Grundriss EFH 2 Vollgeschosse- bitte bewerten!
Diskutiere Grundriss EFH 2 Vollgeschosse- bitte bewerten! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, so sieht unser Hausprojekt aus: - Grundstück 500m², Nordseite=Straßenseite, etwas geringe Grundstücksbreite ca. 17,50m - gewünschte...
  1. #1 Leo2409, 17.11.2012
    Leo2409
    Leo2409
    Wirt
    - gewünschte Wohnfläche insg. 180m², Grundfläche Haus ca. 10x10m, 2 Vollgeschosse, Walmdach, Keller
    - Doppelgarage und Abstellraum am Haus
    Bild 1 zeigt Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück
    Bild 2- Erdgeschoß:
    - Duschbad, Gästezimmer, kombiniert Küche und Esszimmer
    - Schiebetür zwischen Küche und Wohnzimmer
    - Kamin an der Außenwand, um in der Nordostseite des Wohnzimmers Platz für Wohnwand, TV und Sofa zu haben
    Bild 3- Obergeschoß
    - hier werden 2 Kinderzimmer und Arbeitszimmer benötigt (Südseite)
    - Ankleidezimmer hat Schiebetür zum Schlafzimmer, in welchem nur Bett und Nachtschränke Platz finden sollen
    - Grundriss Keller überlegen wir gerade noch, da auf jeden Fall Waschraum, Heizungsraum, Abstellraum
    Jede Kritik ist erwünscht, vielen Dank!
    Na dann haut mal in die Tasten... :hammer:
    Den Anhang Grundrisse_Bauexperten.pdf betrachten
  2. #2 Unregistrierter, 18.11.2012
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    mir persönlich wäre der Weg vom Schlafzimmer zum Bad zu lang/umständlich.
    ich würde eine Tür vom bad in die Ankleide zusätzlich einbauen, dann kann man auch mal nachts im Schlüpper eben kurz Pipi machen ohne den Kumpels der Kinder zu begegnen.
    ist auch im Alltag schöner, da man im Regelfall genau zwischen diesen beiden Räumen mindestens zweimal am Tag pendeln muss. (morgens & abends)
  3. #3 Leo2409, 18.11.2012
    Leo2409
    Leo2409
    Wirt
    Über eine Tür zwischen Ankleide und Bad haben wir nachgedacht. Ja, der Weg zur Toilette wird kürzer, kleiner aber auch der Raum für Schränke in der Ankleide. Bekommt man nicht ein Problem mit der Privatsphäre, wenn es 2 Türen ins Bad gibt?
  4. #4 Pruefhammer, 18.11.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    ganz ehrlich: damit kann man nix anfangen. Es gibt nur Quadratmeterangaben, da kann man nur so abschätzen, ob das überhaupt funktioniert, insbesondere Treppen kann man gar nicht beurteilen.
    Und dann wird noch Thomas B. kommen - und zu Recht anmerken- dass Ansichten auch dazu gehören.
    Also das ganze noch deutlich weiter entwicklen oder einen Planer nehmen.
  5. #5 Gast036816, 18.11.2012
    Leo - schreib dein raumprogramm auf, nimm den lageplan und den relevanten auszug aus dem bebauungsplan, geh damit zum profi und lass dir einen ordentlichen entwurf machen. so wird das nix.
  6. #6 Unregistrierter, 18.11.2012
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    Warum sollte man Probleme mit der Privatsphäre bekommen?
    Wir haben auch zwei Türen, die schließt man dann halt beide ab.
Grundriss EFH 2 Vollgeschosse- bitte bewerten! - Ähnliche Themen
  1. EFH mit 2 Vollgeschossen auf Bodenplatte (Grundriss anbei)
    EFH mit 2 Vollgeschossen auf Bodenplatte (Grundriss anbei): - auf Wunsch des Beitragserstellers entfernt -
  2. Grundriss EFH - 2 Vollgeschosse - 180 bis 200qm
    Grundriss EFH - 2 Vollgeschosse - 180 bis 200qm: Hallo, geplant ist ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen und Satteldach (22% - 25%) und einer Wohnfläche von ca. 180qm - 200qm auf einem...
  3. Grundriss eines EFH mit 2 Vollgeschossen - mit Seiteneingang Bitte bewerten!!
    Grundriss eines EFH mit 2 Vollgeschossen - mit Seiteneingang Bitte bewerten!!: Hallo! Ich möchte Euch unseren Grundriss-Entwurf eines EFH mit zwei Vollgeschossen vorstellen und bitte Euch um konstruktive Kritik. Das...
