Gründungsmaterial
Diskutiere Gründungsmaterial im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vorweg, ich bin in puncto Bauwirtschaft ein blutiger Anfänger. Wir lassen gerade über einen Bauträger ein 3-stöckiges...
  1. Patko
    Patko
    IT-Berater
    Mainz
    Wir lassen gerade über einen Bauträger ein 3-stöckiges Doppelhaus (Stein auf Stein) plus Keller im Rhein-Main-Gebiet bauen.
    Nach längerem hin und her ist nun endlich die Grube ausgeschachtet.
    Auszug aus dem Bodengutachten:
    Untergrundklasse S, Baugrundklasse C
    Baugrundprofil:
    1.) Bis 0,25 - 0,30 m u. GOK Mutterboden Schluff, schwach feinsandig, humos
    Konsistenz/Lagerung: weich – steif. Farbe: Dunkelbraun
    2.) Bis 3,00 – 3,50 m u. GOK Löß Schluff, schwach feinsandig – feinsandig
    Konsistenz/Lagerung: steif. Frostempfindlichkeit: stark (F3). Bodenklasse 4
    Tragfähigkeit: gut. Durchlässigkeit: schlecht. Bodengruppe: UM, SU
    3.) Bis 4,20 m u. GOK Flugsand Feinsand, schwach schluffig
    Konsistenz/Lagerung: mitteldicht- dicht. Frostempfindlichkeit: mittel (F2). Bodenklasse 3.Tragfähigkeit: gut. Durchlässigkeit: mittel. Bodengruppe: SE
    Kein Grundwasser angetroffen
    Stauwasserbildung: nach Starkregenereignissen vollständige Porenwassersättigung bis GOK
    Schichtwasserführung: über das gesamte Profil entsprechend der Niederschlagsentwicklung möglich
    Empfehlung Gründung
    Plattengründung
    Polster-/Sauberkeitsschicht: >= 0,15 m
    Gründungshorizont: Schicht 2
    Polstermaterial: Einbau eines flächigen Stabilisierungspolsters aus verdichtungsfähigem, korngestuften Schottermatieral im Körnungsbereich 0-45 mm (Frostschutzmaterial)
    Oberflächenbefestigung: 0,5 m frostsicheres Mineralgemisch im Lageneinbau (30 cm + 20 cm) bei lagenweiser Verdichtung
    Polstermaterial: Zur Erhöhung der Standfestigkeit sollte vorzugsweise Brechkorn (Frostschutzqualität) verwendet werden – max 20 cm.
    Bild: http://img140.imageshack.us/my.php?image=4146li7.jpg
    Frage 1: Entspricht das dort abgebildete Material den Empfehlungen des Bodengutachtens?
    Frage 2: Seht Ihr bei dem beschriebenen Bodengutachten etwaige Gefahren für Regen und Feuchtigkeit im Keller?
    Patko
  2. #2 wasweissich, 11.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1.ja
    2.ja!!
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Frage 1 würde sich mit Lieferscheine selbst beantworten. Rechte und Runde foto sehen gut aus aber nach verdichtet sieht es nicht aus.
    Frage 2 es wird zu aufstauendes sickerwasser kommen und muß dementsprechend abgedichtet werden. Was hat der bodengutachter für ein abdichtung empfohlen?
    Mfg.
  4. Patko
    Patko
    IT-Berater
    Mainz
    Erstmal herzlichen Dank für die Antworten ;) *freu*
    In Puncto Abdichtung gibts im Bodengutachten noch folgende Info:
    Dränage: Dränage nach DIN 4095 ist bei Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4 erforderlich
    Kommentar: Was auch immer diese DIN Richtlinien aussagen mögen und vor allem was mit Teil 4 gemeint ist?!
    Bauwerksabdichtung: Abdichtung nach DIN 18195, Teil 4 mit Dränage; bei nichtvorhandener Dranvorflut Abdichtung gemäß DIN 18195, Teil 6 (Lastfall, aufstauendes Sickerwasser), mit wu-Bodenplatte, Oberflächenwasser und in den Arbeisraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden ("Badewanneneffekt vermeiden").
    Kommentar: Für einen Normalsterblichen, der nicht in der Baubranche tätig ist, klingt das wie Spanisch! Keine Ahnung was dies für mich/uns bedeutet?
    PatKo
  5. #5 wasweissich, 11.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was steht in der baubeschreibung/lv zu kellerwänden ? (ich fürchte , das gibt einen satten nachtrag...)
    ist es wirklich ein bauträger ?
    wem gehört das grundstück ?
  6. Patko
    Patko
    IT-Berater
    Mainz
    Das Grundstück gehört uns.
    Ja es ist ein Bauträger.
    7. Mauerwerk
    Die Aussenwände von Erd-, Ober- und Dachgeschossen werden als einschaliges Mauerwerk erstellt. Die Wände bestehen aus hochdämmenden Thermsteinen in den nach dem Wärmeschutz berechneten Stärken (mindestens 30 cm). Dieses Material hat eine hervorragende Wärmedämmung und durch die hohe Atmungsaktivität entsteht in den Räumen ein gesundes und angenehmes Raumklima.
    Die Innenwände bestehen ebenfalls aus dem gleichen Material in den statisch erforderlichen Stärken.
    Die Kellerwände werden bei Nutzkellern (ungeheizt) aus Bimsbausteinen ohne besondere Wärmedämmung erstellt. Auch die Innenwände werden aus Bimsbausteinen nach statischer Berechnung in der erforderlichen Stärke erstellt.
    Die Kellerwände bei Wohnraumkellern werden wie die Obergeschosse ausgeführt.
    9. Bauwerksabdichtung
    Die horizontale Abdichtung des Mauerwerks wird nach den Mauerwerksvorschriften mit Bitumenbahnen oder Dichtschlämme erbracht.
    Bei Kellergeschossen wird eine Schweisbahn nach den Herstellervorschriften im Bereich der erdberührenden Kellerwände aufgebracht. Diese Abdichtung ist nicht als Absperrung gegen drückendes Wasser aber geeignet.
    Gegen mechanische Beschädigung werden Grundmauerschutz - oder Drainageplatten in einer Stärke von ca. 5 cm aufgebracht.
    Zum Schutz gegen Erdsetzungen wird ein Filterflies zum Erdreich hin eingebaut. Eine Drainage wird bei Erfordernis eingebaut.
    Kommentar: Eine mögliche Dränage ist nicht im Preis des Hauses
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn euch das Grundstück gehört ist es schonmal KEIN BT!
    Teil 4 der 18195 besagt Wasser kann frei versickern was hier nicht gegeben ist. Also gbt es aufstauendes Sickerwasser (zeitweise drückendes Wasser). Entweder Abdichten nach 18195-6 ODER nach 18195-4 mit einer Regelkonformen Drainanlage nach DIN 4095.
    Da das ableiten von Drainwässern meist nicht Möglich ist und eine Dränanlage zudem ein Wartungsintensives Bauteil ist, ist eine Abdichtung nach DIN 18195-6 oder eine "Weiße Wanne" zu empfehlen.
    Eine Dränanlage müsste zudem bereits jetzt geplant sein, ein einfaches verbuddeln von Dränrohren ist keine Dränanlage.
  8. #8 buddelchen333, 11.01.2009
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    das klingt gar nicht so gut...
    der allg. tenor hier ist, daß dränagen schadensträchtige, wartungsinstensive und teuere sachen sind, die bei einem neubau nich als erste wahl in erwägung kommen sollten
    abdichtung nach 6 legt die erwägung einer weissen wanne nahe. der vorteil, wenn diese fachkundig erstellt ist, könnten kleinere spätere undichtigkeiten, sollten sie sich den ergeben, auch nachträglich von innen repariert werden.
    kennt der bauträger das gutachten und empfiehlt dir die erstellung gemäß seiner Bausbeschreibung, dann würde ich einen Wechsel des Bauträgers in Erwägung ziehen.
  9. Robby
    Kempen / NRW
  10. Patko
    Patko
    IT-Berater
    Mainz
    Danke Robby ;)
    wir haben natürlich einen Vertrag mit einem GU.
    Eine Empfehlung des GU haben wir bisher nicht erhalten. Habe aber sofort eine offene Frage per Mail rausgeschickt, um in Erfahrung zu bringen, wie er die Sache sieht. Schätzungsweise werden wir aber wieder einmal keine Antwort erhalten.
    PatKo
  11. #11 Shai Hulud, 11.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ein GU? Die Baubeschreibung klingt für mich eher nach GÜ.
    Wer plant?
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Das halte ich schon für vielsagend
    oder ist er der günstigste?
    Bei einem GU müsstet ihr ja die Planung beibringen, was sagt denn euer Planer?
Thema: Gründungsmaterial
  1. Badewanneneffekt beton
