Geschossflächenzahl
Diskutiere Geschossflächenzahl im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Der Blick zum Nachbarn hilft Dir nicht, auch nicht in der Argumentation (vor dem Bauamt). Es kann unterschiedliche Ursachen haben, z.B. bebaut...
  1. #21 ralf9000, 08.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    • bebaut wurde vor dem Bebauungsplan,
    • Grundstück war mal größer zum Zeitpunkt der Bebauung und einzelne Parzellen wurden verkauft, vererbt ... oder
    • Nachbar hat Ausnahmegenehmigung bekommen,
    die aber für Dich völlig belanglos sind, nur die Fakten Deines Falls zählen.
    ... aber Du kannst ja als Nachbar dann nach Kauf (oder evtl. schon vorher) Akteneinsicht in die Baugenehmigung des Nachbarn erhalten.
    Ich würde aber mal zuerst ein informatives Gespräch mit dem Bauamt sorgen, wo Du Dich beraten läßt, was geht. Die sind nett, hilfsbereit und beißen nicht, es sei denn man tritt so auf, als wenn man das Recht gepachtet hat.
    Guck auch mal in die Begründung des Bebauungsplans rein, warum die Grundstücke groß sein sollen und die GFZ klein ist. Die GFZ ist ein städtebauliches Steuerungsinstrument und wird meist herangezogen, um die Bebauungsdichte bewußt und mit Gründen versehen zu limitieren. Das ist die Hoheit der Gemeinde, die legt den Zweck nun mal fest und Du musst Dich fragen, ob Du da rein passt.
    An das Limit der Auslegungen von GFZ und GRZ schon im Vorfeld beim Grundstückskauf gedanklich zu gehen ist meist fatal, Frustration und Probleme vorprogrammiert.
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2012
    Woher sollen wir wissen, wie das gegangen sein könnte.
    69a + "Rechenfehler" (hüstel)
    75a + Antrag auf Befreiung/Ausnahme
    Grad noch drin - und gocklerde zeigt mal wieder Blödsinn an (ich hatte neulich ne Strasse, die EINDEUTIG über 20 m ist, bei GE mit 15 m!)
    Alleine schon, dass Du die Dachüberstände mitmisst, ist evtl. Mist.
    Denn die dürfen ggf. rausbleiben.
    Das OG wird auch kein baurechtliches Vollgeschoß sein.
    Das kann durchaus auch alles sauber sein.
    PS - alter Juristengrundsatz: Es gibt keine Gleichheit im Unrecht!
  3. #23 Balkong, 08.02.2012
    Balkong
    Balkong
    Dipl.Ing.
    Praktikant
    Naja wie auch immer, ich muss mich "um meinen Eigenen Kram" kümmern und die Gesetze so einhalten, dass ich richtig baue.
    Eine Frage zur GFZ in diesem Falle habe ich allerdings noch. Wo kann ich nachlesen, wie ich den Treppenraum zu berechnen habe. Muss ich diesen doppelt berechnen, sprich EG und OG? Wo kann ich nachlesen, ob eine Galerie in Niedersachsen zur GFZ des OGs bei Nicht-Vollgeschossen mit zugehörigem Passus im BPlan (s.o) mitgerechnet werden muss oder nicht. Sofern man zur Geschossfläche den Luftraum hinzurechnen muss sowie den Treppenraum dopplet bewerten muss finde ich diese Berechnung sehr fragwürdig und verstehe den Sinn nicht.
    Grüße
    :sleeping
  4. #24 ralf9000, 08.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Normalerweise wird der Treppenraum in beiden Geschossen mitgerechnet. Wo Du das findest, keine Ahnung. Ist aber in allen Bauanträgen, die ich kenne so gemacht worden.
    Das wirst Du nicht finden, das erfordert Fingerspitzengefühl des Architekten zusammen mit dem jeweligen Bauamt, ist eine Grauzone, die allerdings zumeist zu Ungunsten ausgelegt wird, um auf der sicheren Seite zu sein.
    Ich kann mich nur wiederholen: geh zum zuständigen Sachbearbeiter des Bauamts und lass Dich informieren und beraten, die sind sehr hilfreich und nett.
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2012
    Eindeutiger gehts eigentlich nicht mehr, oder?
    In den Kommentaren zur NBauO!
  6. #26 Nutzer des BEFs, 09.02.2012
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    BauNVO ist Bundesrecht und Bundesrecht bricht Landesrecht.
    Vielleicht interessiert dich folgender Link
    http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauaufsicht/de/ehb/senstadt/divers/baunvo.shtml#
    Demnach hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, was Aufenthaltsräume im Sinne der BauNVO sind - wenn ich es richtig verstanden habe, sind es nicht Nebenräumen, wie Flure, Bade- und Toilettenräume (sic!), Abstellräume und Speisekammern.
    Disclaimer: Selbstverständlich sind die Ansichten von hier anwesenden Experten viel höher zu bewerten als so ein Urteil eines Bundesverwaltungsgerichts.
  7. #27 SmartHome, 09.02.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    Das Urteil verstehe ich so, dass hier die Vollgeschossberechnung Gegenstand ist und nicht die Geschossflächenberechnung über alle Vollgeschosse, wie es der TE anstieß. Die Zitate von R. D. sind m. E. somit passend und sollten dem TE weiterhelfen!
  8. #28 Nutzer des BEFs, 09.02.2012
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Der TE darf nur 1 VG bauen, das OG ist gerade kein VG. Dort sind aber nach Bebauungsplan jedoch die Aufenthaltsräume mitzuzählen. Deshalb interessierte ihn, was Aufenthaltsräume in einem Nicht-VG sind.
    Und er hat richtig geraten: Bäder sind keine Aufenthaltsräume im Sinne der BauNVO, also nicht mitzuzählen! Ich hatte auch gedacht, dass Bäder mitzuzählen sind. Ich dachte zuerst, die Definition der NBauO sei maßgeblich - ist sie aber nicht. Man lernt halt nie aus.
    Hier direkt aus dem Urteil
    Der Verordnungsgeber hat zwischen Vollgeschossen und Nicht-Vollgeschossen insoweit unterschieden, als er angeordnet hat, dass in Vollgeschossen die gesamte überbaute Fläche eines Stockwerks die Geschossfläche ausmacht, während in Nicht-Vollgeschossen nur die Flächen von Aufenthaltsräumen - also nicht die Flächen von Nebenräumen wie Flure, Bade- und Toilettenräume, Abstellräume und Speisekammern - einschließlich der zu ihnen führenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen sind. Damit hat es sein Bewenden. Es beruht nicht auf einem Versehen, sondern ist eine bewusste Entscheidung des Verordnungsgebers, dass er auf eine Sonderregelung für Aufenthaltsräume mit geneigten Decken und/oder Außenwänden, die dem Wohnen dienen, verzichtet hat, obwohl die Flächen unter den Schrägen zum Wohnen nicht voll nutzbar sind. Den im Schrifttum wohl erstmals im Jahr 1969 geäußerten Gedanken, bei der Ermittlung der Geschossfläche von Aufenthaltsräumen mit schräger Wand oder Decke auf § 44 II. BV zurückzugreifen (Fickert/Fieseler, BauNVO, Ausgabe 1969, § 20, Tz 273), hat er weder bei der Novellierung der BauNVO im Jahre 1977 noch bei der Neufassung im Jahre 1986 aufgegriffen. Die durch § 20 Abs. 3 BauNVO 1990 erfolgte Änderung des Mitrechnungsgebots in ein Mitrechnungsverbot mit der Ermächtigung zu modifizierenden Festsetzungen im Bebauungsplan sollte den Dachgeschossausbau aus wohnungsbaupolitischen Gründen erleichtern und hat mit der hier in Rede stehenden Thematik nichts zu tun. Es gilt zu akzeptieren, dass der Verordnungsgeber in § 20 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 1968 einen teilweise vereinfachenden Berechnungsansatz gewählt hat, der keinen weiteren Differenzierungen zugänglich ist (so auch Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 20 BauNVO, Rn. 36).
  9. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Das find ich zur Abwechslung mal sogar logisch. Sinn und Zweck des Ganzen sollte ja sein, die Kubatur zu beschränken (aus städtebaulichen Überlegungen). Ob da drinnen dann 1 Geschoss mit 12 m Höhe, oder 4 mit jeweils 3 m drin sind, sollte eigentlich egal sein, solang sich's nicht auf die Fassade auswirkt. Daher versteh ich auch nicht, was das ganze Gehampel mit den Flächenbeschränkungen, Aufenthaltsraum Ja/nein usw soll. Muss wohl kompliziert sein, typisch deutsch halt ;-)
  10. #30 Balkong, 09.02.2012
    Balkong
    Balkong
    Dipl.Ing.
    Praktikant
    Also erst einmal vielen Dank für die angeregte Diskussion. Nach Rücksprache mit dem zugehörigem Landkreis heute morgen wurde mir telefonisch mitgeteilt, dass im OG wie es in der textlichen Festsetzung des Bplans steht (siehe oben), NUR die Aufenthaltsräume inkl. Aussenwände und Treppen/Flure einzurechnen sind. Galerien bzw. Lufträume werden nicht nach Ermessungsspielraum gerechent sondern Lufträume, die irgendwann mal als ein Raum genutzt werden KÖNNTEN, sind in die GFZ mi einzurechen. Man könnte es bei dem Beispiel des Luftraums umgehen, wenn z.B. ein Pultdach diesen Luftraum in der Lichten Höhe quert (sprich 2,20m). Einzeln verspringende Decken sind auch nicht zu vernachlässigen, da man es js später auch änderun könnte und einen Raum schaffen KÖNNTE.
    Ebenso ist es nicht möglich ein Abstellraum mit Fenster zu planen, da dieser als Raum anders genutzt werden KÖNNTE. Bäder können, müssen aber nicht als Aufenthaltsraum deniert werden (größe?).
    Nun die Preisfrage: ein Ankleidezimmer zwischen Schlafzimmer und Badezimmer (also ist das Ankleidezimmer ein Durchgangszimmer) OHNE Fenster wird also in diesem Falle im OG mit eingerechent oder nicht? Ich kann dort nachträglich kein Fenster einbauen, da ich dazu eine Genehmigung benötige. Das Ankleidezimmer hat eine "normale Raumhöhe" von OKFFB bis UK Fertigdecke von 2,20m.
    Sofern die Planung genauer ist gehe ich mit einem Entwurf zum Bauamt und kläre die Details vor ab.
    Gruß und Dank
    Langsam lichtet sich es ein wenig
    :think
  11. #31 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2012
    Ach Nutzer des BEF - Du bist mein Held, der Stern in meiner Nudelsuppe.
    DAS steht im B-Plan
    Jetzt kann unser guter Balkong den Bebauungsplan anfechten. Der kippt vielleicht sogar wegen eines Verstoßes gegen Bundesrecht.
    Was hat Balkong davon?
    Alle Leute in der Bauordnung gegen sich, ein §34-Gebiet, in dem nach den Richtlinien des gekippten B-Plans gehandelt wird oder Genehmigungen gar bis zu einem neuen B-Plan zurückgestellt werden, Ärger mit anderen Bauinteressenten, die nun keine Bauanzeige mehr machen können, sondern einen Bauantrag stellen müssen und ange Bearbeitungszeiten haben (wg. der Rechtsunsicherheit).
    :respekt :respekt
    Aber wer in der Woche mit 2 Personen 8 Waschmaschinenladungen Wäsche erzeugen kann......
  12. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Ja, als Mathematiker kommt man halt ins Schwitzen. Da soll noch jemand sagen, dass Denken keine körperliche Arbeit ist :D
    (Wir Programmierer erzeugen natürlich auch eine Menge Wäsche ;-))
  13. #33 Nutzer des BEFs, 09.02.2012
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Im Bebauungsplan steht gerade das, was im Gesetz steht - ach nein, da ist ja ein Komma zuviel.
    Lesen eigentlich Ihre Kinder hier mit oder ist Ihnen oder ihnen das zu peinlich?
    Da ich gerade eine Verwarnung wegen ungebührlichen Verhalten bekommen habe (ja Herr Dühlmeyer, es ist immer guter Stil, in eigener Sache Richter zu sein), werde ich jetzt sicherlich gesperrt. Deshalb denke ich, dass sich die Architektenkammer Niedersachsen gerne mit der Frage beschäftigen wird, ob Ihr Verhalten hier mit dem Verhalten eines Architekten in der Öffentlichkeit vereinbar ist.
  14. #34 Balkong, 09.02.2012
    Balkong
    Balkong
    Dipl.Ing.
    Praktikant
    Ich werde hier gar nix anfechten. Ich werde nach den Bestimmungen und Gesetzten die für dieses Grundstück gelten bauen. Vorerst sind die offenen Fragen noch zu klären und dann ist doch alles andere kein Probelm mehr, wenn man sich an die Vorschriften hält. Nur verstehen muss man diese nur noch ;)
  15. #35 ralf9000, 09.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Und da hast Du das einzig richtige getan, sich an das Bauamt gewendet.
    Das hatten wir auch damals getan, wobei bei uns (NRW) das Bad im DG bei gleichem Passus aus dem Bebauungsplan allerdings mit rein musste, weil der Raum und die Fenster sehr großzügig waren. Dafür konnte bei uns der Luftraum sogar in einem Vollgeschoß rausgerechnet (nur das Loch, die Wände bleiben drinn) werden, wo Luft ist, ist halt nach deren Meinung keine Geschossfläche und man hätte da auch nachträglich nie einen Raum machen können. So kann der Ermessungsspielraum eben ausgehen. Auf jeden Fall hat das Bauamt uns in allem so geholfen, dass wir die Baugenehmigung beommen haben.
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    @Nutzer des BEF´s
    da deine Beiträge hier fachlich weder richtig noch sachdienlich sind,
    ein Urteil mit den Augen eines Laien kommentiert wird und bezogen auf die Fragestellung irreführend ist, verwarne ich dich hiermit auch und zwar nur noch einmal.
Thema: Geschossflächenzahl
  1. eingeschossige bauweise niedersachsen
  2. geschossfläche niedersachsen
  3. gfz umgehen
  4. eingeschossige bauweise definition,
  5. wird ein hochregal als geschossfläche gewertet?,
  6. geschossflächenzahl eingeschossig,
  7. eingeschossige bauweise niedersachen,
  8. Geschossflächenzahl umgehen,
  9. Geschossflächenzahl: 0 25 EG DG,
  10. berechnung vollgeschoss niedersachsen,
  11. eingeschossig niedersachsen,
  12. eingeschossige bauweise beispiele,
  13. grz?,
  14. geschossfläche eingeschossig,
  15. gfz technikräume,
  16. berechnung gfz niedersachsen,
  17. weas sind aufenthaltsräume im sinne der bnvo,
  18. gfz berechnen laubengang,
  19. Geschossflächenzahl bei zweigeschossigen Räumen,
  20. offenes Technikgeschoss Geschossfläche,
  21. dacheinschnitte bei Berechnung der GRZ,
  22. nbauo eingeschossige bauweise,
  23. geschoßflächenzahl,
  24. technikgeschoss,
  25. geschossflächenzahl 1977 BauNVO befreiuung
Geschossflächenzahl - Ähnliche Themen
  1. Welche Flächen zählen in die Geschossflächenzahl ?
    Welche Flächen zählen in die Geschossflächenzahl ?: Hallo zusammen, das Thema wurde schon des öfteren Thematisiert..... habe leider trotzdem noch kein klares Verständnis welche Flächen in die GFZ...
  2. GFZ Geschossflächenberechnung Kompleziert
    GFZ Geschossflächenberechnung Kompleziert: Hallo Liebe Experten, habe ein problem bei meinen hausplanung. Rahmenbedingungen: Bauort Hessen Bebauungsplan aus 2015 also BauNVO von...
  3. Geschossflächenzahl in Gebiet ohne Bebauungsplan - Definition EFH vs MFH
    Geschossflächenzahl in Gebiet ohne Bebauungsplan - Definition EFH vs MFH: Hallo, wisst ihr zufällig wie es bei folgendem Sachverhalt aussieht: Es gibt keinen Bebauungsplan da Dorfgebiet also richtet sich alles...
  4. Geschossflächenzahl
    Geschossflächenzahl: Ich habe im Forum gesucht, jedoch keine Antwort auf meine konkrete (Dummy-) Frage gefunden. Da die Antwort sicherlich Sekunden dauert, eröffne ich...
  5. Geschossflächenzahl
    Geschossflächenzahl: Hallo, kennt sich jemand aus mit der Geschossflächenzahl? ich habe nun ein Angebot von den zuständigen Versorgungsbetrieben bekommen une...
