Geplanter Anbau an WZ von 3,5x5,5m, geht das so?
Diskutiere Geplanter Anbau an WZ von 3,5x5,5m, geht das so? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich plage mich mit dem Gedanken unser WZ etwas zuvergrößern. Es sollte ein Anbau von 3,5m x 5,5m werden. Der auch als Wohnraum...
  1. Miru
    Miru
    Es sollte ein Anbau von 3,5m x 5,5m werden. Der auch als Wohnraum genutzt werden soll.
    Pläne und Bilder findet Ihr hier:
    http://www.ruminski.net/anbau
    Mein Gedanke ist es das Dach im gleichen Winkel zuverlängern, bzw. weiter herunter zu ziehen. Ist machbar, oder?
    Wie ist die Trennung zwischen Alt- und Anbau am Mauerwerk am Boden, am Dach evtl?
    Wieviel Fenster und an welchen Positionen sollte man berücksichtigen?
    Andere Anregungen und Hinweise?
    Danke
    Michael
  2. #2 planfix, 14.09.2006
    planfix
    planfix Gast
    machbar ist das sicherlich.
    du brauchst halt eine baugenehmigung.
    geh zu einem archi / bauing, die sollten auch wissen was sonst zu beachten ist und was die gemeinde alles fordert.
  3. Miru
    Miru
    das ich ne Genhemighung brauch und zum Archi muß habe ich mir schon gedacht. Nur wollte ich ersteinmal grundlegende Dinge wissen. Die ich dem Archi dann unterbreiten kann.
    Danke
    Michael
  4. #4 Baufuchs, 14.09.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das die Raumhöhe
    im Anbau nicht reicht, die Fensteroberkante auf Augenhöhe liegen wird und die Belichtung problematisch wird, ist jetzt schon zu erkennen.
    Wäre was für einen Anbau komplett aus Glas, auch in der Dachschräge...
    Kommt halt auch darauf an, was es kosten darf.
    Im übrigen reichen Foto u. Skizzen einem Architekten zur Beurteilung durchaus. Wäre noch die Frage nach dem vorhandenen Unterbau unter der Terrasse. Da ist etwas gebaut, was nicht im Schnitt eingezeichnet ist. Wenn auch nur die Abmauerung der Terrasse.
    PS: Bei einem Anbau der bei uns Z.Zt. läuft, verbarg sich unter einer gleichartigen Terrasse eine stillgelegte 3-Kammer-Klärgrube:D
  5. Miru
    Miru
    bei den Dachschrägen dachte ich evtl an eine Reihe Velux-Fenster oder feststehendes Glas (oder heizt man damit dann zum Himmel?).
    Die Terasse ist rundum abgemauert und ca. 50-60cm hoch. Unter der Terasse ist nichts außer Bauschutt.
    Könnte man auch einen "Knick" ins Dach machen um auf die nötige Raumhöhe zum kommen? Stufen wollte ich keine im WZ haben, was ja auch noch eine Alternative wäre.
    Michael
  6. #6 planfix, 14.09.2006
    planfix
    planfix Gast
    Du brauchst eh einen neuen Fußbodenaufbau für den Anbau, von daher würde ich eher auf versetzte Ebenen gehen.
  7. #7 Baufuchs, 14.09.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kleinere
    Dachneigung (Knick), Flachdach, da kann man manches machen.
    Die vorspringende Wand an der Terrasse (die mit dem Wasserfleck/undichtes Dach?) ist übrigens ungedämmt.....
  8. #8 Thomas B, 14.09.2006
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nix gut!
    Moin!
    Baufuchs hat es ja schon gesagt. Fensterstürze viel zu tief, Raumwirkung gar schrecklich (man darf sich quasi bücken um rauszuschauen), dahinterliegender Raum wird tiefer, Entfernung der Fenster zu den tiefliegenden Raumteilen wird größer....permanente Sonnenfinsternis.
    aber: man kann im Stehen aus der Dachrinne saufen. Auch nicht schlecht.
    Wenn Anbau an dieser Stelle, dann mit Flachdach (in Verlängerung der horizontalen Decke). Dies bedingt aber eine sehr (!!!) sorgfältige Planung!
    Auch Statik abklären, wegen der abzubrechenden Außenwand (hier müssen immerhin satte 5 1/2 Meter überbrückt werden.
    Da ist in der Tat Fingerspitzengefühl und Detailsicherheit gefragt.
    Thomas
  9. #9 Miru, 14.09.2006
    Miru
    Miru
    @Planfix
    Ich denke für versetzte Ebenen ist der Raum zu klein, oder?
    @ Baufuchs
    Ja, die Wand ist ein Problem. Ich dachte bisher man kann da eine neue Wand vorstellen und dazwischen dämmen.
  10. #10 planfix, 14.09.2006
    planfix
    planfix Gast
    kommt dauf an, was du dir vorstellst. oben essen und TV und unten? eventuell einen wintergarten? dann aber noch eine abtrennung zum wohnraum, sonst heizt du im winter die außenwelt mit.
  11. #11 Baufuchs, 14.09.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nicht
    mit Einzelheiten aufhalten.:lock Erst mal klären wie es überhaupt wird.
    Dämmung dieser Wand ist das kleinste Problem.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass die Decke über dem EG eine Holzbalkendecke ist?
    Nachtrag:
    Auch bedenken, wieviel Licht der Anbau dem Kinderzimmer wegnimmt. Davon ausgehend, dass Solaranlage nach Süden ausgerichtet ist, wirds im Ki-Zi vormittags recht finster.
  12. Miru
    Miru
    Ja oben ist eine Holzbalkendecke.
    Der Raum soll als Art Wintergarten genutzt werden, also sitzen und enspannen, evtl mit TV.
    Der Raum sollte auch im Winter genutzt werden.
    Auch Nachtrag:
    Das ist jetzt schon extrem dunkel. Deswegen möglichst viel Glas aber net zuviel.
  13. #13 planfix, 14.09.2006
    planfix
    planfix Gast
    wintergarten nix gut tv!
    wintergarten mit whirpool ist cool ;)
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 14.09.2006
    Aber dann bitte ...
    entweder mit Klingelbeutel am Zaun oder blickgeschützt - sonst ist langweilig :smoke
    Mfg
  15. Miru
    Miru
    Dat sieht keiner.
    Garten ist eingewachsen und TV läuft, wenn, dann eh nur im Dunkeln, also keine Sonne die Blenden tut. Whirlpool halt ich persönlich für einen durchaus verzichtbaren Luxus...
    Welche Mondesthöhe sollte man dann am abfallenden Dach erhalten?
    Andere Ideen?
    Michael
  16. #16 planfix, 16.09.2006
    planfix
    planfix Gast
    mi(o)ndeshöhen baurechtlich für wohnraum oder gefühlt? gefühlt kommt auf die eigene größe an, ich würde aber nicht unter 2,30m gehen, kommt mit türen + sturz/rollo + dachkonstruktion hin.
  17. Miru
    Miru
    Ich bin 1,87cm also normalgroß:D
    Was meinst Du mit kommt hin?
    Michael
  18. #18 VolkerKugel (†), 17.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  19. Miru
    Miru
  20. #20 VolkerKugel (†), 17.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nee ...
    ... die grundlegenden Dinge steh´n schon alle weiter oben :konfusius .
Geplanter Anbau an WZ von 3,5x5,5m, geht das so? - Ähnliche Themen
  1. Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau
    Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau: Hallo zusammen, Wir planen aktuell für unser Haus von 1962 einen kleinen Anbau mit circa 30qm am EG. Zusätzlich noch ein paar Modernisierungen...
  2. Einmessung von geplantem Anbau
    Einmessung von geplantem Anbau: Hallo miteinander, wir wollen an unser EFH anbauen und haben heute Post von der Gemeinde bekommen, dass unser Anbau aufgrund Einhaltung des...
  3. Geplanter Anbau
    Geplanter Anbau: Hallo zusammen, wir planen den Kauf und Umbau einer Bestandsimmobilie, Baujahr 81. Da die Küche winzig ist wollten wir einen Anbau realisieren....
  4. Küche statt Garage - Anbau geplant
    Küche statt Garage - Anbau geplant: Hallo wir haben eine kleine Doppelhaushälfte auf einem Eckgrundstück. (Straße vor und rechts neben dem Haus) Auf der zur Ecke gewandten Seite...
  5. Anbau liegt tiefer als geplant - da hat sich jemand gewaltig vermessen!
    Anbau liegt tiefer als geplant - da hat sich jemand gewaltig vermessen!: Hallo Experten, brauche dringend Rat, bedauerlicher Weise hat sich jemand beim Vermessen oder Berechen der Fussbodenhöhe für das OG unseres...
