Grenzbebauung durch Garagen
Diskutiere Grenzbebauung durch Garagen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo ! da wir auf den Keller verzichten wollen/müssen benötigen wir im Abstellraum im EG. Ist es möglich die Grundstücksgrenze mit 2 Garagen...
  1. Jack
    Jack
    Zeichner
    Herne
    Hallo !
    Ist es möglich die Grundstücksgrenze mit 2 Garagen a 9,00 m zu bebauen ?
    Habe von einem Bekanntem gehört, dass die max. Länge der Grenzbebauung durch Garagen 15,00 m betragen darf.
    Stimmt das ? :confused:
    Jack
  2. #2 Baufuchs, 26.09.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    haben Sie richtig gehört.
    Max. Länge auf einer Grundstücksgrenze = 9,00m, wenn im Grenzeck gebaut wird max. 15,00 m. (9m x 6m Garage)
    Wenn die Garagen nur an einer Seite (mit 9m Länge) auf der Grenze stehen und nebeneinander gebaut werden, geht es dann, wenn im B-Plan nichts gegenteiliges steht. (z.B. Garagen nur innerhalb der überbaubaren Flächen o.ä.)
    Es berät detailliert der Fachmann vor Ort.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 26.09.2007
    Vorausgesetzt...
    der B-Plan schränkt nicht weiter ein.
  4. Jack
    Jack
    Zeichner
    Herne
    Die Garagen sollen rechts und links neben dem Haus platziert werden.
    Werd dann wohl die Kombination 7,00 m und 8,00 m wählen müssen obwohl mit 2 x 9,00 m lieber wäre.
    Kann man da wirklich nichts tun (evtl. Baulast eingr. ?)
  5. #5 butterbär, 26.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    wenn der nachbar mitspielt und die behörde... evtl.?
    aber der nachbar "entwertet" dadurch sein grundstück.
    Tipp: smart kaufen... davon passen quer dreis stüch in einen normale garage.
  6. #6 aubauewill, 26.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Und wie kriegt man die so hin geparktplatziert?
    Kran? :yikes
    Manchmal frage ich mich ob durch weglassen eines Kellers wirklich so viel gespart wird......
    ELvis
  7. #7 Bauwahn, 26.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das unterscheidet dann den guten Architekten vom schlechten: Der gute findet auch dafür eine Lösung, der andere pla(t)ziert sie nur mit CAD :Brille
  8. #8 derengelfrank, 26.09.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    DAS ist einfach: Vollgas rein und Handbremse. Siehe den Film 'Bluesbrothers' :wow
    aber abgesehen davon verstehe ich den Verzicht auf Keller auch nicht.....
  9. #9 aubauewill, 26.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Spätestens wenn die Russen kommen, oder die Chinesen, ist man froh nen Keller zu haben :biggthumpup:
    Duck und wech
    Elvis
  10. #10 butterbär, 26.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    na... schon mal über einen ausfahrbaren garagenboden nachgedacht... dir fehlt wohl an fantasie... dazu brauch ich kein cad.
  11. #11 butterbär, 26.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    das ganze jetzt mit beweglichem boden zum ein- und ausfahren...
  12. Jack
    Jack
    Zeichner
    Herne
    Warum wir auf Keller verzichten ?
    Das Kellergeschoss würde uns ca. 70.000 bis 80.000 Euro kosten.
    Da der Grundwasserspiegel bei ca. -2,00 m steht wären wir gezwungen den Keller als weiße Wanne zu bauen.
    Hausgröße ca. 12 m x 13,00 m.
    Was meinen die Experten ? Soll man die o. g. Summe doch investieren ?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 26.09.2007
    Woher ...
    kommt diese Zahl und was da alles (doppelt) drin.
    70 - 80 T für einen Keller ist heftig. WW ist wenn überhaupt nicht wesentlich teurer als MW-Keller mit Abdichtung nach Lastfall 4 + Drainung.
    Ist die Zahl ggf. bis OK Kellerdecke?? Dann ist sie hanebüchen, weil Bopal + Fundamente + alles Drumrum gegenzurechnen sind.
  14. #14 aubauewill, 26.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Wenn der "Ersatzraum" Überirdisch erstellt werden kann, die Kosten dafür einiges drunter liegen, lohnt sich der Keller in eurem Fall sicher nicht.
    Nicht zu vergessen, dass auch beim Verkauf ein Haus ohne Keller weniger Interessenten und einen geringeren Kurs einbringt.
    Möglicherweise mag das in 40 Jahren auch anderst sein.
    Elvis
  15. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Grundfläche 12x13. Vermutlich 1 1/2 geschossig? Spitzboden? Und dir fehlt immer noch Abstellfläche? Sammelst du alte Autoreifen, oder was?
    Wenn dein Grundstück klein und dein Platzbedarf groß ist, gibt's offensichtlich nur zwei Richtungen. Nach oben und/oder nach unten. Wenn nach unten wg. Grundwasser teuer ist, was ist mit "nach oben"? Oder steht dem der Bebauungsplan im Weg?
  16. #16 aubauewill, 26.09.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
  17. Jack
    Jack
    Zeichner
    Herne
    Nein, ich samle keine Autoreifen :)
    Das Haus sollte 2 1/2 geschossig werden (jedoch ist im 1. OG eine Einliegerwohnung vorgesehen)
    Die fehlenden Räumlichkeiten werden dann ins Dachgeschoss "verlagert" und evtl in die verlängerten Garagen.
  18. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wir haben auch WW-Keller, aber "nur" ca. 11,5 x 10 m. Die Kosten waren bei weitem nicht in der von Dir genannten Größenordnung und wie Ralf richtig angemerkt hat, darfst Du ja nur die Mehrkosten im Vergleich zur Version mit Bodenplatte rechnen.
    Ich würde jedenfalls NIE auf einen Keller verzichten wollen! Wir haben zwar run 220m² Wohnfläche (Grundfläche eher 300m²), aber der Keller ist trotzdem voll. Gut, einiges könnte man wegwerfen, aber auf die Fläche könnte und möchte ich nicht verzichten.
    Und: Keller ist eines der Themen, die sich eher schwierig nachrüsten lassen. Wir haben z. B. lieber im OG erst mal ein billiges Laminat genommen und werden das vielleicht in 5 oder 10 Jahren gegen was schöneres austauschen.
    Meine Meinung
    Uwe
  19. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    keller ohne außenzugang ist eh kein echter keller. wer schleppt schon gartengeräte und fahrräder durch die diele...und überhaupt. auch mit keller werden hier schuppen gebaut. und die garagen, da stehen die autos nur vor. daher ohne entsprechende bodenverhältnisse: kein keller.
  20. #20 Bauwahn, 27.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    fettbär:
    Genau deshalb schrieb ich doch
    Schön, wenn Du also eine Idee hast. Den Witz hast Du ja leider nicht verstanden...
    Thomas
Thema: Grenzbebauung durch Garagen
  1. max länge haus grenzbebauung 3m
  2. zweifach garagen grenzbebauungsplan
Grenzbebauung durch Garagen - Ähnliche Themen
  1. Grenzbebauung Garage Hanglage BW
    Grenzbebauung Garage Hanglage BW: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei ein Einfamilienhaus auf einem Hanggrundstück in einem Neubaugebiet in Baden-Württemberg zu planen. Im Moment...
  2. Garage Grenzbebauung Bayern
    Garage Grenzbebauung Bayern: Hallo, ich hätte eine Frage zwecks einer Garage die genehmigungsfrei gebaut werden soll. Zum Vorwort: Die Garage ist im Bau. Das Haus sowie das...
  3. Garage Grenzbebauung Hessen
    Garage Grenzbebauung Hessen: Hallo, ich habe aktuell an einer Grundstücksgrenze eine Garage stehen (6mx3m). Diese steht direkt aneinander zur Garage des Nachbars. Gerne würde...
  4. Grenzbebauung mit Garage in Niedersachsen
    Grenzbebauung mit Garage in Niedersachsen: Hallo wir Planen momentan den Bau einer Garage diese soll 9mx4m werden ich würde sie gerne mit einem Satteldach bauen ich kann allerdings nur...
  5. Garage Grenzbebauung mit Satteldach in Bayern
    Garage Grenzbebauung mit Satteldach in Bayern: Hi, vorab, ich habe hier schon vieles gelernt und gelesen (damals zum Hausbau, zum Hauskauf und vielem mehr). Hier ein gigantisches Danke an alle...
