Grundriss Bewertung Architektenhaus
Diskutiere Grundriss Bewertung Architektenhaus im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wir werden ein tolles Haus bauen. Danke für dein Lob Du solltest Dich entscheiden: entweder hier zu sein und Kritik anzunehmen oder...
  1. #101 Kriminelle, 01.06.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Du solltest Dich entscheiden: entweder hier zu sein und Kritik anzunehmen oder stillschweigend abzutreten.
    Von einer Verteidigung eines Hausentwurfes im durchschnittlichen Niveau mit einigen Planungsfehlern hast Du am wenigsten etwas. Und uns ist es schier egal, wie groß oder teuer Dein Traumhaus ausfallen wird. Das ist nur in Deinem Kopf vorhanden. Eine Planung ist nicht besser, weil man größer baut. Und jemand, der Kritik aus Erfahrung üben kann und darf, muss nicht besser, größer oder überhaupt in einem Haus leben. Diese Denkensweise ist schlicht Kindergarten.
    Hampshires Haus liegt in einer total anderen Liga wie das hier vorgestellte. Ich weiß gar nicht, wie man diese beiden in einem Thread zueinander bringen kann.
    KerstinB und 11ant gefällt das.
  2. #102 hampshire, 02.06.2026
    hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Ich habe drei Fragen zu dem außergewöhnlichen Flur, die sehr leicht zu beantworten sein müssten, wenn es eine gute Auftragsklärung mit dem Architekten / der Architektin gab. Natürlich musst Du diese Fragen nicht hier im Forum beantworten. Solltest Du aber feststellen, dass Du Dir selbst diese Fragen nicht in einer gewissen Tiefe beantworten kannst, wäre das wie ein gelbe Ampel in einem Projekt. Manchmal sitzt man als Bauherr etwas zu nah dran und Dinge entwickeln sich aus dem Zuhören im Architektengespräch in einen Entwurf. Es könnte also schwer sein, die Antwort selbst zu formulieren. Wenn auch der Architekt diese Fragen nicht für seine Bauherren beantworten kann, befindet sich der im Blindflug und das wäre eine rote Ampel für das Projekt. Blindflug deshalb, weil er nicht weiss, warum er etwas macht.
    Welche Bedeutung hat dieser außergewöhnliche Flur für Euch?
    Was verbindet ihr damit?
    Wie wird der konkret zu Eurer Lebensqualität beitragen?
    Ich kann mir eine ganze Reihe guter Gründe für so einen Flur vorstellen, die die Planung in einem sehr guten Licht da stehen lässt. Liegt kein wirklich guter Grund vor, ist dieselbe Planung Murx. Architektur eines Wohnhauses richtet sich nach den Anforderungen der Menschen, die es bewohnen werden.
    Diese Drei Fragen gehören an nahezu jede Ecke und jedes Ende des Hauses.
    Ein „Wenn die Garage so breit ist, muss der Flur eben schmaler werden“ würde ich als Bauherr, der sowohl eine breite Garage, als auch einen breiten Flur aus tiefen Beweggründen wünscht erst akzeptieren, wenn sehr genau darüber nachgedacht wurde „Wie kann man erreichen, dass man sowohl eine breite Garage, als auch einen breiten hellen Flur bekommt“.
    Die Bedeutung der Prozesse für eine gute Architektur sind in Reihenfolge aus meiner Sicht:
    1. Anforderungsklarheit bezogen auf das Lebensgefühl, welches das Haus ermöglicht.
    2. Anforderungsprofil bezogen auf die Abläufe und täglichen Prozesse der künftigen Bewohner. (hier gibt es Standards, die helfen)
    3. Zusammenbringen der Anforderungen und Besprechen möglicher Zielkonflikte, um eine Priorität herauszuarbeiten
    4. Bebilderung des ästhetischen Geschmacks der Bauherren. Was gefällt, was nicht und warum
    5. Alle diese Punkte mit dem Architekten besprechen und sich von ihm löchern lassen, bis er die Anforderungen selbst verinnerlicht hat.
    6. Architekten machen lassen - die Rahmenbedingungen von Budget, Grundstück und Bauauflagen sind natürlich zu beachten.
    7. Besprechung des ersten vollständigen Entwurfes im Rahmen einer persönlichen Erläuterung des Architekten.
    8. Gegebenenfalls Anpassungen in iterativen Schritten
    9. Entscheidung für die Umsetzung.
    Wer das durchdringt, sieht sofort, dass es mit der guten Architektur zur Glückssache wird, wenn Punkt 1 unklar bleibt. Dabei ist der der mit Abstand wichtigste, wenn man sich dafür entscheidet, non-standard zu bauen.
    dsebasti und 11ant gefällt das.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Für die Mitlesenden ist Dein Beitrag sehr dankenswert (und ich hoffe, dass auch der TE nicht wieder einen Angriff daraus liest).
  4. #104 hampshire, 02.06.2026
    hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Warum sollte er. Es sind nur Fragen, keine Wertung.
    Ich schließe nicht aus, dass es für den Entwurf ein entsprechendes Anforderungsprofil gibt. Mit gängigen Maßstäben ist über diesen Entwurf nicht zu urteilen außer „funktioniert / funktioniert nicht“ oder „gefällt mir / gefällt mir nicht“.Ich gebe zu, dass ich neugierig darauf bin, welche Beweggründe dahinter stecken und in welcher Tiefe aus Anforderung Architektur wurde.
    Dass man für dasselbe Geld mehr nutzbares Haus bekommen kann, steht außer Zweifel und ist dem TE auch bekannt. Das Pferd muss man nicht mehr reiten.
    Manchmal wundere ich mich schon, dass die manche nicht jenseits der Kosteneffizienz denken wollen. Wenn jemand einen Audi A7 kauft kommen ja auch nicht die Argumente, dass das Auto eigentlich nichts so richtig kann - es ist zu schwer, um sportlich zu sein, hat wenig Innenraum für viel Außenmaß, ist im Einstieg hinten unnötig unkomfortabel, Und das €/Ladevolumen-Verhältnis ist grottig …
    Michi7B gefällt das.
  5. Michi7B
    Michi7B
    Das geht gefühlt sogar so weit, dass man bei einem topfebenen Grundstück gar keinen Keller bauen darf...
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich vermute, Du sprichst damit die 11ant Kellerregel an, zu der ich bereits in der vergangenen Woche wie folgt Stellung nahm:
    Zu "meiner" Kellerformel ("Kellerregel") gibt es zwei populäre wesentliche Mißverständnisse:
    A. sie solle einen ökonomisch unnötig gebauten Keller schmähen / verteufeln / verdammen, der sündige Gedanke an einen solchen Kellerbau gehöre exorziert und der davon Besessene an den Pranger gestellt und ich sei ein religiös (g)eifernd haßerfüllter Kellerfeind;
    B. die Regel und/oder ich verträten entsprechend die Auffassung "im Zweifel gegen den Keller" / nur ein ausgeredeter Keller sei ein guter Keller oder dergleichen ;-)
    Beides sind grundlegende Fehldeutungen !
    A. ich habe die (von mir nicht erfundene, sondern lediglich formuiierte) Ermittlungsformel zur Klärung der Frage "wann ein gebauter Keller sogar günstiger sein kann als ein vermiedener" nicht wegen ihrer Vorbildlichkeit und entsprechend sittlicher Hinformung des Bauvolkes zur gottesfürchtigen Anwendung derselben *LOL* als "Regel" tituliert, sondern weil sie trotz der Einfachheit ihrer Struktur (und somit breiten Laienanwendbarkeit) erstaunlich breitbandig zutreffend ausreichend präzise vorhersagt, ob auf dem jeweiligen Konkretgrundstück ein Keller oder seine "Ersatzmaßnahmen" der kostengünstigere Weg ist/sind, der Anforderung gerecht zu werden, ein "Erdgeschoß" im Waage-Sinne "ins Wasser" zu bringen.
    B. wenn ich dabei überhaupt einem "Lager" zuzurechnen wäre, dann sogar eher dem der "pro Keller" Fraktion. Es geht mir nämlich (wenn man denn unbedingt eine "Mission" von mir formulieren wollte) gezielt darum, Laien davor zu bewahren, aus Scheu vor Kellerbaukosten einen nicht selten mindestens nicht niedrigeren (und eben oft sogar erheblich höheren) Betrag in Ersatzmaßnahmen geländebaulicher Art zu (irr)investieren. Daß die Ermittlungsformel bei einem Null-Wellengang des Geländes unter der Hausgrundfläche zum Ergebnis "100% minus 0 Wellengang gleich 100% der Kellerkosten werden Luxus sein" führt, ist unideologisch ein Fakt, nicht mehr und nicht weniger.
    In einem freien Land darf Jedermann nach Herzenslust sein (auch geliehenes) Geld unter seine Wohnräume stopfen bis der Arzt kommt, das ist völlig legal und legitim, und weder 11ant noch Maus oder Ente haben etwas dagegen.
    Ich teile also gewissermaßen das Schicksal von Laurence Peter, dessen Phänomenbeschreibung (als „Prinzip" populär geworden) dahingehend mißgedeutet wird, ein Personalentwicklungsrezept darstellen zu sollen :-(
Grundriss Bewertung Architektenhaus - Ähnliche Themen
  1. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: Hallo zusammen, wir wollen demnächst ein Haus bauen. Die Vorgabe ist ein staffelgeschoss. Wir haben bereits ein Grundriss erstellt, habt ihr...
  2. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene (30-35 Jahre), 1 Kind + 1 geplantes Kind. 2. Unser Raumprogramm: Offener Wohn/ Essbereich mit Küche,...
  3. EFH- Grundriss Bewertung und Fragen
    EFH- Grundriss Bewertung und Fragen: Hallo zusammen, anbei mein Entwurf für ein Einfamilienhaus mit der Bitte um offenes Feedback und gerne auch Anregungen Kurze Infos: Der...
  4. Bewertung Grundriss HRB - 3 Kinderzimmer
    Bewertung Grundriss HRB - 3 Kinderzimmer: Bitte einmal um ehrliches Feedback. Mich beschäftigt aktuell folgendes: Genügend Licht im Flur oben? Kein direktes Fenster vorhanden. Werden die...
  5. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: Hallo zusammen, endlich stehen uns die überarbeiteten Entwürfe zur Verfügung. Keller und Ansichten werden nach Freigabe der vorliegenden Geschosse...
