Grenzabstände bei Neubauten
Diskutiere Grenzabstände bei Neubauten im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich denke, dass der Fehler bei der Geminde liegt, da irgendwoher nirgends die Ursprungshöhen zu finden sind und somit eigntlich auch keiner genau...
  1. #21 ManfredH, 21.06.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Sehe ich nicht so. Es ist nicht Sache der Gemeinde, die Geländehöhen für jedes Grundstück zu dokumentieren; vielmehr ist in den Baueingabezeichnungen der vorhandene und der ggf. geänderte Geländeverlauf darzustellen und auf dieser Grundlage die erforderlichen Abstandsflächen prüffähig zu ermitteln.
    Und wenn das unterlassen oder falsch gemacht wird, hat der betroffene Nachbar sehr wohl gute Chancen, dagegen vorzugehen - und zwar nicht gegen die Gemeinde, sondern gegen den Bauherrn.
  2. Haus
    Haus
    Industrieelektroniker
    Hallo Thomas,
    danke für die Antwort auf meine Frage, wie die Höhe ermittelt wird.
    zu Frage 1:
    der Architekt (hiermit wurde auch die Frage 2 beantwortet) hat uns gesagt das wir auf 2,5 m gehen können. Ich habe das einfach geglaubt und nicht näher nachgefragt. Jetzt habe ich mir die LBO durchgelesen und die Pläne (Schnitt vom Haus) angeschaut und komme nicht auf die 2,5 m nicht, sondern auf 2,61 wenn ich die ermittelte Höhe x 0,4. Aber wenn ich mit 0,6 rechne dann sind das 3,915 m.
    Auszug aus der LBO BW:
    " (7) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt
    1. allgemein 0,6 der Wandhöhe,
    2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und in besonderen Wohngebieten 0,4 der
    Wandhöhe,
    3. in Gewerbegebieten und in Industriegebieten, sowie in Sondergebieten, die nicht
    der Erholung dienen, 0,25 der Wandhöhe."
    Ich werde nächste Woche beim Architekten nachfragen , wollte aber auch parallel hier im Forum nachfragen.
    Nach LBO ist es in BW 1/4
    Bis zur Traufe sind das 5,20m, Giebel ist 5,30m hoch. Ein Satteldach mit 38°.
  3. Haus
    Haus
    Noch etwas!
    Dazu kommt es noch dass das Gelände aufgeschüttet werden muss. Ca. 1 m. Was ich in meiner Berechnung nicht berücksichtig habe!
  4. #24 Thomas B, 21.06.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Na wo Du wohnst, mußt Du (bzw. der Planer) natürlich wissen bzw. sich darüber schlau machen...
    Wenn die Pläne zur Genehmigung vorgelegt werden, so sollten das nicht nur schöne Bildchen sein, sondern diese sollten (müssen!) auch Informationen zu diesen Dingen hergeben: Eingezeichnete Abstandsflächen (und auf einem separaten Blatt dazu die Berechnung der selbigen!). Spätetsens dann müßte der Architekt erkennen, wenn etwas nicht paßt. Wäre aber -aus seiner Sicht- nicht so gut, weil er zum einen dadurch nicht unbedingt Kmpetenz verströmt und zum anderen dann eine neue Planung machen darf, da er um Geld zu kassieren eine (meistens!) genehmigungsfähige Planung schuldet.
    Thomas
  5. #25 Thomas B, 21.06.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nachtrag: Falls es dein Planer nicht wissen sollte :shades:
    Die Traufe ist nicht etwa die Dachrinne, sondern der Schnittpunkt zwischen aufgehender Wand und der Oberkante der Dachdeckung....nur so zur info.
    Da kommen schnell ein ganzer Sack cm zusammen...
    Thomas
  6. Haus
    Haus
    Danke für die Antworten,
    wenn ich das mit meinem Architekten geklärt habe, werden ich noch mal schreiben.
  7. #27 Chris050882, 21.06.2009
    Chris050882
    Chris050882
    Heilerziehungspfleger
    Hallo ManfredH
    wir konnten gar nicht die ursprüngliche geländehöhe feststellen, da wir als letztes ine eine sogenannte "baulücke" bauten und auf unserem bauplatz alle nachbarn ringsrum ihren aushub lagerten und wieder wegschoben. unser architekt hat den vorhandenen geländeverlauf schon dargestellt. der ursprüngliche ist ja nicht überprüfbar!
    grüße
  8. #28 Bottler, 21.06.2009
    Bottler
    Bottler
    Lagerist
    Kenzingen
    Hallo Leute,
    wir haben auch vor, in nächster Zeit zu bauen (Fertighaus). Unser Baugrundstück befindet sich aber im Hang und wir würden in den Keller ne Einliegerwohnung machen.
    Wo muss man denn da die Höhe des Gebäudes messen?
    Ausserdem hat unser Nachbar nur einen Meter zum Grenzstein eingehalten, wie verhält es sich dann hier mit der Grenze?
    Nen Architekten kann ich nicht fragen, weil wir noch nicht so weit sind mit den planungen.
    Auch vielleicht noch interessant dass auf unseren Grundstück, das von den Eltern ist, schon mal das Haus der Großeltern stand, welches bis auf die Grundmauern des Kellers abgerissen wurde.
    Danke
    ...der fragende Günni
  9. Vigo
    Vigo
    Maschbau
    weiß jemand wie die Grenzabstände (Niedersachsen) berechnet werden, bei zwei Vollgeschossen + Satteldach wobei die Giebelseite zum Nachbarn steht?
    Ich habe bisher etwas von h/2 gefunden, verstehe aber nicht auf was sich das h bezieht. Auf die gesammte Haushöhe incl. Dach oder wird auch bei zwei Vollgeschossen nur ein Teil der Dachhöhe angerechnet?
    Danke
Thema: Grenzabstände bei Neubauten
  1. neubau grenzabstand
  2. grenzabstände neubauten haus zu haus
  3. Grenzabstand bei mehrstöckigen Häusern
  4. grenzabstand bei neubau,
  5. standartwohnraumhöhe bei neubauten,
  6. Grenzabstand beim Neubau,
  7. grenzabstände Neubau baden-württemberg,
  8. wie weit muss ich mit einem neubau von der grenze wegbleiben,
  9. grenzabstände neubauten,
  10. grenzabstände neubau,
  11. grenzabstände richtig gemessen,
  12. grenzabstände bei neubau
Grenzabstände bei Neubauten - Ähnliche Themen
  1. Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?
    Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?: Hallo, macht es Sinn, aus einer Liegenschaftskarte Grenzabstände zu berechnen? Man kann die Karte ja einscannen und am PC exakt die Pixel...
  2. Grenzabstand eines Baumes
    Grenzabstand eines Baumes: Hallo, folgendes Problem. Auf unserem Grundstück (MFH) steht ein alter Baum der über einen Gehweg ragt. Er steht zugegebenermaßen nahe am Zaun....
  3. Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist
    Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist: Hallo, ich will ein Gartenhaus in der Grundtücksecke in Baden Württemberg errichten am liebsten auf die Grenze! Nun ist es so, ich habe auf der...
  4. Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand
    Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgendem Sachverhalt: In einem Mischgebiet in Baden-Württemberg sind zwei bebaute Flurstücke, Flurstück...
  5. Grenzabstände bei Neubauten
    Grenzabstände bei Neubauten: Guten Morgen, wir planen im Moment einen Neubau. Zur Zeit schauen wir, wie das Häuschen am besten auf das Grundstück passt. Soweit läuft es...
