Grundriss DHH
Diskutiere Grundriss DHH im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, Wir sind gerade in den letzten Zügen unseren Grundriss zu planen. Es wäre toll, wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen...
  1. #1 jann8585, 19.12.2014
    jann8585
    jann8585
    Art Director
    Kempen
    Hallo Zusammen,
    Es wäre toll, wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen würdet. Vielleicht hat ja jemand noch ein paar Verbesserungen oder Anregungen.
    Unser Haus wird eine Doppelhaushälfte mit Keller mit 118 qm Wohnfläche.
    Bei dem Grundriss im EG und OG kommen die Lichtbänder noch raus und die Schiebetür von der Küche zum Essbereich wird auf 140 cm vergrößert.
    Dachflächenfenster werden auf 92x114 cm verkleinert.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
  2. #2 jann8585, 20.12.2014
    jann8585
    jann8585
    Art Director
    Kempen
    Es wäre toll, wenn uns hier jemand behilflich sein könnte.
    Wir müssen uns bis Montag final für den Grundriss entschieden haben und wären über jeden Kommentar dankbar.
  3. #3 Thomas B, 20.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    So soll es denn sein.....:konfusius
    Grundsätzlich ein solider, unspektakulärer DHH-Grundriss. Not more, not less.
    Aber mit einigen Punkten, die m.E. nicht funktionieren bzw. dringend einer Verbesserung bedürfen.
    EG:
    Abstelraum mit neckischer 45° Ecke. Wozu mag diese Ecke dienlich sein??? Wäre hier eine 90° Ecke, so wäre der Raum in der Abstellkammer besser nutzbar, so wird die Fläche reduziert.
    Treppe: der Platz vor der Treppe ist grenzwertig. 1.134 m (welch merkwürdiges Maß...) ist schon nicht gerade großzügig. Keine Frage: technisch reicht das. da kommt man diurch, da eckt man auch nicht unbedingt an. Dennoch ist der "Wohnraum" Treppe damit irgendwie nicht gerade wohnlich gestaltet. Warum nicht die Treppe etwas breiter (2,26m). Das tut der Treppe gut und bekäme dem Raum vor der Treppe ebenso gut. Ginge natürlich zu Lasten von abstellraum und Bad, was aber verschmerzbar wäre...finde ich.
    Der Essplatz im Eg, tja....irgendwie blöd. Er hat die Qualität eines Essplatzes in einem Reihenmittelhaus. Kein Fenster, kein Rausgucken, Sehr schade. Will man da essen oder muss man da nun eben essen. Wollen will man das wohl eher nicht, oder?
    Warum schiebt man den Carport nicht weiter in richtung Straße??? Die 5m Stauraum machen vor einer Garge Sinn, hier aber nicht, da man ja einfach reinfahren kann. So aber verbaut man sich die Möglichkeit von Fenstern für den Essbereich, der mit 2,91 m ohnehin äußert eng ist...das funktioniert tatsächlich nur mit einer festen Bank (so wie dargestellt) oder indem man den Tisch um 90° dreht (Breite dann max. 1,60m, beidseitig dann nutzbar, Fenster in der Giebelwand und schon wird's besser.
    OG: Kinder O.K., Elterndto. Ankleide jedoch viel zu schmal!
    Mal kurz rechnen: 2,14m abzüglich beidseitiger Schränke (jeweils ca. 60 cm) = 94 cm zw. den Schränken. Diese müssen -bei einer Ankleide i.O.- ohne Türen funktionieren. Gut wären 2,50 m, 2,40 m gehen aber auch. 2,14 ist zu wenig.
  4. #4 Baufuchs, 20.12.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Na ja, die Garage steht auf der Baugrenze. Weiter nach vorn darf sie wohl nicht....
  5. #5 Thomas B, 20.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...köööönte eine Baugrenze sein. Könnte.
    Könnte aber auch sein, daß Carports davon ausgenomen sind? Oder daß man mit etwas Ideenreichtum hier (evtl.) das dach ein wenig überkragen lassen könnte?
    Who knows.....
  6. R.B.
    Grundsätzlich stimme ich Dir zu was die 45° Ecken betrifft, doch hier könnte ich mir gut vorstellen, dass dadurch die Verengung auf knapp über 1m Durchgangsbreite optisch etwas entschärft wird. Wenn ich mir hier eine "scharfe senkrechte Kante" vorstelle, dahinter versteckt eine Treppe, und links hinten ein Lichtblick.....könnte eine Tür sein.....da kommt ja fast schon Tunnel feeling auf.
    Die paar cm2 mehr oder weniger für den Abstellraum spielen dann nur eine untergeordnete Rolle.
  7. #7 jann8585, 20.12.2014
    jann8585
    jann8585
    Art Director
    Kempen
    Super - Vielen Dank für euer schnelles und konstruktives Feedback.
    Richtig - die Ecke wurde uns vorgeschlagen, damit der Flur mehr Raum gewinnt. Vielleicht ganz interessant mit einem großen Spiegel.
    Vielleicht aber die 90 Grad Ecke, wenn wir eine breitere Treppe einplanen. Das werden wir auf jeden Fall mal nachfragen.
    Leider ist es eine Baugrenze. Außerdem macht die Stadt keinen Unterschied zwischen Garage und Carport... Warum auch immer? Es muss eine zusätzliche Stellfläche von mind. 5m vorhanden sein.
    Du meinst also, das versetzte Fenster in der Nähe des Essbereiches reicht nicht aus?Wir hätten nämlich eigentlich sehr gerne ein Fenster direkt am Essbereich. Wie muss ich das mit dem Dach verstehen? Als Laie gesprochen: Einfach länger/flacher runterziehen?
    Jep - das Ankleidezimmer ist sehr schmal! Wir hatten mal einen Grundriss mit größerer Ankleide und kleineren Bad (Position war getauscht). Da waren uns aber die Kinderzimmer und das Bad zu klein. Wir wollen jetzt Regale im Ankleidezimmer anbringen. Haben wir jetzt auch und kommen ganz gut klar. Die Kinderzimmer/Kinder sollen nicht unter unserem Luxus leiden ;-)
    Wenn euch noch was auffällt - her damit! Dank euch!
  8. R.B.
    Habt Ihr Euch überlegt wie die größere Schiebetür zwischen Küche und EZ platziert werden soll? Bei 1,40m soll die ja auch noch komplett öffnen, also gehen rechts von den 80cm ein paar cm ab. Dann könnte es irgendwann mit Möbeln an der Stelle knapp werden. Oder soll die Tür geteilt werden?
  9. #9 jann8585, 20.12.2014
    jann8585
    jann8585
    Art Director
    Kempen
    Dank dir für die Info. Ja genau, die soll dann zweiflüglig werden.
  10. R.B.
    Schmale Flügel haben immer das Problem, dass irgendjemand nur einen Flügel öffnet und dann am anderen Flügel hängen bleibt. Hat derjenige dann auch noch den Topf Spaghetti in den Händen.....dann gibt´s kalte Küche, im besten Fall nur blaue Flecken.
    Andererseits, macht man die Tür noch größer, dann sieht die Wand vom EZ aus betrachtet nur noch aus wie eine große Tür. Kann ich mir optisch jetzt schwer vorstellen. Da sind jetzt die Ästheten gefragt.
  11. #11 Thomas B, 20.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Man sollte den Gesamtzusammenhang sehen.
    Treppenhaus breiter (25cm) --> Treppenhaus kann ca. 13 cm schmaler werden --> Flur würde "automatisch auf 1,25m wachsen....(bis Treppenantritt wären es wohl gut 1,30 m)
Grundriss DHH
Grundriss DHH - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion)
    Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion): Hallo zusammen, lese hier schon länger mit und bin echt beeindruckt von der Expertise, die sich in den Diskussionen zeigt. Gerne stelle ich...
  2. Hier die Grundrisse zur Kritik.
    Hier die Grundrisse zur Kritik.: Hallo Experten, Auf Wunsch fange ich mit dem Fragebogen an. Ort: Schneeberg/ Erz. Webergasse 21 Fragenkatalog zu Eurer Grundrissplanung 1. Wir...
  3. Grundriss 8x10m Flachdach Reihenendhaus
    Grundriss 8x10m Flachdach Reihenendhaus: Hi zusammen! 1. Wir sind: Wir sind aktuell zu 4, ggf. irgendwann 5 oder auch nicht. :) 2 Erwachsene mitte 30 und 2 Kinder 3 und 0 Jahre. 2....
  4. ArconPro-Grundriss erstellen
    ArconPro-Grundriss erstellen: Hallo, gibt es eine Firma oder jemand die Expose bzw. Grundrisspläne mit ArconPro erstellen kann? Bin auf der Sucher nach so einer Person bzw. so...
