Glaschaumschotter gegen Styrodur XPS - warum mehr zahlen
Diskutiere Glaschaumschotter gegen Styrodur XPS - warum mehr zahlen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Stehe gerade vor der Entscheidung, XPS oder GSS und hätte gerne noch bissel Betreuung :D Kein Keller. Schluffboden, schlecht...
  1. #1 malgucken, 19.01.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hallo.
    Kein Keller. Schluffboden, schlecht wasserdurchlässig, Regenwasser wird hinten versickert, dicke BoPl ohne Fundamente, Grundwasser wenige m entfernt.
    Aufbau: BoPl, dann runter evtl. Sauberkeitsschicht bei XPS, XPS oder GSS, darunter Recycling.
    Tendiere ein wenig zu GSS, keine Ungeziefer Probleme, besseres Gefühl :D
    Einbau ist angeblich auch rel. schnell, kann ein GaLa Bauer bei den Erdarbeiten mit machen, angeblich auch so einfach, dass man es selber kann laut GSS Vertreter, 30cbm ein Nachmittag.
    Kostenmäßig wohl 1k€ mehr als XPS, dafür entfällt Sauberkeitsschicht, so wie man liest (laut GSS Hersteller) und was man so gesagt bekommt, Betondeckung aus so gesichert.
    Einbau GSS:
    Auf das Recycling nach Druckversuch ein Drainageflies gut überlappt auslegen, GSS drauf, und das Filz seitlich hochziehen, bis unter die BoPl, ca 1m reinragend einpacken.
    Auf den GSS PE Folie 200µ überlappt, dann kommen Schlangenabstandhalter, Bewehrung und Beton.
    Muss man sich keine Sorgen machen, dass Abstandhalter sich eindrücken und Betondeckung variiert?
    Statiker schreibt min. 2cm Deckung von unten vor. Klingt ja nicht nach so viel.
    Ein paar Löcher hier und da in der Folie auf dem GSS, sind auch unkritisch, sagte man mir.
    Feuchteverhalten, wird Dämmung schlechter, aber ist bei XPS Styrodur auch so. Laut Fraunhofer Untersuchung, scheint das GSS positiv wegzukommen.
    XPS:
    Platten auslegen, ist noch einfacher, dafür noch kapillarbrechende Schicht nötig und dort sollte man eine Sauberkeitsschicht machen.
    Oder kann man dem XPS Zeugs Langzeit vertrauen, Nagetier hält man mit einer Kiesschüttung um Haus herum weg, Wasser egal, trocknet wieder und lieber was Geld sparen mit Styrodur bei gleicher Qualität?
    Danke im voraus für was "Meinugsmache" :D
  2. #2 wurstnase, 19.01.2016
    wurstnase
    wurstnase
    fotograf
    gütersloh
    Moin!
    Aus einer GSS Zulassung:
    Daher: XPS
    HTH
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wurstnase, wo ist denn da drückendes Wasser oder Grundwassernähe gegeben? Gegen Aufstauendes hilft die Drainage...
    Ich mag Schaumglasschotter... In Gummersbach ist da direkt die Fußbodenheizung drauf verlegt und der Estrich gegossen worden... Gibt schöne Sachen die man damit machen kann :)
  4. #4 wurstnase, 19.01.2016
    wurstnase
    wurstnase
    fotograf
    gütersloh
    Ja, mag ich auch. Ja, da kann man sicher tolle Sachen mit machen, aber wenn zeitweise aufstauendes Sickerwasser eine Drainage notwendig macht, dann ist die sicher nicht umsonst zu haben und wenn das Niederschlagswasser wie angedeutet auf dem Grundstück bleiben muss, macht das die Sache in diesem Fall IMHO eher unattraktiv.
    Sollte die Drainage allerdings technisch, rechtlich und finanziell darstellbar sein, dann: Viel Erfolg!
  5. #5 malgucken, 19.01.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Naja, gelesen, laut BGA evtl. kommts aufstauend bis knapp unter 1m ran. Aber ist ein reines schadstoffreies Produkt.
    Aber wo ist ist der Unterschied, wenn nun die untersten cm nass werden, oder die Hälfte GSS?
    XPS wird ja auch nass, und Wärmewert wird schlechter.
    Wenn GSS oder XPS im Wasser liegt, ist zumindest bei GSS wohl nix mehr mit Dämmung, da durchspült.
    Gibts denn eigentlich Langzeiterfahrung mit dem XPS Zeugs, weil faktisch baut ja die Mehrheit so, und das mit mehr Stockwerken als was privat so macht.
    Gibt schöne Sachen damit... aber kostentechnisch, auch auf lange Zeit, ist es wohl günstiger und besser die gesparten hunderte oder 1-2k€ lieber in bessere Fussbodeninnendämmung (PIR doer so) zu stecken...
    Das Thema gabs ja auch schon mehrfach im fred...meist so "Meinungsmache", ungewiss...
  6. #6 wurstnase, 19.01.2016
    wurstnase
    wurstnase
    fotograf
    gütersloh
    Wie gesagt: Eine Drainage ist für diesen Anwendungsfall dringend notwendig. Prüf, ob sie technisch, rechtlich und finanziell machbar ist.
    Der Unterschied zwischen GSS und XPS ist, dass das XPS praktisch keine kapillare Wasseraufnahme hat, der GSS aber komplett absäuft.
    Und wenn es bei einem der beiden Dämmstoffe Langzeiterfahrungen gibt, dann bei XPS.
    Warum denn Innendämmung? Hast du unter der Bodenplatte ein Höhenproblem?
    Bodenplatte wegen Wärmebrücken am besten von aussen dämmen und das ist bei gleichem U-Wert meistens billiger als irgendein Wunder-Dämmstoff unter dem Estrich.
    J.
  7. Julius
    Was machste, wenn - wie schon so oft - sich nach etlichen Jahren herausstellt, daß es mit der Langzeit-Druckfestigkeit des aufgeschäumten Polystyrols doch nicht ganz so weit her war...?
  8. #8 malgucken, 19.01.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Ach das Thema wirklich eher so... scheint echt egal zu sein, technisch.
    Ja, Grundstück ist ausgeschüttet, Drainge kann hinten weg.
    Ok, dachte eher GSS ist das ältere.
    Beim XPS steht ja so Zeug, zersetzt sich (wenn mal Benzin reinläuft...) oder eben das Problem mit den Nagern, da kein Keller.
    Warum Innendämmung? Normal, auf der BoPl unter Fussbodenheizung kommt nochmal was, Schall, Wärme (bis auf die Mauern),Elektro-Rohre solln da rein...
    Gab ja schon einige freds
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?37720-Glasschaumschotter-Schutz-des-Vlies-Erdung
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?29706-Lohnt-Glasschaumschotter
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?86245-Kosten-f%FCr-Einbau-Glasschaumschotter
  9. #9 planfix, 19.01.2016
    planfix
    planfix Gast
    ich find dämmung UNTER der bodenplatte eigentlich ganz schön blöd, vorallem wenn da auch noch wasser anfallen kann.
    wie willst du verhindern daß der GSS vom wasser durchflossen wird?
    außerdem:
    was steht im EnEV nachweis?
  10. #10 malgucken, 19.01.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Unter der BoPl dämmt doch fast jeder, der nun nicht gerade 1. Etage Ytong baut. Kimmsteine, nunja.
    Wasser kann doch immer anfallen, von oben. GSS würde ja seitlich überstehen, und somit von der Wand das Wasser da abfließen. Ok, da ließe sich ja sogar noch was machen, dass es über fas Einpackfilz fließt und erst unten am Schotter ankommt.
    IM Enev Nachweis steht so weit mir bekannt eine Zahl, das nötigste, 0,2irgendwas. Gerechnet wurde da mal mit 10 oder 12cm xps.
    Was mich nen bissel verunsichert, Nager Thema, wenn sich da was reinsetzt und Langzeitdruck..ok, zusammenstauchen wird es wohl nicht, und selbst wenns 30% dünner wird, so lange es gleichmäßig...denn dann gibt es ja noch die Innendämmung.
  11. whong
    whong Gast
    Gemäß den bauaufsichtlichen Zulassungen der bekannten Hersteller ist bei einer lastabtragenden Bodenplatte eine Sauberkeitsschicht unter dem XPS erforderlich.
  12. #12 planfix, 19.01.2016
    planfix
    planfix Gast
    da GSS einen schlechteren lamda wert hat, wäre dieser in der dicke des XPS sowieso falsch.
    nö! aber das wurde auch im forum schon mehrfach zerpflückt. ebenso wie das thema frostriegel.
  13. #13 malgucken, 20.01.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Kabelaffee: Langzeitstabilität... tja, was dann... angeblich gibts ja mit XPS mehr Erfahrung als mit GSS. Also wieso sollte es da Langzeittechnisch Probleme geben?
    GSS und Wasser und Drainug. Klaro ist die machbar, sogar rel. einfach, da es hinten rum Gefälle gibt es Notfalls da weg kann.
    Aber das Problem hat doch jeder, Fassadenwasser muss weg, fließt seitlich von oben auf die vorstehende Schicht, also wenn das nix wasserdichtes drüber liegt, werden die GSS Steine seitlich naß, die untersten stehen evtl. im Wasser ne zeitlang?
    Oder wenn GW mal ansteigt, wobei dann nebendran es schon Oberflächenwasser wäre, (angenommen ein Fluss tritt über), was dann? Der Stabilität/Pressfähigkeit ist es egal, "nur" die Isolationswirkung nimmt zeitweilig ab, oder sehe ich es falsch?
  14. #14 Druckfest, 20.01.2016
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    Xps scheint die sichere Variante zu sein, egal welche Wasserbeanspruchung vorliegt der Dämmstoff dämmt selbst wenn er im Grundwasser liegt, einfache Verlegung, welche Tiere sollen in D im Erdreich! sich durch eine XPS Dämmung unter der Bopla fressen?
  15. #15 malgucken, 21.01.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Weiß nit, Nagetier fühlen sich wohl wohl, ist ja verständlich. Wir dämmen ja auch unsere Häuser, oder bessere Steine. Die Tiere gehen dann auch mit der Zeit. Besser als den Bau so direkt im kalten Erdreich zu haben, wie ungedämmte BoPl
    Unter nem Gartenschuppen schon gesehen
    Ja, wie gesagt... wohl in der Regel rel. egal, Langzeitstabilität hoffentlich gegeben beim XPS.
    Aber wenn XPS im Wasser liegt, dämmt es wohl auch wesentlich weniger, bei GSS kanns Wasser ja noch durch, dämmt wohl gar nicht mehr.
    Und wenns feucht wird, wird es schlechter, ebenso bei GSS.
  16. #16 Druckfest, 21.01.2016
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    noch mal ein paar Fakten die ersten Grünen XPS Platten wurden um 1962/63 hergestellt und verbaut und man findet sie heute noch im Erdreich wieder. Diese Platten haben ein Dämmwert von 035 bei reiner Bodenfeuchte, steht der höchste Lastfall an also im Grundwasser erhöht sich der Wert auf 038, d.h. Eine Verschlechterung um ca.8%.
    Der GSS dämmt bei aufst. Sickerwasser oder im Grundwasser nicht mehr, es wäre dann eine teure Schicht unter deiner Bodenplatte, die keinen Dämmwert hat. Kalte Füße? Es bleibt deine Entscheidung
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Tja ... ein Glasschaumschotterschicht hat auch trocken zu bleiben oder ist entsprechend zu drainieren. Wo soll den das aufsteigende Wasser herkommen, wenn es bisher nicht da war?
    Wenn ich eh 60cm unter die Bodenplatte packen muss, warum sollte ich dann mit Schotter und XPS rumspielen, wenn das zum fast gleichen Preis der Glasschaumschotter erledigt?
  18. #18 Druckfest, 22.01.2016
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    im 1.Beitrag stand was von Schluffboden schlecht wasserdurchlässig und Grundwasser wenige Meter entfernt, da würde ich nicht lange überlegen. Eine zusätzliche Drainage zum GSS anzuordnen nach 4095 kostet halt wieder mehr, damit es trocken bleibt.
    Und bitte den GSS nicht zu hoch verdichten sonst bricht die Körnung und man hat ein feinkörnigen Scherbenhaufen.
Thema: Glaschaumschotter gegen Styrodur XPS - warum mehr zahlen
  1. styrodur nagetiere
  2. schaumglasschotter xps vergleich
  3. xps oder Schaumglasschotter
  4. schaumglasschotter vs xps,
  5. Styrodur langzeitdruck,
  6. schaumglas oder xps als perimeterdämmung,
  7. glasschotter oder xps,
  8. nagetier xps,
  9. glasschaumschotter oder styrodur,
  10. schaumglas statt xps,
  11. styrodur oder glasschaumschotter,
  12. kosten schaumglasschotter vs styrodur,
  13. Schaumglasschotter taipan,
  14. schaumglasschotter oder styrodur,
  15. bauexpertenforum glasschotter www.bauexpertenforum.de,
  16. Nager in xps,
  17. 12 cm xps glasschaumschotter,
  18. styrodur Ungeziefer
Glaschaumschotter gegen Styrodur XPS - warum mehr zahlen - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen
    Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen: Hallo zusammen, ich bin dabei, meinen Dachboden zu dämmen und habe eine Frage an euch, da ich noch unsicher bin. Ich plane nicht, das Dach selbst...
  2. Styrodur Garageneinfahrt
    Styrodur Garageneinfahrt: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Neubau wurde an der Garageneinfahrt eine Beton Aussparung für Pflaster/Steinplatten direkt vor dem Tor...
  3. Perimeterdämmung Styrodur 3035 CS unter Bodenplatte bündig
    Perimeterdämmung Styrodur 3035 CS unter Bodenplatte bündig: Hallo, bei meinem Bau ist mir aufgefallen, dass die Perimeterdämmung, abweichend von den Planungsunterlagen (überlappend), bündig unter der...
  4. Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage
    Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage: Hallo zusammen, wir haben seit knapp einer Woche Zementestrich in unserem Neubau. Um das obere Stockwerk zu erreichen, bedarf es einer Leiter, die...
  5. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
