größe des raumes
Diskutiere größe des raumes im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; hallo, eine frage: ich möchte bei unserem haus einen möglichst großen offenen wohnbereich haben, ohne stützen usw. wo sind da die technischen...
  1. #1 fred0000, 20.09.2007
    fred0000
    fred0000
    beamter
    graz
    wo sind da die technischen grenzen bezüglich tragender mauer....
    lg
  2. #2 susannede, 20.09.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ...weniger die technischen, mehr die wirtschaftlichen.
    ...machbar ist eigentlich fast alles - bezahlbar eher weniger.
  3. #3 VolkerKugel (†), 20.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Jau ...
    ... guck´ Dir nur im Fernsehen den Plenarsaal im Reichstag an oder den Petersdom oder ...
    Ernsthaft: was verstehst Du unter einem "möglichst großen offenen Wohnbereich"?
    30, 40, 50, 60 oder mehr m² :confused:
  4. #4 Landbub, 20.09.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    fred wird eine gerade Decke haben wollen, keine Kuppel... ist natürlich nur eine Vermutung :-)
    @Fred:
    Ich glaube verstanden zu haben, dass die Dicke der Decke direkt mit der Größe der freitragenden Fläche zusammenhängt.
    bei uns: 9,30m x 6m freitragend, dann 2 Stützen. Das ergab eine 24er Decke mit soviel Eisen drin, dass die Betoner ganz schön rütteln mussten, um noch etwas Beton zwischen all dem Baustahl zu bringen. Als wir den Statiker nach dem Aufwand fragten, die beiden Stützen zu eliminieren, grinste der breit mit einem "vergiss es".
    Da, schau:
    Über all das kamen dann nochmal Baustahlmatten.
  5. #5 fred0000, 21.09.2007
    fred0000
    fred0000
    beamter
    graz
    der raum sollte so ca. 50m² groß werden, wobei die grundfläche 11mal7 ist
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wir haben einen 56m² Raum ohne Stützen, aber mit einem Unterzug da oben drüber eine Tragende Wand steht.
    Das war ohne gigantischen Aufwand machbar. Kommt aber sehr auf die Geometrie an. Wenn Du 50 m² mit (ist jetzt etwas übertrieben) 2 x 25 m machst, ist das überhaupt kein Thema, weil Du dann nur die 2 m überspannen musst. Wenn er quadratich wird, also rund 7 x 7 m, hast Du eine Spannweite von 7 m. Da wird's dann langsam schwierig. Wenn oben keine Tragende Wand steht, sollte das auch noch relativ problemlos gehen, sonst wohl auch eher mit Stütze. Aber da kann man wirklich nur sagen: Der Statiker ist Dein Freund!
  7. #7 fred0000, 21.09.2007
    fred0000
    fred0000
    beamter
    graz
    danke, der raum ist eher rechteckig.....
  8. Julius
    Auch ein quadratischer Raum ist per Definition rechteckig!
    Also:
    Welches Seitenverhältnis?
    Bzw. wie lang ist die kurze Seite?
  9. #9 derengelfrank, 21.09.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    @julius: steht doch da
    jetzt müssen wir nur noch die 50m² mit 11x7 zusammenbringen :lock
  10. Julius
    Ich hab das (verzweifelt einen Sinn suchend) bisher so interpretiert, daß 7x11m² die Grundfläches des Gebäudes werden soll. Es gibt jedoch zahlreiche Möglichkeiten, darauf eine Teilfläche von 50m² unterzubringen...
  11. R.B.
    Vermutlich Reihenhaus, dann es doch kein Problem sein hier einen Raum mit 7mx7m unterzubringen. Man wird wohl kaum einen 11x5m Raum machen und daneben noch einen 11x2m "Schlauch"......obwohl sag niemals nie.:biggthumpup:
  12. #12 Jürgen Jung, 21.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und ich
    habe mir schon neue Batterien für meinen Taschenrechner kaufen wollen :biggthumpup:
    Eine (geplante) Skizze des Gebäudes mit dem Raum wäre sicherlich hilfreich bei der Beantwortung.
    Gruß aus Hannover
  13. #13 fred0000, 21.09.2007
    fred0000
    fred0000
    beamter
    graz
    kann leider den grundriss nicht hochladen, aber der raum ist L förmig, lange seite 10,8meter kurze seite 5 meter. breite lang 5meter breite kurz 4 meter....
  14. R.B.
    Also dann ist die max. Spannweite ca. 5m wenn ich das richtig interpretiere.
    Und wo liegt nun das Problem?
    Vorausgesetzt Deine Wände bestehen nicht aus Pappkarton, dann sollte der Statiker das wohl hinkriegen.
  15. #15 fred0000, 21.09.2007
    fred0000
    fred0000
    beamter
    graz
    ja, so knapp 6 meter... sollte also deiner meinung nach nicht so ein problem sein, müssen die tragenden mauern im erdgeschoss auch im keller gleich angeordnet sein?
  16. R.B.
    Na ja, ich bin kein Statiker. Wenn ich in TM richtig aufgepaßt habe, dann sollte es schon so ein. Vereinfacht wohl die Statik...irgendwas mit Lastabtragung usw.
    Ich schätze zwar, daß man so eine Last auch auf eine Konstruktion (Stahl., Beton) verteilen kann, und somit die "Wand" nicht unbedingt eine Wand sein muß (siehe Hochhäuser mit Stahlskelett) aber das wissen Architekten und Statiker viel besser als ich.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn ich jetzt mal fred000 zitieren darf:
    "der raum ist L förmig, lange seite 10,8meter kurze seite 5 meter. breite lang 5meter breite kurz 4 meter...."
    welche antworten auf ihre frage erhoffen sie sie sich jetzt?
    könnte ihr möbelverkäufer mit diesen maßangaben ( dann in cm.) am telefon auskunft geben ob eben dieses von ihnen gewünschte schuhregal vorrätig ist?
    :mauer
  18. #18 butterbär, 25.09.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    wenn das restliche tragwerk sauber geplant ist, sollten 11 x 7 meter kein problem sein.
    zur not kann man ja noch den druck im gebäude erhöhen... :winken
größe des raumes
größe des raumes - Ähnliche Themen
  1. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  2. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  3. Bodenplatte ca. 150 cm größer als Raum
    Bodenplatte ca. 150 cm größer als Raum: Hallo, ich habe ein Haus mit einem nachträglich angebauten Kellerraum. In diesem Kellerraum (betonierte Bodenplatte, Wände gemauert) dringt nach...
  4. Umbauter Raum - Anbau verkleinern auf genehmigungsfreie Größe
    Umbauter Raum - Anbau verkleinern auf genehmigungsfreie Größe: Zusammenfassung: Kann ich den "Umbauten Raum" eines Anbaus nach Errichtung verkleinern ? Hier die Details Ausgangslage: Bestehendes Eigenheim...
  5. Mit welchem Bodenbelag (Parkett) wirken Räume grösser?
    Mit welchem Bodenbelag (Parkett) wirken Räume grösser?: mit Stabparkett oder Fischgrätverlegung
