Geht so ein Grundstück überhaupt?
Diskutiere Geht so ein Grundstück überhaupt? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hm, Was wäre wenn man das alte Haus abreißt und das neue etwas weiter nach Norden setzt, dann sollte genügend Platz für eine sonnige Südterrasse...
  1. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Hm, Was wäre wenn man das alte Haus abreißt und das neue etwas weiter nach Norden setzt, dann sollte genügend Platz für eine sonnige Südterrasse sein. Der Baum zur Straße müßte aber für ein sonniges Wohnzimmer in jedem Fall fallen. Und wenn man dann im Süden und Westen raumhohe Fenster/Schiebetüren hat, hat man auch ein sonniges Wohnzimmer. Noch mehr Licht würde man bekommen, indem man das Wohnzimmer über 2 Geschosse baut, denn das Hauptproblem ist, das durch die heutige geringe Raumhöhe das Tageslicht nicht weit in die Räume eindringen kann. Nur aus dem Grund hat man früher auch so extrem hohe Räume gehabt.
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2008
    Problem 1: Dürfen die Bäume wech???
    Problem 2: Es gibt sowas wie ein Baufenster. "Hinterlieger" dürfte nicht gehen.
  3. #23 awroettger, 22.05.2008
    awroettger
    awroettger
    Softwerker
    Hamburg
  4. #24 awroettger, 22.05.2008
    awroettger
    awroettger
    Softwerker
    Hamburg
    zu 1.: Hatte ich gestern angefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Wenn nicht, kommt das GS ohnehin nicht mehr in Frage.
    zu 2.: Geht definitiv nicht. Haus muß vorne bündig mit der Nachbarbebauung abschließen, darf aber nach hinten noch rausgezogen werden. Auf die Baufensterangaben warte ich auch noch. Da §34-Gebiet, muss ein neues Haus auch in die Umgebung passen. Mit cleverer Architektur wird's da vermutlich nix.
    Das Problem mit dem bündigen Abschluss hat übrigens der Eigentümer eines Hauses in einem Nachbarort ganz geschickt umgangen, wenn die Story stimmt. Die hatten ein altes Siedlungshaus auf dem Grundstück, hatten hinten modern angebaut, und später den alten vorderen Teil einfach abgerissen, und die Fassade des Anbaus neu gestaltet. Jetzt hatten sie es, wie sie es wollten: zurückgesetzt mit einigen Metern Gartenanteil + Carports vorne (war ähnliches Grundstück, aber breiter), und weniger Verschattung durch das Nachbarhaus. Ich weiß aber nicht, ob das alles wirklich so glatt über die Bühne ging, oder ob da schwer gemauschelt wurde...
  5. #25 awroettger, 22.05.2008
    awroettger
    awroettger
    Softwerker
    Hamburg
    Ein Abriss wäre ohnehin geplant, da das GS+Altbestand noch deutlich unter Bodenrichtwert verkauft wird. Allerdings ist das GS nur 14 Meter breit. Mit einer Verschiebung nach Norden wird das also wegen der Pflichtabstände zu den Nachbarn nichts. :(
    Gute Idee. Wenn man weit nach hinten bauen darf, könnte man eine doppelte Raumhöhe + Oberlicht durchaus in Betracht ziehen. Bleibt das Abendsonnen-Problem im Garten, bzw. Terrasse. Keine Ahnung, wie lang so ein Hausschatten werden kann, bzw. wie lange man noch Sonne auf den Bauch bekommt... :lock
    Vielleicht sollten wir einfach weiter suchen... :confused:
  6. #26 wasweissich, 22.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zuviel sonnenbaden schadet der haut..........:yikes:bounce:
    durch eine geschickte gartengestalltung kann man bestimmt dem lauf der sonne rechnung tragen........
  7. LG
    LG
    Bauherrin
    Neumarkt/Opf
    den gleichen Gedanken mit dem Wohnzimmer über zwei Ebenen, um das Licht reinzubringen hätte ich auch gemacht.
    Im Maiheft von Schöner Wohnen wurde ein Haus von http://www.s-ehrlich.com/ vorgestellt. Dort oder auch bei Google nach 700 Palms Residence suchen. Es gibt Bilder, wo man sehen kann, wie das Haus von vorne nach hinten mit Licht durchflutet wird.
    Irgendwie in der Art müsste das gelöst werden. Das Haus steht z.B auch auf einem ganz schmalen Grundstück.
    viele Grüße
    LG
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2008
    Die Problematiken Handtuchgrundstück und Abendsonne sind lösbar. Der Lösung stehen wie oben gesagt a) die Bäume und b) ggf. die Gestaltungsideen der Bauherren im Wege :o. (Nicht immer, aber manchmal)
  9. #29 wasweissich, 22.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bäume kann man mit einem geschickten pflegeschnitt in den griff bekommen (manchmal hift der 15cmpflegeschnitt am besten), und das meiste was an bäumen zu erkennen ist dürfte nicht besonders schützenswert sein , und die meisten baumschutzsatzungen sind (bei uns auf jeden fall) ausser kraft.............
    j.p.
  10. #30 awroettger, 22.05.2008
    awroettger
    awroettger
    Softwerker
    Hamburg
    Na ja, Abendsonne hat ja nicht so viel Power. Ich sitze ohnehin lieber im Schatten. Der Rest der Familie ist sonnengeil. :)
    Hammer! :wow 'Ne Baugenehmigung für so was dürfte sich aber dank §34 als illusorisch herausstellen.
    Was die Gestaltungsideen betrifft, sind wir da wohl beruhigend unkreativ. Wozu gibt es Architekten? :D
    Klingt beruhigend. Was genau ist ein "15 cm Pflegeschnitt"? Bei den Baumgrößen werden 15 cm kaum auffallen, oder? :lock
  11. #31 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2008
    =Schnittfläche 15 cm oberhalb Grasnarbe :biggthumpup:
  12. #32 awroettger, 22.05.2008
    awroettger
    awroettger
    Softwerker
    Hamburg
    :yikes
    Ich hab' mich ja nicht getraut... :D
  13. #33 wasweissich, 22.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber bei den weiden an ende des grundstücks (es sind doch welche?) uns den überalterten obstbäumen die ich nach dem satelitenbild vermute ist es schon ok , und wem 15 cm zu wenig ist , der kann ja 22 nehmen...............
  14. #34 VolkerKugel (†), 22.05.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Oder
    50 cm - dann passt ne Blumenschale drauf
    oder
    70 cm - als Basis für ne Tischplatte :cool:
  15. #35 awroettger, 22.05.2008
    awroettger
    awroettger
    Softwerker
    Hamburg
    Macht mir nicht alle Bäume kaputt! :mauer
    Zwei bleiben für 'ne Hängematte, den Rest säge ich dann als eine Art "Plum Flower Posts" etwas höher ab... :D
    :offtopic:-Alarm :)
  16. #36 wasweissich, 22.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    machen wir ja nicht , und ausserdem sind es noch garnicht deine...........
  17. #37 awroettger, 22.05.2008
    awroettger
    awroettger
    Softwerker
    Hamburg
    FALSCH! Alle Bäume gehören mir! :motz
    Ich könnte auch in einem Wald wohnen. Leider teilt der Rest der Familie meine Leidenschaft nicht gerade. :D
  18. #38 derengelfrank, 23.05.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Also ich denke, das Grundstück hat was.
    Bzgl. der Bäume findet man immer eine Lösung. Ich würde hier (sofern nicht schon genaue Vorstellung zu Nutzung des Gartens existieren) -nachdem die Baugrenzen feststehen- mal von einem Landschaftsgärtner zumindest ein Konzept erarbeiten lassen (welche Bäume sollten weg, damit man an bestimmten Stellen zu bestimmten Uhrzeiten Sonne/Schatten hat).
    Evtl. müsst ihr abwägen, was ein ungenehmigter Pflegeschnitt an Strafe kostet.
    Und Baumschatten ist an heißen Sommertagen durch nichts zu ersetzten, außer durch noch mehr Baumschatten...
  19. ernstg
    ernstg
    Wien
    Auch ein Zimmer im Osten kann abends hell sein
    Wir haben auch ein langes schmales Grundstück (15m x 60m) in Ost-West-Ausdehnung. Das Wohnzimmer ist bei uns im Osten und hat relativ viel Fenterfläche und eine Raumhöhe von ca. 4m. Dadurch ist es auch am frühen Abend noch hell.
    Bei einem WZ im Westen muss man abends womöglich das Fenster beschatten um nicht geblendet zu werden. Wir schließen beim Frühstück oft den Rolladen im Osten, well die Sonne blendet.
    Am frühen Abend reicht bei uns übrigens auch der Schatten des Hauses bis weit in den Garten.
    lg
    Ernst
Geht so ein Grundstück überhaupt? - Ähnliche Themen
  1. Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?
    Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?: Hallo, da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom...
  2. Brandschutz - wie geht das?
    Brandschutz - wie geht das?: Hallo zusammen, ich arbeite im Bereich Trockenbau und möchte mein Tätigkeitsfeld gerne um den Bereich Brandschutz erweitern. Konkret geht es mir...
  3. Nachbars Zufahrt geht über mein Grundstück
    Nachbars Zufahrt geht über mein Grundstück: Guten Tag, ich habe mal ein Frage zu einer Zufahrt die teilweise über mein Grundstück geht. Wir möchten gerne die komplette Einfahrt...
  4. Schenkung Grundstück / dann bauen / geht folgendes?
    Schenkung Grundstück / dann bauen / geht folgendes?: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Finanzierungsexperten: Situation: Ehefrau (Hausfrau) bekommt GS geschenkt und steht allein im...
  5. Bauantrag stellen - Geht das mit reserviertem Grundstück?
    Bauantrag stellen - Geht das mit reserviertem Grundstück?: Hallo, sorry falls ich im falschen Thread bin, habe nichts Passenderes gefunden. Folgende Frage: Kann man einen Bauantrag bei der Stadt...
