Grenzpunkte
Diskutiere Grenzpunkte im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Tach zusammen, bei "mir" im Neubaugebiet sind die Vermesser am Vermessen, kann man ja auch verstehen is ja ihr Beruf. Sie setzen dabei...
  1. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Tach zusammen,
    Sie setzen dabei Grenzpunkte, manche mit solchen Plastkhütchen, manche in Metall messingfarben aufem Randstein der Straße.
    Nebenbei ham die Straßenbauer wohl bissken falsch die Straße gebaut, macht aber nix hab ich nun paar qm Grundstück mehr.
    Meine Frage nun:
    Die haben zwar am Straßenrand entlang die Grenzpunkte markiert, aber nicht im Gelände. Kann mir auch nur schwer vorstellen wie der da verankert werden soll mit dem Kleks Beton die die da ranmachen, an den Randsteinen bohren sies eben in den Sockel ein.
    Die Frage im Klartext: Wie werden diese Grenzpunkte mitten im Gelände denn erstellt?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Eine gänige Möglichkeit sind heutzutage zwei Grenzsteine übereinander:
    Der tieferer (vergraben) mit Markierung (Metallplakette) der obere als sichtbarere Grenzstein.
    Hintergrund: Es wird oftmals, aus unterschiedlichen Gründen, der obere Grenzstein verschoben....
  3. #3 Uli R., 11.06.2004
    Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Ah, also wird da in der Tat so en Stein vergraben.
    Wobei das Verschieben ja nur begrenzt sinnig erscheint weils Gebäude eingemessen wird und es dann eh auffällt.
    Was mich nun beschäftigt, man mag mir verzeihen, dass das ein wenig "beamtisch" klingt, aber wenn an so einem Punkt 4 Grundstücke aufeinander treffen wo kommt denn da der alles entscheidende Zaunpfahl hin? *g
    Auf den Stein geht ja net
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Vermessung hat weniger mit Gebäuden zu tun, der Grund liegt im Landmarkieren.
    Vermessungen arbeiten mit Dreiecken, weshalb es immer nachvollziehbar und reproduzierbar ist.
    Das nur nebenbei. Der untere Grenzstein (etwa 60 cm tief) ist wegen der Bauern. Die pflügen mal öfter Grenzsteine weg....
    Den Zaunpfahl setzt man in die Flucht, aber nie auf den Grenzstein.... wäre ja auch zu viel Arbeit, oder?
    Falls es wirklich auf den Grenzpunkt ist.... dann frag mal den Vermesser, ich denke man kann den oberen Grenzstein entfernen, aber nur nach Rücksprache, am besten Schriftlich!
    Dia Manipulation an Grenzsteinen (entschuldige das beamtisch) ist kein Spass....
  5. #5 Ofi_geometer, 17.06.2004
    Ofi_geometer
    Ofi_geometer
    Vermessungsingenieur (FH)
    Baden-Württemberg
    Gut - Besser - Vermesser
    Abmarkung
    vermutlich ist im Bereich der Grundstücke die Vermarkung der Grenzpunkte nur "ausgesetzt" worden. Dies geschieht weil dort vermutlich noch mit Bautätigkeit gerechnet wird. Diese Grenzzeichen werden nach Abschluss des Hochbaus gesetzt.
    Die unterirdischen Markierungen auch Zeugen genannt sind ein altes Relikt, das kaum noch Anwendung findet.
    In erster Linie gelten heute die Koordinaten der Grenzpunkte, früher dienten die Zeugen (auch Tonscherben) zur Wiederherstellung.
    http://www.karl-heinz-hentschel.net/Grenzgang.html
Thema: Grenzpunkte
  1. zaunpfahl Grenzstein
  2. grenzpunkt haus
  3. grenzstein anbohren
  4. grenzpunkt verankerung,
  5. genügen die koordinaten der grenzpunkte für einen neubau
Grenzpunkte - Ähnliche Themen
  1. Grenzpunkte beim Garagebau entfernt
    Grenzpunkte beim Garagebau entfernt: Hallo Experten. Die Arbeiter die unsere Garage verbaut haben, haben zwei Grenzpunkte welche ich und mein Nachbar neu machen lassen haben zwischen...
  2. Nachbar hat Grenzpunkte gesetzt
    Nachbar hat Grenzpunkte gesetzt: Hallo zusammen, hab ne Frage bezüglich von Grenzpunkten. Ich benutze zusammen mit dem Nachbar eine gemeinsame Einfahrt, wo ein gegenseitiges Geh...
  3. Grenzpunkt Fundament
    Grenzpunkt Fundament: Hallo. Wollte mal fragen, wie es rechtlich Aussieht. Anbei 2 Fotos: https://my.mail.de/dl/1161f8d530e025a13f81c8460bff0338...
  4. L-Steine am Grenzpunkt
    L-Steine am Grenzpunkt: Hallo alle zusammen! Das Haus ist seid paar Monaten fertig und nun geht es los mit den Außenanlagen, weil wir keine Lust haben immer durchs Sand...
  5. Erdbauer vom Nachbarn beschädigt Grenzpunkt und Randsteine vom Grundstück
    Erdbauer vom Nachbarn beschädigt Grenzpunkt und Randsteine vom Grundstück: Hallo zusammen, ich bin gerade etwas durch den Wind. Ich erzähle mal von vorne. Unser Grundstück ist das 3. Haus einer Reihenhauskette. Die...
    Information ausblenden
