Grundriss Bewertung Architektenhaus
Diskutiere Grundriss Bewertung Architektenhaus im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Das habe ich doch nicht zum neuen Entwurf gesagt? Der alte Entwurf hatte gut 350qm Wohnfläche. Gesamt fast 500qm Das kostet eben
  1. #81 wuehler, 30.05.2026
    wuehler
    wuehler
    Das kostet eben
  2. #82 hanghaus2000, 30.05.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Doch. les mal worauf Du da geantwortet hast. Da ging es schon um den 2. Entwurf, den Du uns nicht zeigen wolltest. :bierchen:
  3. #83 KerstinB, 30.05.2026
    KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    @wuehler .. nur auf die Schnelle die "Erste Blick"-Anmerkungen:
    • Sieh dir mal genau dein OG-Bad an ... keinerlei natürlicher Lichteinfall am Waschtisch, dafür teure Eckfensterkombination in der Dusche ... Ernsthaft?
    • Und Kinderzimmer, ebenfalls eine teure Eckfensterkombination am Ende der Wand, die als einzige sinnvoll einen Schrankstellplatz darstellt, damit völlig verspritzte Wirkung des teuren Eckfensters.
    • Schrankraum Eltern 7,5 qm für nicht mal 4 m Schrank, naja.
    Fazit: Meines wäre es immer noch nicht.
    driver55, 11ant, LordNibbler und 3 anderen gefällt das.
  4. #84 Kriminelle, 30.05.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Also, wenn das hier keine schnippische Angeberei war, dann weiß ich auch nicht.
    Du wolltest uns die neue Planung nicht zeigen - statt dessen hast Du vom absoluten Traumhaus geredet, welches jetzt noch teuer mit supidupi-Ausstattung daherkommt und preislich richtig klotzt.
    Ich finde es ja ok, wenn man aus persönlichen Gründen eben nicht eine Planung öffentlich macht, aber eine verbale kindische Angeberei wird von Erwachsenen erkannt.
    Eine persönliche Anmerkung: es ist anderen schlicht egal, wieviel Qm oder wie teuer/billig Euer Haus wird. Hier geht es um Erfahrungsaustausch und Beratung. Gern auch eine Diskussion.
    Lese, was Kerstin in #83 schreibt. Gäste-WC sollte auch geplant werden. Funktioniert so nicht, HWR sollte ein Fenster bekommen. Die Eckfenster sehen an der Fassade nicht gut aus. Sie fallen optisch aus der Fassade raus.
    11ant gefällt das.
  5. #85 wuehler, 31.05.2026
    wuehler
    wuehler
    Stimmt übrigens @hanghaus2000
    Wir haben in der Zwischenzeit den Grundriss verkleinert.
    Also diese Aussage die ich getroffen hatte, bezog sich nicht auf den gepostet Grundriss. Das ist nun die kleine Variante davon, weil wir im schlimmsten Fall 2-3 Räume hätten, die wir nie nutzen.
    Für den gezeigten Grundriss werden wir etwa auf 1mio Euro Kosten kommen.
    Mit Bodenplatte aber ohne Nebenkosten.
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das ist ja wirklich der Gipfel eines erschreckenden Raumkonzeptes: verschachtelter Baukörper und Luftraum, aber dann nur eine latent-diffuse Raumreserve für ein Tropi - "Sie sehen mich sprachlos" :-(
  7. #87 wuehler, 31.05.2026
    wuehler
    wuehler
    Wir werden ein tolles Haus bauen. Danke für dein Lob
  8. #88 driver55, 31.05.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Flur ist nach wie vor 8 m lang und dunkel. Da nützt auch die nahezu 8 m lange Fensterfront in Essen nüschd.
    Man könnte deutlich mehr Haus bauen mit weniger qm.
    als Beispiel das Bad/ankleide/schlafen-Konstrukt.
    Und dann 24 qm Flur im OG?
    KerstinB und 11ant gefällt das.
  9. #89 wuehler, 31.05.2026
    wuehler
    wuehler
    @11ta
    Ja natürlich kann man das. Wir haben nun mal nicht mehr Breite und die große Garage ist gewünscht.
    Ich nehme lieber die große Garage als einen sehr hellen Flur. Ich bin der Meinung, dass wir genügend Licht in den Flur bekommen.
    Ich bin in einen Haus aufgewachsen, wo es im Flur kein Tageslicht gibt. Habe es noch nie als störend empfunden.
    Und wenn man den Luftraum entfernt und hier einen großen Raum stattdessen integrieren würde, wäre der Flur deutlich kleiner.
    Wollen wir aber nicht.
  10. #90 driver55, 31.05.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Du Nix verstehen.
    Ein fähiger Archi holt aus weniger Hausgrösse mehr effektive qm raus. Ihr verschenkt >30 qm und trotzdem fehlen einige.
    Und wo soll das Licht im Flur herkommen?
    Wer will heute noch in einem dunklen Loch stehen, wenn er die Türe aufschließt?
  11. #91 hampshire, 31.05.2026
    hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Wer mit Architekt baut und finanzielle etwas elastisch ist, setzt die eigenen Wünsche um und nicht die anderer. Hoffentlich.
    Mit dem Durchgangs-Schrankraum zum Bad habt ihr die Kleidung gut untergebracht. Als Ankleide wird es aufgrund der geringen Breite etwas eng.
    Die doppelgeschossige Höhe des Bereiches um den Eßtisch würde ich auch für eine spektakulärere Fensteranordnung nutzen. Die vier großen Fenster, die sich an dem Geschossniveau orientieren sehen für mich etwas uninspiriert aus.
    Bei dem Volumen des Wohnraums inklusive der großen Freifläche im Obergeschoss wird es sinnvoll sein, baulich-akustische Maßnahmen zu ergreifen, damit der Aufenthalt angenehm ist. Diesen Aspekt würde ich bereits bei der Planung Aufmerksamkeit schenken.
    Ebenfalls würde ich an ein Treppenfeature in dem Raum denken, der die obere Ebene mit der unteren verbindet. Dieses Feature wäre auch ein gutes Strukturelement zwischen „Wohnen“ und „Essen“.
    Der Kamin an der Stelle bringt weder den „wohnenden“, noch den „essenden viel. Den würde ich woanders hin setzen - es sei denn, er ist ein größeres Strukturelement.
    In den oberen Räumen würde ich auf Türen achten, die über den Standard Schallschutz hinaus gehen, da die offene Bauweise prinzipiell etwas geräuschvoller ist.
    Wie weit ist es zu welchen Nachbarn?
    Gibt es einen Ausblick zu genießen - und wenn, dann in welche Richtung?
    Ist eine gute Anwendung für den kleinen Raum unter dem Treppenpodest. Es reicht eine sehr stabile Tür und die Dinge, die einem besonders lieb und wert sind kommen eben rein. Meine Eltern hatten im Haus einen Kellerraum, der mit einer extrafetten Feuerschutztüre und besonderen Schlössern gesichert wurde. Der Raum wurde in der Familie „Fort Knox“ genannt. Drinnen war lediglich etwas Tafelsilber und die Werkbank meines Vaters.
    11ant gefällt das.
  12. #92 hampshire, 31.05.2026
    hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Wenn dieser Architekt bei einem Fertighaushersteller oder GU angestellt ist: ja. Wenn die Aufgabe ist, möglichst viel praktischen Raum zum Leben für möglichst geringes Budget zu bauen: ja.
    Wie „gut“ ein Architekt ist, der für einen privaten Bauherren ein Privathaus baut, misst sich nicht an der Quadratmetereffizienz, sondern daran, wie gut er erfasst, was für die Bauherren Lebensqualität bedeutet und wie er/sie diese in Architektur innerhalb der vereinbarten Rahmenbedingungen umsetzt. Als wir bauten, haben wir uns keine Minute mit dem Architekten über die Gesamtfläche unterhalten, da dieser Wert für die Lebensqualität völlig unerheblich ist.
    blackfriday und 11ant gefällt das.
  13. #93 wuehler, 31.05.2026
    wuehler
    wuehler
    Wir sind sehr zufrieden damit, dass die Treppe nicht im Wohnzimmer ist. Somit kann das Kind ungestört die in andere Etagen gelangen ohne immer übers Wohn/Esszimmer zu gehen. Es kann auch mal Besuch da sein, auf dem ein Kind gerade keine Lust hat.
    Der Kamin ist bewusst dorthin geplant, da es ein großer Raumtrenner werden soll. Außerdem wäre er dort von überall einsehbar.
    Von der Küche, vom Esszimmer, vom Wohnzimmer, von der Galerie und sogar vom Flur im EG.
    Das ist ein guter Einwand, den ich mitnehmen werde.
    Das ist noch ein Thema wo wir nicht 100% zufrieden sind. da habe ich aber noch nicht die passende Anregung bekommen und wüsste daher nicht wie man das schöner gestalten kann.
    Wir wollen eventuell auf der Westseite die Fenster eher verkleinern und keine Bodentiefen Fenster einbauen lassen. Das machen wir dann aber im Detail mit dem Haushersteller wenn er es 3D visualisiert.
  14. #94 hampshire, 31.05.2026
    hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Ich dachte an eine zusätzliche Treppe, beispielsweise eng gewendelt. Das Kind kann dann immer noch die andere Treppe nehmen. Gleichzeitig würde man den oberen offenen Bereich, der als Flur bezeichnet wird mit in das Wohnen einbeziehen. Wir leben in einem zweigeschossigem Raum und lieben es (auch dank der Akustikdecke).
    Binde den Ofenbauer / Ofensetzer frühzeitig ein. Es gibt je nach Bauart und Größe Abstände zu berücksichtigen, die die Innenraumplanung beeinflussen und es ist sinnvoll, dass er bei der Planung des Kaminzuges eingebunden ist. Das hat sich bei uns sehr bewährt.
    11ant und wuehler gefällt das.
  15. #95 driver55, 01.06.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Naja…
    Einen groben Rahmen musst schon abstecken, sonst landet man (der Archi) bei 300 qm.
    hier sagst doch selbst…
    Zu klein, somit zu wenig qm…
    Wir sind uns einig. Der Grundriss hat noch viel Potenzial.
    11ant gefällt das.
  16. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Der von hampshire nicht mehr (weil er nicht spinnert drauflosgeträumt hat, und braucht es daher auch nicht); der des TE besteht hingegen m.E. vollständig daraus ;-)
  17. #97 hampshire, 01.06.2026
    hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Es gibt viele Menschen, die fragen sich sehr intensiv, wie das Haus werden soll, welches sie zu bauen gedenken. Es entsteht ausgehend von einer Baukostenrechnung nach Quadratmeterkosten eine Hausgröße und dazu eine nahezu endlose Wunschliste, die dann über das Budget wieder gestrichen wird und nicht wenige jammern dann über schlechte Kompromisse.
    Die von mir bevorzugte Vorgehensweise ist, sich sehr gut zu überlegen, wie man eigentlich leben möchte und mit dem Architekten zu erarbeiten, wie ein Haus diese Lebensweise ideal unterstützen kann. Die Anforderungen bestimmen dann die Größe und es wird nicht notwendigerweise "groß".
    Unser Haus passt zu uns. Es widerspricht vielen gängigen Maßstäben und ich habe zuvor noch nie so ein Haus gesehen, wie der Architekt es für uns entwarf. Es passt. Dass wir vermutlich das Geld, welches wir investiert haben vermutlich nie wieder herausbekommen werden, ist wahrscheinlich, war aber auch nicht Teil der Anforderung.
    Der Durchgangsschrank ist nicht zu klein, wen er genau diesen Zweck erfüllen soll. Ein in sich geschlossener Lagerort für Kleidung, der logistisch sowohl vom Badezimmer, als auch vom Schlafzimmer erreicht werden soll. Zu klein ist er nur dann aus meiner Sicht, wenn er dazu dienen soll, sich dort auch in aller Regel zu be- und entkleiden.
    Ja, diese Vermutung habe ich ebenfalls, aber da ich die Anforderungen der Bauherren nicht kenne, sondern nur lesen kann, was einem gefällt und was nicht, habe ich keine Ahnung, in welche Richtung dieses Potenzial zu heben wäre.
  18. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Aus meiner Sicht ist das Potential überhaupt nicht hebbar, weil die Compliance des Fragestellers nicht mitspielt. Anforderungen wurden zwar hier und im Crosspost genannt, variieren jedoch sehr unscharf zwischen den Releaseständen des Entwurfes. Zudem ist er sehr selektiv (un)dankbar, nimmt also auch Irrwege bestätigende Kommentare erfreut an, während sich radikalere Kritiker eher veräppelt vorkommen müssen. Zielführend sehe ich sich die Diskussion daher weder für ihn, noch für die Mitlesenden oder die Community in Ganzen entwickeln können, und den Schwerpunkt des "Wertes" der Diskussion folglich leider im Popcornaspekt. Wenn Du jetzt nicht hinzugestoßen wärest, wäre für mich der Deabonnierungspunkt dieser Diskussion bereits gekommen gewesen.
  19. #99 wuehler, 01.06.2026
    wuehler
    wuehler
    deine Kommentare sind ohnehin so überflüssig wie ein Kommentar nur überflüssig sein könnte.
    Du bist so ein typischer User, dem die Chance zum Hausbau durch die aktuelle Situation verwehrt bleibt und hier nun seinen Frust raus lässt.
    Daher werden deine Kommentare zumindest von mir komplett ignoriert, da diese an der Realität vorbei laufen.
  20. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    So isses, aber in "Deinem" Thread darfst Du das gewissermaßen.
    Auch das hätte ich nicht schöner sagen können. Allerdings ignoriere ich Deine Kommentare nur still für mich - nicht Dir, sondern dem freundlich antwortenden @hampshire (den Du hoffentlich als Dir wohlgesonnen erkennst, wenn Du das bei mir schon nicht tust) habe ich dennoch geantwortet.
    Weder hätte ich Frust, noch wollte ich selber bauen. Das tun nur meine Ratnehmenden (also das bauen Wollen, nicht das Frust Haben).
    Niemand neidet Dir hier, daß Du bauen kannst (und auch keinen der Fehler, die Du mit Vollgas unbedingt Deiner Sammlung hinzufügen willst). Und nicht nur ich finde das ehrlich sehr bemerkenswert, daß Du an Deinem Thread weiterhin teilnimmst und die Community updatest, obwohl Du offenbar fest davon überzeugt bist, daß Dir hier nur Mißgunst entgegenschlüge. Ich hoffe nur, daß Du damit niemandem wehtust, der keine 11antenhaut hat.
    Kriminelle und Hark gefällt das.
Grundriss Bewertung Architektenhaus - Ähnliche Themen
  1. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: Hallo zusammen, wir wollen demnächst ein Haus bauen. Die Vorgabe ist ein staffelgeschoss. Wir haben bereits ein Grundriss erstellt, habt ihr...
  2. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene (30-35 Jahre), 1 Kind + 1 geplantes Kind. 2. Unser Raumprogramm: Offener Wohn/ Essbereich mit Küche,...
  3. EFH- Grundriss Bewertung und Fragen
    EFH- Grundriss Bewertung und Fragen: Hallo zusammen, anbei mein Entwurf für ein Einfamilienhaus mit der Bitte um offenes Feedback und gerne auch Anregungen Kurze Infos: Der...
  4. Bewertung Grundriss HRB - 3 Kinderzimmer
    Bewertung Grundriss HRB - 3 Kinderzimmer: Bitte einmal um ehrliches Feedback. Mich beschäftigt aktuell folgendes: Genügend Licht im Flur oben? Kein direktes Fenster vorhanden. Werden die...
  5. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: Hallo zusammen, endlich stehen uns die überarbeiteten Entwürfe zur Verfügung. Keller und Ansichten werden nach Freigabe der vorliegenden Geschosse...
