB EG und altbaumäßigen Fußbodenaufbauhöhen. Dürfen dann nur keine abartig großen Räume sein.
    240+18+8= 266
    x 3 = 798, sag 800.
    35er Dachaufbau schon knapp, da bleiben dann noch 15 für's Söckelchen, um nicht ganz im Wasser zu stehen.
    Grüße!
    Susanne
    (Was heißt denn da kleinwüchsig und 240? Ich hatte mal 225 und des kam mir noch hoch vor!)
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Jede Wette dass im Bebauungsplan max. 2 Vollgeschosse zulässig sind (römische II im Kreis) und geneigtes Dach vorgeschrieben ist (siehe Textteil des B-Plans).
  7. #7 Baufuchs, 07.01.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Halte
    dagegen:
    Vorgeschrieben ist max II-geschossig (röm. II ohne Kreis) und geneigtes Dach, Begrenzung der Firsthöhe (nicht Gebäudehöhe) auf 8,50m.
    In NRW übliche Festetzung um Dächer mit Gauben/Drempeln zu ermöglichen (DG dann rechnerisch u.U. Vollgeschoss), aber durch Begrenzung der Firsthöhe "echte" 2-Geschossigkeit zu verhindern.
  8. #8 VolkerKugel (†), 07.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Fazit ...
    ... so wird das nix.
    Warum nicht mal Butterbärs Vorschlag in # 2 folgen (ehe Bruno und Baufuchs Haus und Hof verwetten ;) ).
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
  10. #10 butterbär, 07.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    so eine anfrage ohne hintergrund sollte nicht zum expertenstreit ausarten!
    ich habe es ja schon angedeutet... b-plan besorgen und schauen was drin steht - man könnte aber auch mal runen werfen und diese dan deuten!!!
    :D
    so bauherrenanfragen sind nicht immer beantwortungsoptimiert.
    ausserdem steht ja noch offen, wie gemessen wird - ab ok gelände, ab erdgeschossfussbodenhöhe - wie wird bei messen ab efh diese in ihrer höhe definiert...
  11. #11 Baufuchs, 07.01.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wir
    streiten nicht.
    Wir nehmen nur an der Umfrage teil.:D
    Hast ja Recht, steht alles im B-Plan. Kann Robertnac ja mal nachlesen/hier einstellen.
  12. #12 Landbub, 07.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    :D :D
  13. #13 butterbär, 07.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ja, ja...
  14. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
    scheint so..........ich würde gerne bauen kann es mir nur nicht leisten
  15. #15 Torsten Stodenb, 11.01.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Genau! Mache einen Programmiererkursus oder so und es klappt mit dem Haus!:28:
  16. #16 Landbub, 11.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Bin für alle Gegengeschäfte offen :winken
Gebäudegesamthöhe
Gebäudegesamthöhe - Ähnliche Themen
  1. Gebäudegesamthöhe mit Pultdach
    Gebäudegesamthöhe mit Pultdach: Hallo, danke sehr für die Antworten auf mein Thema 'Gebäudegesamthöhe' Wir wollen das Haus gar nicht so hoch bauen lassen. Es entsteht...
