Gipskartonplatten vorbehandeln?
Diskutiere Gipskartonplatten vorbehandeln? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Unser Reihenhaus wird neugebaut . Die Verkleidung der Dachschräge und die Decke wird mit Gipskartonplatte gemacht.(Fugen geschloßen) Meine...
  1. GastHH
    GastHH Gast
    Meine Frage ist sollte man die Gipskartonplatten vor dem Streichen vorbehandeln ? eventuel mit ein Putz. Ich kann mir nicht vorstellen direkt auf die Gipskartonplatten zu streicheln.
  2. #2 MichaelG, 19.11.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Jo
    was draußen so passiert übersteigt vieler Leute Vorstellungskraft.
    Nur Farbe? Besser wäre eine Glasfasertapete, Glasseidengewebe oder wenigstens ne Raufaser-"tapete".
    Untergrundvorbehandlung wie vom Farbhersteller empfohlen.
    Bei Farbanstrich ist ein "systemzugehöriger" Grundanstrich eigentlich zwingend erforderlich.
    siehe auch: http://www.bauexpertenforum.de/search.php?searchid=492946
    MfG Michael
  3. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    Rauhfasertapete wil ich nicht machen. Ich will eine schöne Glatte ebene haben. Das ich Tiefgrund machen muss ist mir klar.
    Aber reicht das aus wenn ich direkt auf die Gipskartonplatte Tiefgrund mache und dan streichle. Muss man nicht voher mit ein Putz aufbringen muss.?
  4. #4 Hundertwasser, 19.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wenn du eine glatte Oberfläche willst musst du keinen Putz aufbringen. Einfach grundieren und dann mit Farbe streichen (nicht streicheln, das bringt nix:) )
  5. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    Kein PUTZ!! Das ist ja leichter als ich dachte :-)
    Sollte man nicht die Decke vor streichen komplett spachteln . Damit man eine schöne gerade ebene hat?
    danke im voraus :-)
  6. #6 MichaelG, 20.11.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wir, also Hundertwasser und ich sind mit dieser Aussage davon ausgegangen, dass die Flächen gespachtelt sind. Oder is das BT-Deutsch?
    Ich bleibe bei meiner Empfehlung nicht nur Farbe draufzuschmieren. Es gibt ja auch andre schöne Beschichtungen, Malervlies in diversen "Strukturen" z.B.
    zum spachteln und der "schönen geraden ebenen" Oberfläche:
    http://www.gips.de/industrie/igg/publik/spachtelmkblt/01spachteln.htm
    http://www.gips.de/industrie/igg/publik/vorbehandlg/mb6.pdf
    MfG Michael
  7. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    ich werde erstmal das einfache Variante ausprobieren.
    Grundieren und einfach streichen. Möchte auch gern kosten sparen.
    Wenn die fläche doch nicht schön eben ist dann muss ich wohl mit vlies versuchen.
  8. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    eine Sache hab ich vergessen. Die Fugen werden vom Bauträger geschlossen bzw. gespachtelt.
    Ich hab aber im Netzt gehört dass man trotzdem nochmal spachteln sollte. Die komplette Gipskartonplatte .
    Es gibt im Netz so verschiedene Aussagen und man wird dadurch verwirt. Was richtig ist.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Der BT wird maximall Q 2 verspachtelt haben, für einen Anstrich empfehle ich Q 3
    siehe #6 von Michael
    Peeder
  10. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    danke für die Auskunft. Werde es dann so machen und streihen. Was meinst würde die Wand mit ein Malervlies noch Glatter aussehen?
    kannst du auch in deisem Thread reinschauen. Habe kaum Antworten bekommen.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=13803
  11. #11 Hundertwasser, 20.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Der GiKa ist schon ganz glatt. Wenn die Fugen sauber gespachtelt sind dann sieht man die später nicht mehr. Genauso ist es mit deinen Betondeckenstößen. Wenn du nur eine glate Oberfläche willstz reicht der Anstrich. Ein Malervleis muss man auch erst mal sauber hinbekommen.
    Die Betondecken können kleine Poren und Lunker aufweisen. die solltest du spachteln wenn du nur streichst. Wenn du Glasvlies verklebst dann musst du nur größere Löcher (über 0,5 cm) spachteln.
    Übrigens Glasvlies ist ein nicht gewebtes Fasermaterial. Lose Fasern werden hier miteinander verklebt, die Oberfläche ist glatt. Stöße können egspachtelt und geschliffen werden Glasfasergewebe oder auch Glasfasertapeten sind gewebt und haben dadfurch eine definierte Struktur. Beim gewebe könnnen Stöße nicht verspachtelt werden, das sieht ganz schlimm aus.:eek:
  12. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    soo ich war Heute bei Baumarkt und da hab ich nach Malervlies gefragt. Der Mitarbeiter hat mir ein universaler Malervlies gezeigt. Da stand noch "Glasfaservlies". Die hatten noch Kerativvlies die sah aus wie ne Tapete.
    Meinst du ich sollte Glasfaservlies nehmen?
    Du meinst die Decke feinspachteln, Glasfaservlies nehmen und streichen.Muss man vlies auf grundieren? wenn ja bevor man Vlies klebt oder nach dem man geklebt hat?
    Und die Gipskartonplatten glatt spachteln, grundieren und streichen.
    Ich weiss frag viel aber noch ne Frage.
    Kann man die gespachtelte stellen später sehen obwohl man gestriehen hat?
Thema: Gipskartonplatten vorbehandeln?
  1. vor spachteln komplette gipskartonplatte grundieren
Gipskartonplatten vorbehandeln? - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  2. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  3. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  4. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  5. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
