Grenzbebauung Bayern 15m?
Diskutiere Grenzbebauung Bayern 15m? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben heute die Nachricht von der Gemeinde bekommen, dass in Bayern eine Grenzbebauung von max. 15m bei 3m Höhe erlaubt ist....
  1. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    wir haben heute die Nachricht von der Gemeinde bekommen, dass in Bayern eine Grenzbebauung von max. 15m bei 3m Höhe erlaubt ist. Eigentlich dachten wir, pro Seite 9m.... (Anbei ein Ausschnitt vom Plan: 9m grenzen an eine Gemeindehecke, 6,5m zu einem Nachbarn?
    Liegen diese 15m im ermessen der Gemeinde vor Ort, und kann man mit der Gemeinde dies noch bereden? Oder würde der Bauantrag grundsätzlich abgelehnt werden müssen, wenn diese überschritten sind?
    Wie würdet ihr das Problem lösen?
    Wie ist das mit den 3m gemeint? Von wo gehen die 3m aus?
    Von der Straße die kommt?
    Der hintere Teil unserer Grundstückes ist etwa 30cm unter Straßenniveau. Wenn ich dies aufschütte auf Straßenniveau, dürfte meine Garage dann 3m oder 2,70m hoch werden?
    Gruß Michael
      34,6 KB
  2. #2 Thomas B, 28.05.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Artikel 6 der BayBO:
    (9) 1 In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
    1.
    Garagen einschließlich deren Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, bei einer Länge der Grundstücksgrenze von mehr als 42 m darüber hinaus freistehende Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 5 m; abweichend von Abs. 4 bleibt bei einer Dachneigung bis zu 70 Grad die Höhe von Dächern und Giebelflächen unberücksichtigt,
  3. R.B.
    und was hat Euer Planer gedacht? Du wirst doch nicht erzählen wollen, dass der davon keine Ahnung hat. Dann würde ich mich gleich nach einem anderen umsehen.
  4. #4 VITRUVIUS, 28.05.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Dipl.-Ing. Univ. Architekt SRL
    Deustchland
    die Grenzbebauung ist in Art 7 BauBO geregelt. (Abweichungen von den Abstandsflächen)
    "(4) Garagen einschließlich deren Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten und Aufzüge zu Tiefgaragen mit einer Gesamtnutzfläche bis zu 50 m2 sowie Nebengebäude ohne Feuerstätte mit einer Nutzfläche bis zu 20 m2 brauchen zur Grundstücksgrenze keine Abstandsflächen einzuhalten,
    wenn an der Grenze eine Wandhöhe von 3 m im Mittel nicht überschritten wird; die Höhe von Dächern mit einer Neigung bis 75 Grad und Giebelflächen im Bereich des Dachs bei einer Dachneigung bis zu 75 Grad bleibt außer Betracht.
    Insgesamt darf diese Grenzbebauung auf dem Grundstück 50 m2 Gesamtnutzfläche, sowie eine Gesamtlänge der Außenwände von 8 m je Grundstücksgrenze nicht überschreiten; dabei werden Nutzflächen in Dach- und Kellerräumen nicht angerechnet.
    Die bauliche Verbindung dieser Grenzbebauung mit einem Hauptgebäude oder einem weiteren Nebengebäude ist zulässig, soweit diese Gebäude für sich betrachtet die auf sie treffenden Abstandsflächen einhalten."
    Gruß, Vitruvius
  5. #5 VITRUVIUS, 28.05.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Hoppla,
    das ist die BayBO 1998! Also bitte vergessen, es sei denn der BPlan,. wäre aus deiser Zeit ;)
    ich mach Feierabend. Kommt davon, wenn man eigentlich an etwas anderem arbbeitet und zwischendrin schnell nach Suchbegriffen goggelt.
  6. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Danke für eure schnelle Antworten...
    Verstehe ich das richtig, dass es nichts mit 15m zu tun hat, sondern mit einer Nutzfläche, die 50m2 nicht überschreiten darf?
    D.h. ich könnte eine Grenzbebauung von 50mx1m theoretisch machen?
    Wie ist das mit der Höhe der Garage mit den 3m gemeint?
  7. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Sorry, blick da noch nicht ganz durch..
    Der Architekt hat mir heute nur eine E-Mail geschreiben, dass er bei der Gemeinde war um das zu besprechen und das Resultat war, dass wir die Garage um 0,5m kleiner machen müssen... Habe ihn heute leider nicht mehr telefonisch erreicht..
  8. R.B.
    9m + 6,5m = 15,50m > 15m. :motz
    9m + 6,0m = 15,00m = 15m :bierchen:
  9. #9 VITRUVIUS, 28.05.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Hallo bitte vergessen, das ist die BayBO 1998, die nicht mehr wirksam ist. Damals waren 8 m je Grundstücksgrenze möglich.
    Die Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.
    Jetzt gilt: "In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig:
  10. #10 VITRUVIUS, 28.05.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
  11. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Ich lese da aber nirgends wo was von 15m??
  12. R.B.
    Sorry, war in BaWü. Dann hängt es wohl mit den 50m2 zusammen. s.o.
  13. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    OK, aber nach meinen Plänen habe ich doch genau 50m2 Nutzfläche. Wo ist dann das Problem der Gemeinde?
    Gruß Michael
  14. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
  15. R.B.
    Die Bayern machen einem richtig kirre. Viel umständlicher kann man das wohl nicht niederschreiben. :(
  16. #16 VITRUVIUS, 28.05.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    So ist es.
    Drei Architekten, fünf Meinungen. ;)
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  17. #17 Thomas B, 28.05.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Jaaaaaa...... :winken
    Zugegeben...das ist nicht eben leichte Kost...vor allem am Abend.
  18. #18 trekkie, 28.05.2015
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Ich kenn das auch nur so mit den 15m in Summa über Eck bzw. in Summa entlang der Grenzen, jedoch nur max. 9m entlang einer Grenze.
    Allerdings Sachsen und die sind weitestgehend konform mit der BayBo.
    Die (verfahrensfreien) Quadratmeter/Kubatur haben damit nur entfernt was zu tun, die beziehen sich nicht explizit auf Grenzlängen, so zumindest mein Verständnis,
    was aber nicht richtig sein muss.
    Aber jaha, 3 Archis und 5 Meinungen ... mein Hobby sind ja statist. Erhebungsbögen, da ist man ab & an echt am Würfeln, weil der Interpretationsspielraum enorm ist ,
    aber gut, ander Thema - hab das Gefühl, dass die Dinger sowieso eher halbherzig ausgefüllt werden ;)
  19. #19 gunther1948, 29.05.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die 15 m sind die grenzbebauung als summe insgesamt auf allen grenzen.
    siehe # 11.
    wohl dem der in rlp baut da sinds 18 m.
    gruss aus de pfalz
  20. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Alles klar.. Dann weiß ich bescheid...
    Noch eine kleine Frage:
    Wenn ich später einmal eine kleine Gartenhütte in den Garten bauen möchte, zählt dies dann ebenfalls zur Grenzbebauung und dürfte ich diese dann nicht auf die Grenze bauen, da die 15m "schon voll" sind mit der Garage? Oder "zählt ein kleiner Gartenhüttchen nicht dazu?
    Gruß Michael
Thema: Grenzbebauung Bayern 15m?
  1. grenzbebauung bayern
  2. grenzbebauung bayern 15m
  3. grenzbebauung bayern 9m
  4. länge grenzbebauung bayern,
  5. Grenzbebauung in Bayern,
  6. grenzbebauung garage bayern,
  7. bayerische bauordnung grenzbebauung,
  8. bayern grenzbebauung,
  9. bayerische bauverordnung grenzbebauung,
  10. grenzbebauung 15m bayern,
  11. garage grenzbebauung bayern,
  12. grenzbebauung bayern carport,
  13. maximale grenzbebauung bayern,
  14. 15 m grenzbebauung bayern eck,
  15. grenzbau bayern,
  16. grenzbebauung bayern garage,
  17. Abstandsflächen Bayern hütte,
  18. grenzbebauung länge bayern,
  19. zulässige grenzbebauung bayern,
  20. 15m grenzbebauung bayern,
  21. bayern zulässige grenzbebauung,
  22. bayern grenzbebauung insgesamt,
  23. grenzbauten bayern,
  24. grenzbebauung bayerische bauordnung,
  25. grenzbebauung bayern höhe
Grenzbebauung Bayern 15m? - Ähnliche Themen
  1. Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet Bayern
    Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet Bayern: Hallo Zusammen, wir planen aktuell den Bau eines Einfamilienhauses inkl. Doppelgarage auf einem Grundstück in einem Neubaugebiet in Bayern. Das...
  2. Garage Grenzbebauung Bayern
    Garage Grenzbebauung Bayern: Hallo, ich hätte eine Frage zwecks einer Garage die genehmigungsfrei gebaut werden soll. Zum Vorwort: Die Garage ist im Bau. Das Haus sowie das...
  3. Garage Grenzbebauung mit Satteldach in Bayern
    Garage Grenzbebauung mit Satteldach in Bayern: Hi, vorab, ich habe hier schon vieles gelernt und gelesen (damals zum Hausbau, zum Hauskauf und vielem mehr). Hier ein gigantisches Danke an alle...
  4. Gartenhaus - Grenzbebauung - Bayern
    Gartenhaus - Grenzbebauung - Bayern: Hallo und ein gutes Neues an die Experten. Bevor ich mir Gedanken mache, wo und ob ich mein Vorhaben umsetze bzw. umsetzen kann, wollte ich hier...
  5. Pultdach-Garage mit Carport und PV als Grenzbebauung in Bayern
    Pultdach-Garage mit Carport und PV als Grenzbebauung in Bayern: Hallo zusammen, ich recherchiere nun schon eine ganze Weile zum Thema Grenzbebauung und so ganz schlau werde ich beim Thema Höhe noch nicht....
