Granit Fensterbank Aussen Einlass
Diskutiere Granit Fensterbank Aussen Einlass im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo....hab gerade verschiedene Meinungen über die Länge meiner Granitfensterbänke die ich gerade bestellt habe. Ich habe mit Poroton gebaut....
  1. #1 Steini2772, 05.05.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    In 9 Monaten gebaut !!!
    Ich habe mit Poroton gebaut. Nun sollen außen die Fensterbänke gesetzt werden. das Rohmass von Mauer zu Mauer ist z.b. 125 cm. Nun sagt der Fensterbankhersteller mann muss auf jeder Seite 3,5cm mehr nehmen und ein wenig vom Poroton rausschlagen und die Fensterbank einbauen...sprich statt 125cm müssen 132cm bestellt werden. Mein Putzer sagt 125cm reichen da ja eh noch ca 2 cm Putz drauf kommen. Was ist jetzt richtig ?
    Gruß Thorsten
  2. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Tach,
    außen ?????
    also für mich hört's sich nach innen an, fall so dann würd ich die Fensterbänke ins Mauerwerk einbinden, also so wie's der Fliesenleger sagt. Ausserdem drauf achten, dass die Teile nicht zu sehr in den Raum ragen. 2- 3 cm iss normalerweise genug. Falls außen dann mach dir mal Gedanken über den Regenablauf.
  3. #3 Steini2772, 05.05.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    Innen sitzen sie schon. 2cm jeweils in den putz eingelassen.
    Es geht schon definitiv um aussen. Also Wasserkante haben sie unten und an der seite. die frage ist nur.....sollen die granitbänke in den porton eingelassen werden 3,5cm oder auf mass geschnitten werden und dann 1,5-2cm putz nur drauf und das langt ?
    gruß aus der pfalz
  4. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Laienmeinung: dann das 2.
  5. #5 Oggy, 05.05.2004
    Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, bin auch nur Laie.
    Bei Granitfliesen kann man gut sehen wie die Wasser aufsaugen. (Rotwein verfärbt die dann dauerhaft)
    Geht sowas bei einer Fensterbank? Oder leitet der Steim dann das Wasser wie ein Docht in die Wand?
    Unter die Bank gehört ja eh eine Folie als Sperre. Wie auch bei einer Klinker Rollschicht. Alternativ habe ich hier so eine Art Klinkerplatten gesehen. Der Profi wird den Fachbegriff sagen können.
    Aber gerade die seitlichen Anschlüsse sind ja immer kritisch??
    hier ein schöner link: KHRies
    Grüße Andreas
  6. #6 Steini2772, 06.05.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    was sagen denn nun die profis zu dem problem....spätestens morgen muss ich es dann zurückändern auf die rohbaugröße wenn ich es nicht seitlich in den poroton eingelassen haben will oder es nicht sein muss.
    gruß thorsten
  7. #7 Steini2772, 06.05.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    hat da keiner einen tip.....bitte ....
  8. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Steini2772:
    Dein Haus (mit den Außenfensterbänken) ist ja nunmehr fertig. Wie hast Du es denn nun außen gemacht: Hast Du die Bänke außen je 3,5 cm in das Poroton-Mauerwerk eingelassen oder bündig mit der Laibung der Ronmauer gesetzt.
    Ich stehe nämlich bald vor dem selben Problem!
    Siehe auch meine Frage zur Abdichtung der Fensterbänke hier:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=5920
    Tommi
  9. #9 Unregistriert, 24.02.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Würde mich ebenfalls interessieren...
    Gruß Jo
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ein" alter Tread
    und dennoch hab ich den offensichtlich "nie" gelesen (!)
    es geht um Granitfensterbänke innen ?
    in den 80zigern war mal bei uns Mode die Bänke links und rechts auszunehmen ... aber des hatte seine Gründe ... "damals" gab´s noch die Heizkörpernischen im Aussenmauerwerk und damit die hielten musste ausgenommen werden.
    "mit" der ENEV bzw. mit der WSVO 95 und dem Risiko der Putzrisse aussen sind diese Heizkörpernischen fast auf allen Baustellen verschwunden ...
    mittlerweile werden solche Fensterbänke bei uns seit längeren ca. 1cm grösser wie die Fensterbreite eingebaut ... sprich ohne Ausstemmarbeiten mit 2cm Putz (!)
  11. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Zitat Steini2772:
    Innen deckt sich Steinis Aussage mit der von Josef: kein Ausstemmen des Mauerwerkes, sondern die Granitfensterbank (oder Jura Marmor bei uns) press in die Maueröffnung schieben.
    Meine Frage und die Steinis betraf jedoch die AUSSEN-Fensterbänke aus Granit.
    Mauerwerk ausstemmen oder nur in den Außenputz einlassen?
    Tommi
  12. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Haaallloooo Steini2772, haaallloooo Josef!
    Ich weiß, dass Ihr da seid :-)
    Tommi
  13. #13 Carden. Mark, 26.02.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Frage vorweg: Rollladen, Monolithisches Mauerwerk, Anschlagssteine hinter den die Fenster eingesetzt wurden. ?
    Wenn alle drei ja, dann auf jeden Fall einlassen. Die Rollladenführungen müssen unterseitig von der Fensterbank abgedeckt werden.
    Wenn Nein, dann auch einlassen.
    Die Fensterbank unterliegt anderen thermischen Längenänderungen als der Rest der Fassade. Sie wird sich sowieso vom Rest trennen. Dann liegt die Bank aber wenigstens satt im Material. Nicht vergessen, mindestens 3,5 besser 5,0 cm Überstand, und eine Wasserrille Unserseits. Dichtbänder zum Fenster nicht vergessen und zum Putz hin, am besten mit Anputzleisten eindichten.
  14. Josef
    "bei" uns
    (monolitische Gegend) gibt es "keine" Aussenfensterbänke aus Stein (!) ... "Längenausdehnung" ist aber auch "hier" stets zu beachten ... "und" selbiges gilt für Tropfprofile wie z.b. die Wassernase in der erwähnten Granitfensterbank ... "dabei" scheint mir aber auch wichtig daß die ein paar Zentimeter vor der Wand endet ... "wird" vermutlich unterseitig bei Fensterbänken nicht um´s Eck geführt ... "ABER" man weiß ja nie bzw. man kennt´s halt von den Untersichten der Balkone (!)
  15. #15 Tommi, 27.02.2005
    Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Mark Carden:
    Rolladen: JA
    Monolithisches Mauerwerk: JA (36,5 cm T-14).
    Anschlagsteine: Wenn damit ein echter Fensteranschlag aus Poroton-Ziegelsteinen gemeint ist: NEIN.
    Die Fenster werden direkt in die Laibung gesetzt, dh. der Fensterstock verschwindet nicht hinter einem Anschlag.
    Auch bei obiger Konstellation (JA/JA/NEIN) sollte man also die Fensterbänke seitlich in das Ziegelmauerwerk einlassen? Richtig?
    Wird von uns beachtet!
    Was für Dichtbänder sind damit gemeint?
    Wo sind diese anzubringen?
    siehe dazu auch meine Frage hier: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=5920
    Wir werden die Fenster nach RAL einbauen lassen (also innen Butyl-Dichtband und außen Kompriband).
    @Josef: Bei Euch in Oberbayern gibt es keine Steinfensterbänke aussen? Nur diese "schnöden" Alufensterbänke? Das mag ich gar nicht glauben :-) ?
    Tommi
  16. Josef
    "ja"
    bei uns gibt´s "nur" die ALU-Fensterbleche und das in allen Farben :winken
  17. #17 Steini2772, 28.02.2005
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    wir haben granit aussen. und wir haben sie nicht eingelassen nach eingehender beratung mit zig leuten. wird dann drangeputzt. haben links und rechts ca. nen halben zentimeter platz und wenn im mai verputz wird wird draufgeputzt.
    auch haben wir unten die regenrinne ...ist reingefräst. ist dunkler granit und die rolläden liegen wenn sie unten sind darauf auf. sieht supi aus.
    siehe auch meine bilder in pixum.
    http://www.pixum.de/members/steini2...=1123943&ktw=a0000dddb9e1176401c1de0403abc1e8
  18. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Vielen Dank @Steini2772 für Deine Erfahrung.
    Ich tendiere auch zu "Nicht einlassen" der Aussen-Fensterbänke (bei uns auch aus Granit).
    Noch drei Nachklapp-Fragen:
    1. Wie habt Ihr die Steinfensterbänke befestigt?
    Zementmörtelbett, fest werden lassen, dann die Fensterbänke mit Steinfliesenkleber befestigt, oder ANDERS?
    2. Habt Ihr den Anschluß Fensterstock-Fensterbank (also da, wo die Fensterbank unter das Fensterprofil geschoben wird) noch irgendwie abgedichtet (mit Folie oder ähnlichem)?
    3. Habt Ihr schließlich die Fuge Fensterbank-Fensterrahmen (also auf der Oberfläche, hinten, wenn die Fensterbank eingebaut ist) mit Silikon o.ä. gegen Wasser abgedichtet, das z.B. starker Wind in die Konstruktion treiben könnte?
    Nochmals vielen Dank für Dein Erfahrungswissen?
    Tommi
  19. #19 Steini2772, 01.03.2005
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    Wir haben Sie festgekeilt mit holzkeilen damit sie im "Wasser" waren. dann mit Schaum ausgeschäumt. Innen haben wir nichts dran gemacht..wie folie oder sowas. wenn verputzt wird ist ja eh zu. oben an der fuge hab ich noch nichts dran...wäre aber im sommer mal ne idee da was zu machen. muss ich mal fragen ..weiß ich selbst nicht. ist ja aber nicht so dramatisch. also im mom. haben wir 14 grad minus und wind war auch ziehmlich. es ist soweit alles ok und wenn dann mal verputzt ist, ist eh nix mehr. also würd mich da nicht so verrückt machen. obwohl ich wie es soweit war auch ganz durcheinander war.
    versteh dich schon.... aber....es wird alles gut...glaub mir
Thema: Granit Fensterbank Aussen Einlass
  1. fensterbank außen stein einbauen
  2. aussenfensterbaenke einlassen
  3. Befestigungswinkel für Granitaußenfensterbänke am Fensterprofil
  4. abdichtung fensterbank außen,
  5. fensterbank außen einlassen,
  6. fensterbank außen sievert,
  7. muss die Fensterbank seitlich in die Leitung eingelassen werden,
  8. fensterbank seitliche ins mauerwerk,
  9. außenfensterbank wie weit in mauerwerk,
  10. fensterbretter außen womit auf Poroton,
  11. granit fensterbänke außen abdichten,
  12. fensterbank innen granit,
  13. fensterbank außen,
  14. nimmt man granit fensterbänke mit wassernase bei klinker
Granit Fensterbank Aussen Einlass - Ähnliche Themen
  1. Granit-Fensterbank auf Flüssigkunststoff
    Granit-Fensterbank auf Flüssigkunststoff: Hallo zusammen, bei uns ist nach neuen Bodentiefen Fenstern an der Terrasse (Sanierung) der untere Anschluss Fenster/Boden mit Flüssigkunststoff...
  2. Fensterbank innen Granit setzen Wärmebrücken
    Fensterbank innen Granit setzen Wärmebrücken: Hallo, wir wollen die Fensterbänke Stärke 2cm aus Granit in unserem Neubau - steht noch nicht (36,5 Bims geschlitzter Vollblock als Außenwand)...
  3. Styrodurplatte unter der Fensterbank (Granit)
    Styrodurplatte unter der Fensterbank (Granit): Guten Abend, ist es ratsam bei einem Hausneubau 36,5 cm Poroton Außenwand ohne Dämmung eine Styrodurplatte auf die Brüstung zu kleben, bevor die...
  4. Fenster mit Rollladen setzen / Fensterbänke Granit Abdichtung
    Fenster mit Rollladen setzen / Fensterbänke Granit Abdichtung: Hallo, ich bin zwar gelernter Schreiner, muss aber zugeben, dass ich bisher noch keines mit Rolladen gesetzt habe. Muss die Schiene außen direkt...
  5. Fensterbank aus Granit montieren
    Fensterbank aus Granit montieren: Hallo, Ich möchte eine Fensterbank aus Granit montieren. Unter mein Fenster, gibt’s schon eine kleine enge Fensterbank aus Holz, die als...
