Größe HWR+Technik
Diskutiere Größe HWR+Technik im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich empfehle die montage im DG in einem ca. 10m2 großen raum. dann kann dort noch einiges gelagert werden (stauraum). Die Lüftungsanlage bei...
  1. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Die Lüftungsanlage bei entsprechender leistungstufe ist schon relativ laut also sollte sie nicht in wohnraumbereichen untergebracht sein.
    Meine meinung!
  2. #22 NixPlan, 16.03.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Als Heizung würde ich mal verschiedene Anbieter untersuchen, es gibt sehr effiziente LuftWasserWäpu welche die Lüftungsanlage integriert haben, denke ist auch sinnvoll wenn diese beiden geräte zusammen arbeiten, denn es geht immer um Luft.
    Ob die KWL im Dach sinnvoll ist kann man so pauschal wohl nicht sagen. Eventuell ändert sich dadurch die Thermische Hülle mit allen Details die zur Ausführung der Hülle führen.
    Ich würde auch empfehlen nicht den Heizungsmenschen entscheiden zu lassen welche Lüftungsanlage ins Haus kommt. Es gibt von Hersteller zu Hersteller einiges an Unterschiede Angefangen vom Wirkungsgrad bis hin zur Schallentwicklung. Und eine Lüftungsanlage die bei normaler Nutzung des Hauses auf höchster Stufe läuft ist idr falsch ausgelegt.
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wann und wie eine WP optimal arbeitet,muss genau berechnet werden.
    Und von den Integral-Geräten halte ich persönlich gar nichts.
    Und das die beiden Funktionen "zusammen arbeiten" ist leider nur halb richtig .Die sind in einem Gehäuse,verrichten ihren Dienst aber völlig autark.
    Wenn das Lüftungsgerät einer KWL außerhalb der thermischen Hülle eingebaut wird ,sollte man umso mehr auf die Abschottung (Isolierung)der luftführenden Anlagenteile gegenüber den zu erwartenden Temperaturen am Montageort berücksichtigen.
Thema: Größe HWR+Technik
  1. Größe hwr
  2. hwr größe
  3. hwr wie groß
  4. größe hwr ohne keller,
  5. größe hauswirtschaftsraum,
  6. größe hwr und technik,
  7. wie groß sollte ein hwr sein,
  8. hwr raum größe,
  9. luft wasser wärmepumpe hwr,
  10. größe hauswirtschaftsraum einfamilienhaus,
  11. wie gros muss ein hwr sein,
  12. Hauswirtschaftsraum größe,
  13. hwr grösse,
  14. hauswirtschaftsraum wie groß,
  15. optimale größe hwr,
  16. hwr 7 qm,
  17. wie groß sollte ein hwr raum sein,
  18. wie gross sollte hwr sein,
  19. Hauswirtschaftsraum Haustechnik Raum Größe,
  20. hwr qm forum,
  21. wie groß sollte hauswirtschaftsraum sein,
  22. hauswirtschaftsraum ideale größe,
  23. mindestgröße hwr,
  24. technikraum neubau grosse,
  25. Hwr nur für waschmaschine
Größe HWR+Technik - Ähnliche Themen
  1. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  2. Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos)
    Große Bohrlöcher durch Stahlbetondecken: Schallschutz wiederherstellen & wiederöffenbar (mit Fotos): Hallo zusammen, bei uns in der Doppelhaushälfte wurden im Zuge des Umbaus (Abtrennung des Dachgeschosses als Einliegerwohnung)...
  3. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  4. Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
    Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
  5. Große Nische bauen
    Große Nische bauen: Hallo zusammen, ich möchte eine Nische bauen, BHT 58x123x17 cm, in einer Wand aus 5 cm Ziegelsplittbeton (zzgl. Putzstärke). Hinter der...
