Gebrauchtes Haus, das mit Bauanzeige gebaut wurde kaufen, was beachten?
Diskutiere Gebrauchtes Haus, das mit Bauanzeige gebaut wurde kaufen, was beachten? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Moin, das Holz ist 10 Jahre alt. Der Bauherr ist Architekt und hat die Planung gemacht. Statik ein anderer. Die Bauanzeige habe ich als Kopie,...
  1. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Die Bauanzeige habe ich als Kopie, nur steht ja ja nicht sehr viel drin.
    Welche Risiken gehe ich dadurch ein, das es keinen Bauantrag gibt?
    Hat jemand nochmal nachträglich die Gewerke abgenommen, das auch alles nach Statikvorgaben gebaut wurde? (Holzständerbauweise)
    Grüße und Danke
    Andreas
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich versteh nur bahnhof!
  3. #3 Thomas B, 24.06.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...das ist ja schon mal was...ich stehe völlig aufm Schlauch....:think
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2010
    Na, dann bin ich Euch ja ausnahmsweise mal einen Schritt voraus.
    @ oggy.
    Risiko bei Bauanzeige ist, dass nur die Vollständigkeit der Unterlagen geprüft wird, aber nicht auf Verstösse gegen das Baurecht wie beim Bauantrag. (ausser, sie wären massiv augenfällig).
    Absichtliche Tricksereien, unbeabsichtigte Fehler oder strittige Auslegung von §§ werden also nicht im Antragsverfahren erkannt.
    An sonsten gibts keine anderen Rahmenbedingungen. Zwischenkontrollen, Rohbau- und Schlußabnahmen seitens der Behörde finden weder bei Bauanzeige noch bei Baugenehmigung statt - im EFH-Bereich.
    Die Verantwortung für die Einhaltung von Planung und Baurecht liegt in beiden Fällen beim Bauherren und geht auf den Käufer über!
    Letzterer kann sich nur bei bewiesener arglistiger Täuschung beim Verkäufer schadlos halten - also wenn der Verkäufer von krummen Dingern wusste und die verschiegen hat.
    Betrifft vielleicht 1% der Käufern nach Kauf auffallenden Mängel, wenn überhaupt!
  5. Julius
    Wobei die in Deinem Fall vorliegende Konstellation diesbezüglich so ziemlich die beste überhaupt denkbare darstellt:
    Achitekt als Verkäufer, der die Hütte geplant hat, errichten ließ und sie ne Weile selbst bewohnt hat. :28:
  6. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Ja danke, das reicht erstmal zur Beruhigung!
  7. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    ...und eventuell erst nach 10 Jahren bemerkt hat was er da für einen Sch.... fabriziert hat.:respekt
    Kann durchaus auch sein. ;)
    Gruß,
    Rene'
  8. Julius
    Richtig, kann sein. Oder auch nicht.
    Nur kann man das aus der Ferne sowieso nicht beurteilen.
    Ich hatte jedoch nicht die Qualität von Planung und Ausführung gemeint (wie wir wissen, gibts es auch unter den Archis sedde und seddene), sondern die Aussichten, einen derartigen Prozeß ggf. gewinnen zu können!
Gebrauchtes Haus, das mit Bauanzeige gebaut wurde kaufen, was beachten? - Ähnliche Themen
  1. Gebrauchtes Heinlein Haus von 1983 schadstoffbelastet?
    Gebrauchtes Heinlein Haus von 1983 schadstoffbelastet?: Moin, meine Partnerin und ich sind aktuell auf der Suche nach einem Haus für uns zwei. Dabei sind wir auf ein Heinlein Haus von 1983 gestoßen,...
  2. Gebrauchtes Kampa Haus 1986
    Gebrauchtes Kampa Haus 1986: Hallo Zusammen, ich bräuchte eure Unterstützung/ Erfahrungen Wir sind bereits seit Jahren auf der Suche nach etwas größerem (4 Zi) Jetzt haben...
  3. Gebrauchtes Haus kaufen - Promabestplatten wurden verbaut!!!
    Gebrauchtes Haus kaufen - Promabestplatten wurden verbaut!!!: Hallo zusammen, Meine Frau und ich sind auf der Suche nach einem eigenen ZuHause. Nach langer Suche haben wir ein Haus gefunden, welches in...
  4. gebrauchtes Haus mit "Elektrik neu" gekauft - nun muss alles neu - Schadenersatz?
    gebrauchtes Haus mit "Elektrik neu" gekauft - nun muss alles neu - Schadenersatz?: Hallo zusammen, ich konnte keine passendere Kategorie finden und hoffe auf eure Hilfe oder einen Tipp. Es geht um folgendes: Ich habe...
  5. Haus mit Pohotovoltaik gebraucht kaufen, welche Geschäftsform?
    Haus mit Pohotovoltaik gebraucht kaufen, welche Geschäftsform?: Moin, wir wollen ein Haus mit nun einer 6 Jahre alten Anlage kaufen. Welche Fallen gibt es da noch? Gibtr es Fallen bei der Vertragsübernahme?...
