Grundflächenzahl
Diskutiere Grundflächenzahl im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; hallohalli, bei uns gilt eine GRZ von 0,2, Terassen, Zufahrten Wege etc dürfen zusätzlich bis 0,4 einnehmen. Bei 600m² also 120m² für das Haus +...
  1. #1 derengelfrank, 10.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    hallohalli,
    bei uns gilt eine GRZ von 0,2, Terassen, Zufahrten Wege etc dürfen zusätzlich bis 0,4 einnehmen. Bei 600m² also 120m² für das Haus + nochmals max. 120m² für 'drumrum'.
    Jetzt meine Frage: die GRZ sagt ja aus, in welchem Maße das Grundstück bebaut werden darf. Wie sieht das jetzt aus, wenn das OG über eine im EG liegende Terrasse 2m weit frei auskragt? Wird jetzt der 'überkragte' Teil als Gebäude oder als Terrasse gerechnet?
    schon mal vielen Dank,
    def
  2. marty
    marty
    Grafing
    als Gebäude
    Martina
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wieso?
    § 19 BauNVO läßt sich darüber nicht aus.
    deshalb oftmal in B-plänen die genauere definition:
    dachüberstände, überkragende bauteile usw. sind
    ab xx cm der grundfläche anzurechnen.
  4. marty
    marty
    Grafing
    Hi Baumal,
    wieso ? ja das frage ich mich bei vielen Regelungen und Festlegungen auch immer....
    In def's Bebauungsplan steht wahrscheinlich nix über die Einschätzung der angesprochenen Situation, sonst wäre es kein Thema. Ich habe die Regelung so im Gedächtnis: genutzte auskragende Bauteile (Erker im Og und so Zeugs auch Balkone) zählen zur anzurechnenden Grundfläche des Gebäudes. Reine konstruktive Bauteile wie z.B. Dachüberstand werden nicht dazugezählt. "Gefühlt" würde ich Richtung DIN 277 denken. Sobald ich die Tage Zeit habe schmökere ich das mal nach.:lock
    Herzliche Grüße
    Martina
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hi marty,
    die BauNVO spricht von überbauter grundfläche, (sprich EG.)
    und legt kanz klar fest wenn "unterbaute" fläche (UG, z.b. tiefgarage)
    größer als grundfläche muß diese (UG) gerechnet werden.
    unterkragende bauteile/baukörper sind dem nach geregelt.
    auskragende bauteile/baukörper nicht....
  6. #6 derengelfrank, 11.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Ja, soweit war ich auch. Da es bei uns im Bebauungsplan bezüglich Dachüberstände, Traufhöhe etc. keine Regelungen gibt wollte ich halt mal Argument für den Dialog mit der LBK sammeln. Wobei ich befürchte, daß die Tendenz zu Martys Meinung geht.
    Ich denke entweder einigt man sich auf einen Kompromiss (z.B. Ausnahme auf GRZ 0.21/0.22, dafür wird halt ein Baum mehr gepflanzt) oder man lässt es gerichtlich klären.
    Das merkwürdige ist, daß im aktuellen Bebauungsplan nichtmal mehr die GRZ aufgeführt ist (Zitat: § 6 Maß der baulichen Nutzung
    Für die Errichtung von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ist ausnahmsweise eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) bis max. 0,4 zulässig. Zitat Ende)
    Die GRZ (0.2) ist nur auf der Flurkarte zu finden.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 11.04.2008
    Hier stehts
    Überdeckt werden darf = keine Definition, in welcher Höhe diese Überdeckung stattfindet = auskragende Bauteile sind mitzurechnen!
    Die Kellerdefinition ergänzt nur das ÜBERdecken.
  8. #8 derengelfrank, 11.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    OK. Wie ist das, wenn der Baukörper des OG zwar genausogroß ist wie der des EG, diese jedoch gegeneinander versetzt sind?
    (hier: rot umrandet, rechts unten ist der Terrassenausschnitt, den ich sozusagen nach oben aus dem Gebäuderechteck rausschieben möchte -Verbindung zur Garage)
    Besteht dann nach Erfahrung der Architekten/Bauherren eher Kompromissbereitschaft seitens der LBK/des Bauamts?
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    Die überbaute grundfläche ist die fläche die von oben projiziert das grundstück überdeckt. dazu gehören auch geschosse unterhalb der grundfläche ebenso die überbauung der oberen geschosse. die 50% regelung gilt nur für nebenanlagen, stellflächen etc.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 11.04.2008
    Ganz simpel
    Wenn das OG auf Stelzen neben dem EG steht, sind eben die Flächen von EG und OG zu addieren - thats it.
  11. #11 derengelfrank, 11.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Danke für die Antworten. Ich hab schon damit gerechnet, LBK ist aber gesprächsbereit.
Thema: Grundflächenzahl
  1. Grundflächenzahl
  2. grundflächenzahl 1 besteht aus
Grundflächenzahl - Ähnliche Themen
  1. Grundflächenzahl / Bebauungsgrenze
    Grundflächenzahl / Bebauungsgrenze: Guten Morgen, ich bin Neuling im Forum und habe eine Frage zur Bebbauung von Grundstücken. Wir beabsichtigen ein Grundstück zu kaufen. Dieses...
  2. Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl
    Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl: Hallo! In einem an ein bestehendes angrenzendes Baugebiet wurde bei relativ großen Grundstücken die GRZ mit 0,3 rechtskräftig im B-Plan explizit...
  3. Zählen Gartenrabatten zur Grundflächenzahl GRZ 2 ?
    Zählen Gartenrabatten zur Grundflächenzahl GRZ 2 ?: Sehr geehrtes Forum, meine Rasenfläche im Garten ist von einem angrenzenden Rabattenstreifen umgeben. Der Untergrund (Mutterboden) dieses...
  4. Baugenehmigung Gartenhaus / Garage
    Baugenehmigung Gartenhaus / Garage: Hallo Experten dieses Forums, wir bauen gerade in Berlin und ich bin bei der Außenplanung. Wie ich gelesen habe, sind Gartenhäuser in Berlin...
