Geschosshöhe Spitzboden
Diskutiere Geschosshöhe Spitzboden im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo kurze und knappe Frage! Welche Geschosshöhe sollte mal im Spitzboden wählen, wenn dieser ausgebaut werden und vernünftig begehbar sein...
  1. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Hallo
    kurze und knappe Frage! Welche Geschosshöhe sollte mal im Spitzboden wählen, wenn dieser ausgebaut werden und vernünftig begehbar sein soll!
  2. #2 Baufuchs, 25.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Die Höhe
    in einem Spitzboden wählt man nicht.
    Diese Höhe ergibt sich aus:
    - Giebelbreite des Hauses
    - Drempelhöhe
    - Dachneigung
    - Lichte Raumhöhe Dachgeschoss
    - Stärke der Decke (Kehlbalkenlage) über DG
  3. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Das heisst dann?
    - Giebelbreite des Hauses : 9,15m
    - Drempelhöhe --> 1,00m
    - Dachneigung --> 45°C
    - Lichte Raumhöhe Dachgeschoss --> 2,50m
    - Stärke der Decke (Kehlbalkenlage) über DG 0,18m
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    jep.
    ausgebaut? dann wären noch abzüge für
    fußbodenaufbau u. rigipsverkleidung.
    und die mittelpfette (meist), welche die kopffreiheit behindert.
  5. #5 Baufuchs, 25.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ot
    45° Celsius sind nur im Sommer denkbar :)
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Aber im Spitzboden leicht möglich (ungedämmt)
    2,89m (abzüglich Firstpfette, Firstzangen, usw.)
    Grüsse
    Jonny
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wann wirds endlich sommer! :motz
    hier schneits und schneits....
  8. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Hier schneits auch leider nix mit 45°C :-)
    Wenn also 2,89 möglich, was nehmen? Lichte Höhe 2,50?
    Geschoßhöhe 2,82
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wie, was nehmen? :confused:
    die lichte höhe ergibt sich doch aus den vorgaben.
  10. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Aha also 2,89 oder wat nun?
    Das ihr immer soviel um den heissen Brei herumredet und nicht kurz und knapp ne vernünftige Aussage treffen könnt!
  11. #11 Baufuchs, 25.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kurz und knapp
    Stift raus, aufzeichnen, nachmessen.
    Man kanns auch rechnerisch ermitteln.
    Bisschen muss mal als Fragesteller auch selbst erledigen.:winken
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mann, mann. hast du papier und bleistift
    und ein geodreieck daheim??
    wenn ja dann zeichne dir das auf, ist eine sache von
    5 minuten und kein hexenwerk.
    die spitze deines dreiecks, (die ca. 2,89m) wären demnach
    die UK deiner sparren.
    abzüglich sind noch bodenaufbau, verkleidung, mittelpfette, wasweißich
    für eine dachkonstruktion.
    du hast in der mitte deines dachbodens je nach körpergröße
    und aufbau ca. 1,00m bis 1,50m platz um aufrecht zu gehen.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    baufuchs war schneller. :D
  14. #14 Baufuchs, 25.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Außerdem,
    was soll das Geodreieck?
    Für die 45° C braucht Snewi ein Thermometer.:biggthumpup:
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Was macht wasweissich bei Snewi im Spitzboden???
    Gibt's schon ne'n Plan?
    Dann gibt's auch ne'n schnitt!
    reingucken,oder aufzeichnen.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Geschosshöhe Spitzboden
  1. spitzboden Höhe
  2. lichte Höhe spitzboden
  3. spitzboden lichte raumhöhe
  4. spitzboden dachgeschoss lichte höhe,
  5. lichte höhe spitzboden messen,
  6. wie lichte höhe spitzboden messen,
  7. höhe kriechboden
Geschosshöhe Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Treppe - unterschiedliche Geschosshöhen
    Treppe - unterschiedliche Geschosshöhen: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Vom Erdgeschoss zum 1. Stock haben wir eine Höhe von 309cm Fertigfußboden bis Fertigfußboden. Die Stufenhöhe...
  2. Bemaßung der Geschosshöhe unter nicht begehbarem Dachboden
    Bemaßung der Geschosshöhe unter nicht begehbarem Dachboden: Hallo zusammen, ich hänge gerade an der Frage, wie in unserem obersten Stockwerk die Geschosshöhe definiert ist. Der Aufbau ist in dem...
  3. Geschosshöhe abweichend zur Baugenehmigungen
    Geschosshöhe abweichend zur Baugenehmigungen: Hallo zusammen, leider gab es bei uns ein Missverständnis mit dem Architekten während der Planungsphase. Nun sind unsere Geschosse nur mit 2.6m...
  4. Brutto-Geschosshöhe
    Brutto-Geschosshöhe: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage zu den Begrifflichkeiten in der Architektur. Konnte online leider nichts (sicheres) dazu finden und...
  5. Geschosshöhe um 1/2 Stein erhöhen
    Geschosshöhe um 1/2 Stein erhöhen: Hallo Community, wir planen ein Haus mit 10,50 x 10,50m. Macht rund 42m Länge an Mauerwerk. Derzeit ist eine Geschosshöhe im Rohbau von 2,60m...
