Gründe OHNE Architekt zu bauen
Diskutiere Gründe OHNE Architekt zu bauen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Nein, nein und nochmals nein! Ich glaub, ich hab´s immer noch nicht rübergebracht, was ich meine: Das "Ein Stück Haus" - also das Teil, was das...
Status des Themas:
  1. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    was soll mir denn der archi bringen, wenn der BT ihn bezahlt?
    PS: ich zeig den leuten ihr zukünftiges bad immer mit palette cad, aber nur bilder, die bekommen keine dateien, die sie weiter verwenden könnten. gibts erst nach auftragsunterzeichnung.
    grüß operis
    nie ohne architekt
  2. #282 wasweissich, 24.06.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich bitte zu beachten , dass ein bauherr , der ale einzelheiten kennt , alle mengen und ausstattungfeinheiten verstanden hat und zu keinem zeitpunkt vor dem gewerk steht und denkt oder sagt das habe ich mir aber anders vorgestellt ist für den BT kostenneutral/unrentabel wiel der katalogpreis ziemlich knapp kalkuliert wird , und erst die änderungen bzw. zusatzwünsche den richtigen schnitt bringen......
    denkt j.p.
  3. gion
    gion
    Chur
  4. Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
  5. gion
    gion
    Chur
    Zurück zur Kernfrage:
    Welche Gründe sprechen dafür, daß ein Bauherr NICHT einen Architekten beauftragt sondern sich den Entwurf kauft ? Von wem auch immer......
    Gratuliere dem "guten Architekt" zu seiner Frage. Ueber 9500 Hits heisst, du hast gewaltiges Interesse geweckt! Aus der Diskussion könnte man schliessen, dass es vorwiegende schlechte Architekten gibt. Mag ja sein und hängt auch noch von der Frage ab, was du unter einem guten Architekten verstehst. Was verstehst eigentlich du darunter? Also ich kenne solche.
    Danke übrigens für das Kompliment an die Bauingenieure, dass sie's besser könnten als die Architekten. Da bin ich mir allerdings sicher dass das nicht der Fall ist (mit Ausnahmen vielleicht).
    Ein Grund scheint mir in der Diskussion untergegangen zu sein: Es soll auch Männer geben, die einfach so aus Spass selbst planen und sogar bauen. Irgendwie scheint da noch etwas aus der Steinzeit übrig geblieben zu sein.
    Ein weiterer wichtiger Grund ist oft diskutiert worden: das mangelnde Vertrauen gegenüber den Architekten.
    Trotz allem bin ich der Ansicht, dass es für 99 Prozent aller Bauherren wichtig und richtig wäre, wenn sie mit einem Architekten bauen würden. Allerdings muss sich der Bauherr vorher mit dieser Frage intensiv auseinandersetzen und notfalls bei einem Bauherrenberater um Rat fragen.
    Warum das so ist? Das würde zu lange gehen, das zu erklären.
  6. #286 Ingo Nielson, 24.06.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    und wer soll das sein? :confused:
  7. gion
    gion
    Chur
    Wer das sein soll?
    Gute Frage und ich beantworte sie einfach so, ohne lange irgendwo nachzuschauen.
    Wenn du im Google das entsprechende Stichwort reintippst findest jede Menge Antworten (wobei ich sie nicht gelesen habe). In der Regel werden zwar Bauherrenberater nur für grössere Bauvorhaben empfohlen, weil sich das Ganze doch auf einer sehr professionellen Ebene abspielt und auch dementsprechend kostet.
    Ich persönlich bin jedoch der Ansicht, dass es sich auch für kleine Bauvorhaben und vor allem für "Selbstplaner" lohnen würde. Vielfach würden einige wenige Besprechungen genügen. Dazu braucht es allerdings den "Richtigen" und damit ist der Bauherr oft gleich weit, wie bei Qual der Wahl des richtigen Architekten. Mit einem Unterschied: ein Fehler lässt sich in der Anfangsphase noch besser und vor allem billiger korrigieren.
    Welches ist nun der richtige Bauherrenberater?
    Einer, der bis anhin nur Grossprojekte betreut hat ist sicher nicht der Richtige und umgekehrt auch. Er sollte durch die "Baumange" gedreht worden sein und auch ein bisschen älter und womöglich weise. Zudem sollte er sich selbst nichts mehr beweisen müssen.
    Im Wikipedia steht unter anderem zum Thema Weisheit folgendes:
    Die Weisheit ruft:
    Bei mir wohnt die Klugheit
    Und ich suche Wissen durch Nachdenken.
    Ich liebe den Ewigen, hasse das Böse.
    Bei mir ist Rat und Wissen,
    Einsicht ist meine Stärke.
    Die mich lieben, liebe ich,
    die mich suchen, finden mich. (Sprüche Salomos 8, 1-15)
    Ich bin nicht religiös, aber der Spruch ist gut.
    So ein Bauherrenberater kann vieles wieder geradebiegen oder halt eben dafür sorgen, dass es gar nicht krumm läuft!
    Man könnte noch ein ganzes Buch schreiben zu dem Thema, aber nun muss ich wieder hinter meine Arbeit!
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Bauherrenberater halte ich für Quatsch...
    Architekt und Bauherr bauen in 95 % aller Fälle ein sehr starkes Vertrauensverhältnis auf, das gleiche passiert dann meistens auch mit handwerkern und firmen. diese baustellen laufen dann fast von alleine, bzw werden probleme gemeinsam gelöst und nicht mit hilfe von anwälten und gutachtern.
    mit sogenannten "selberplanern" habe ich bis auf wenige ausnahmen nur schlechte erfahrungen gemacht, völlig beratungsresistent und grundsätzlich alles zu teuer. na ja, man siehts dann der baustelle meist auch an, ausnahmen bestätigen natürlich die regel.
    grüße operis
  9. #289 Baufuchs, 25.06.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Gion
    schreibt aus der Schweiz.
    Vieleicht versteht man dort unter "Bauherrenberater" etwas anderes als bei uns?
  10. #290 Ingo Nielson, 25.06.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    ja, hört sich eher nach einem psychologen an . . .
  11. #291 susannede, 26.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ...wär ja auch nötig.
  12. #292 kerstin 09, 15.11.2010
    kerstin 09
    kerstin 09
    angestellte
    berlin
    :lock
    so kann s kommen.
  13. Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    der cartoon begegnet mir seit jahren in so ziemlich jedem büro; jeder zweit bauherr bringt ihn auch irgendwann mit. beim mitarbeiter nebenan hängt er auch.
    warum ist gerade dieser cartoon so langlebig?
    wahrscheinlich weil was wahres dran ist. :mega_lol:
    schwarz
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mir auch....:biggthumpup:
  15. mls
    ich kannte bisher nur die kopie einer kopie einer kopie einer kopie einer kopie von
    irgendwas ähnlichem - zur abhärtung auch bei reduzierter pixelzahl geeignet ;)
  16. Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    :mega_lol: ... und noch 1.000 faxzeilen oben und unten mit drauf ?
  17. Julius
    Immerhin eine Version mit akzeptabler Mängelbeseitigung.
    Ich kannte bisher nur die Variante mit herausgesägtem Stammabschnitt und beidseitiger Abstützung ...
  18. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Nicht nur bei der Bau-Architekur gehts so zu, bei IT-Projekten wirds nur etwas detaillierter beschrieben ;)
    Und auch hier steckt mehr Wahrheit drin als mal glauben kann...
    http://www.projectcartoon.com/cartoon/27
  19. mls
    o...ooooh .. jetzt gleich wieder der urheberstreit - und die edv-ler sind
    in der überzahl :)
  20. #300 Manfredo, 20.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.12.2010
    Manfredo
    Manfredo
    Innenarchitekt, Fassadengestalter
    Pöcking-Possenhofen
    Ich muss mich schon wundern, wie arrogant manche Architekten die Sorgen und Nöte von Bauherren finden, wenn es um Gestaltung geht. Lange werden das die Häuslebauer nicht mehr mitmachen. Viele suchen ja schon verzweifelt nach Alternativen. Manche bestellen sich Häuser aus dem Katalog und nun werden auch Häuser mit dem iPhone gebaut siehe link entfernt
Thema: Gründe OHNE Architekt zu bauen
  1. bauen ohne architekt
  2. hausbau ohne architekt
  3. bauen ohne Architekten
  4. haus bauen ohne architekt,
  5. Architekten Bad Grund loc:DE,
  6. Bauphysik Ohne,
  7. haus selber bauen ohne architekt,
  8. haus selber planen ohne architekt,
  9. Bauen ohne Architekt Erfahrungen,
  10. bauen ohne architwkt,
  11. hausbau mit oder ohne Architekten,
  12. bauen ohne architekt möglich,
  13. gründe mit einem architekten zu bauen,
  14. bauabnahmen rheinland pfalz ohne architekt,
  15. haus ohne Architekten,
  16. hausanbau ohne architekt und selbst ,
  17. containerhaus bauen ohne architekt,
  18. wochenendhaus ohne architekt,
  19. haus ohne architekt
Gründe OHNE Architekt zu bauen - Ähnliche Themen
  1. Asbestdach Verwitterung? Grund zur Sorge?
    Asbestdach Verwitterung? Grund zur Sorge?: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bekomme hier ein paar Infos ohne euch zu nerfen. Ich bin im April in eine Dachgeschosswohnung gezogen. Die Wohnung...
  2. Welches Baujahr legt man bei einem kernsanierten Haus zu Grunde?
    Welches Baujahr legt man bei einem kernsanierten Haus zu Grunde?: Guten Tag, ich habe eine Frage zum Thema Baujahr bei einem kernsanierten Haus. Das Haus wurde im Jahre 1963 erbaut, und im Jahr 2015...
  3. Grund für Druckverlust bei Therme
    Grund für Druckverlust bei Therme: Hallo, bei meiner Heizung war der Wasserdruck seit Monaten ziemlich genau in der Mitte des Anzeigenspektrums gewesen. Ich schaue regelmäßig nach...
  4. Abwasserentwässerungskanal privat, trotz öffentlichem Grund!
    Abwasserentwässerungskanal privat, trotz öffentlichem Grund!: Ein Abwasserkanal ist defekt. Nun möchte das Amt von 25 angeschlossenen Flurstücksanlegern die Kosten ersetzt. 1962 erlaubte das zuständige Amt,...
  5. Flexschläuche in Bad und Küche ohne Grund alle X Jahre austauschen?
    Flexschläuche in Bad und Küche ohne Grund alle X Jahre austauschen?: Sollte man Flexschläuche in Bad und Küche ohne sichtbare Korrosion nach X Jahren / Jahrzehnten taschen? Die Betriebszeit soll bei 20 Jahren...
Status des Themas:
