Grundriss EFH mit zwei Vollgeschossen
Diskutiere Grundriss EFH mit zwei Vollgeschossen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo BEF Gelernt habe ich hier schon sehr viel. An dieser Stelle danke dafür. Dennoch hatte ich es mir einfacher vorgestellt :) Wieviel...
  1. #1 Zuendler, 07.01.2013
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    Hallo BEF
    Dennoch hatte ich es mir einfacher vorgestellt :) Wieviel Gedanken man sich dann letzten Endes doch machen muß, was es alles zu berücksichtigen gilt, merkt man erst dann, wenn man sich mit dem Profi zu seinem Grundriss unterhält.
    Glücklicherweise gibt es für so etwas ja die Profis.
    Folgende Vorgaben galt/gilt es umzusetzen:
    EFH
    2 Vollgeschosse mit Keller
    Schlafzimmer und 2 x KiZi zum Garten
    Büro im EG (!)
    (Das sind die ganz groben Parameter)
    Initial hatten wir uns daran festgefressen den Hauskörper in den Norden des Grundstückes mit Firstausrichtung O-W planen zu lassen.
    Allerdings mußten wir dann feststellen, daß wir dann derart auf dem Präsentierteller zur Straße im Süden sitzen, daß wir uns nach Hinterfragung unserer exhibitionistischen Neigungen dann doch für mehr Privatsphäre entschlossen haben.
    Zudem werden die Wege so auch deutlich kürzer.
    Etwas leichter fiel uns die Entscheidung zur Firstausrichtung N-S weil das Grundstück ca. 19° in der O-W-Achse gekippt ist.
    Ich bitte um Euer qualifiziertes Feedback und falls Potential vorhanden Fingerzeige zur Optimierung der angehängten Grundrisse.
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/lageplan_clean.jpg
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/130106_eg.jpeg
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/130106_og.jpeg
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/130106_norden.jpeg
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/130106_sueden.jpeg
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/130106_westen.jpeg
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/130106_osten.jpeg
    Darüber hinaus steht die Frage im Raum: Garage mit Satteldach oder Flachdach?
    Ich tendiere, bisher dazu unberaten, zu Satteldach mit gleichem Winkel wie Hausdach und Glaselement beim Zugang zwischen Haus und Garage.
    Für alle Einlassungen zu unseren Grundrissen vielen Dank im voraus.
    Viele Grüße
    vom
    Zuendler
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2013
    Satteldach auf Garage = Fenster im Giebel weg
    Hauseingang ist was für Höhlenbewohner, wenn das Dach da drauf ist.
    An sonsten - naja. NUr mal ein Beispiel:
    Treppe hoch gegen die Wand von der Ankeide rennen. Ein Stück weiter verspringt diese Wand einen m nach hinten.
    Warum geht die nicht gerade durch - ab der Zimmertür links???? Macht den Absatz besser und die Ankleide nicht schlechter.
    Ne - lieber noch so eine Eintrittshöhle und das Podest schön mickrig halten!
  3. #3 Zuendler, 07.01.2013
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    Danke Ralf
    Dach muß man sich mal anschauen, wie sich das auf das Badfenster auswirkt.
    Meinst Du, es bringt etwas den Übergang Garage zum Haus etwas breiter zu planen und damit das Haus ein paar cm weiter in den Norden zu schieben? Die Abstandsflächen sollten das hergeben.
    Nehme ich mir zu Herzen :) Mickrig will hier keiner ;)
    VG
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sieht man.
    schlafzimmer so groß wie das wohnzimmer, alle achtung! :D
  5. #5 Zuendler, 07.01.2013
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    Da habe ich ja einerseits auch ein schlechtes Gewissen :D
    Andererseits ... wenn Du wüßtest, was bei uns meistens im Schlafzimmer so alles los ist :D
    Unsere Kinder sind noch so klein, daß wir sehr oft zu viert im Schlafzimmer schlafen.
    Irgendwann wird sich das schon verwachsen :)
    Ich weiß aber auch nicht, wie man das anders lösen soll ohne das Schlafzimmer zum schmalen Schlauch mutieren zu lassen.
    Und zu Gunsten der Ankleide vom Schlafzimmer abzuzwicken funktioniert ja auch nicht, da man dann durch die Ankleide in Schlafzimmer müsste.
    Oder sehe ich einfach das Naheliegende nicht?
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    der ansatz ist ja nicht schlecht, aber für meinen geschmack
    noch zu viele ecken und kanten.
    ich würde da mal mit dem dicken edding drüber fahren.
    btw. die speis mit 1.01m breite ist auch grenzwertig.
    btw. die kinder werden auch mal alleine schlafen wollen.
    ich jedenfalls empfange gäste im wohnzimmer, nicht im
    schlafzimmer...:D
  7. #7 Gast036816, 07.01.2013
    lieblos entwickelte grundrisse sind es.
    - schmaler schlauchiger eingangsbereich, der unglücklich und unmotiviert mit möbel zugestellt ist, eine richtige garderobe mit 65 cm tiefe vermisse ich,
    - abstellraum neben der küche kann aufgrund der raumabmessungen entfallen, den kannst du nur im krebsgang nutzen,
    - badezimmer im og hat recht hohen platzverbrauch, ist aber ungeschickt möbliert, badewanne dusche waschbecken drängelt man sich während beim wc noch platz für eine waschmaschine und zum tanzen ist, das der doppelwaschtisch so gefühlte 12 cm über den schacht hinaussteht gibt mir besonders zu denken,
    - die einschnürung vom kinderzimmer für wc und waschmaschine ist unglücklich und vermeidbar,
    - großes schlafzimmer mit zusätzlicher ankleide, aber nur über den flur zu erreichen ist mangelhaft, im schlafzimmer ist reichlich platz für kleiderschränke, die ankleide kann besser genutzt werden.
    insgesamt fehlt dem planer der blick und der sinn für stellflächen, bewegungsflächen, der sinn für ein gesundes maß im entwurf überhaupt. hier sollte dringend nachgebessert werden, besser sogar neu entworfen werden.
  8. #8 Anda2012, 07.01.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Tipp für die Speise: Fenster raus, Eingang mittig, damit hast Du links und rechts Platz für Regale und keinen Krebsgang, sondern man steht mittig und langt nach links und rechts.
  9. #9 Zuendler, 08.01.2013
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    Servus beianand
    An dieser Stelle schon mal vielen Dank für die bisherigen Einlassungen.
    Hilft uns schon mal ganz ordentlich weiter.
    Zumindest so weit, daß meine Frau und ich heute Nacht Alternativen gewälzt und diskutiert haben.
    Zur Ehrenrettung unseres Planers sei angemerkt, daß uns diverse Alternativen aufgezeigt wurden.
    Meine Frau und ich hatten uns lediglich an dem hier initial vorgestellten Grundriss festgefressen, so daß dieser weiter in Details gereift ist.
    Eine dieser Alternativplanungen möchte ich hier erneut ins Rennen werfen, bitte jedoch soweit Nachsicht walten zu lassen, daß es sich hierbei um einen Grobentwurf handelt.
    Was meint Ihr?
    Lohnt es sich diesen Entwurf weiter zu verfolgen?
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/EG_Alternativ_Podesttreppe.jpeg
    http://xc.homepage.t-online.de/pics/OG_Alternativ_Podesttreppe.jpeg
    Einer der (limitierenden) Faktoren bei der Planung für unser EFH ist die Zugangssituation von der Giebelseite um die Wege kurz zu halten.
    Danke im Voraus
    Zuendler
  10. #10 Gast036816, 08.01.2013
    schwer zu beurteilen, da es sich um eine unvollständige grundrissplanung handelt - ohne möblierung, ohne objekte, ohne kücheneinrichtung, ohne fenster.
    schnitt und ansichten fehlen ganz.
  11. #11 ManfredH, 08.01.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Für mich wirkt es so, als hätte man hier ziemlich lieblos und/oder gedankenlos versucht, eine Treppe und ein paar Räume irgendwie so anzuordnen, dass insgesamt ein Rechteck dabei herauskommt.
    Was mich stört, in Stichworten:
    - EG Lage der Eingangstür, man läuft direkt auf die gegenüberliegende Wand
    - verwinkelter Flur, vorspringender Treppenantritt
    - WC grösser als erforderlich, ungünstige Anordnung der Objekte, keine Vormauerungen
    - Lage der Speisekammer, und daraus resultierender Zuschnitt der Küche
    - Möblierbarkeit der Küche, unter Berücksichtigung der Schiebetüre und evtl. auch noch eines Fensters in der Aussenwand?
    - Büro Position der Türe
    - OG Länge / Zuschnitt des Flurs, einspringendes Treppenloch
    - Zuschnitt Bad > Möblierung ?
    - Räume 1 und 2 Position der Türe
    Ok, lt. TE ist es ein Grobentwurf; insofern sind manche der angeführten Punkte noch nicht unbedingt relevant. Andererseits ich bin der Meinung, dass wenn Einzelheiten wie Türaufschläge, Sanitärobjekte etc. dargestellt werden, dann sollte es auch richtig und durchdacht sein.
    Die Bemassung ist m.E. auch ein Symptom für mangelnde Sorgfalt: in dem Mass 4.81 im Wohnzimmer kann ich keinen Sinn erkennen, und die angegebene Flurbreite im OG stimmt nicht mit der Lage der Wand zu WaMa/Trockner überein.
    Ansonsten wie rolf aib: Ohne Schnitt(e) und Ansichten für eine qualifizierte Beurteilung zu dürftig
Grundriss EFH mit zwei Vollgeschossen - Ähnliche Themen
  1. Anzahl Wohneinheiten aus genehmigtem Grundriss
    Anzahl Wohneinheiten aus genehmigtem Grundriss: Hallo liebes Forum, wir haben großes Interesse an einem Haus in unserer Nachbarschaft, dass derzeit zum Verkauf steht. Leider ist die Bauakte des...
  2. Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage
    Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben in einem kleinen Baugebiet den Zuschlag für ein Grundstück erhalten und wir sind nun mit der Planung...
  3. Grundriss ~170m2 EFH
    Grundriss ~170m2 EFH: Hallo liebe Community, ich habe schon viele hilfreiche Tipps hier gelesen in den letzten Monaten und würde mich über Rückmeldung freuen, bevor wir...
  4. Stadtvilla 141m Grundrisse
    Stadtvilla 141m Grundrisse: Hallo zusammen! Wir planen unser Haus 141m und freuen uns über euer Feedback zu den ersten Grundrissen. 1. Wir sind: 5 Personen (2 Erwachsene, 3...
  5. Grundriss großzügiges EFH (evtl. aufteilbar in zwei Wohneinheiten)
    Grundriss großzügiges EFH (evtl. aufteilbar in zwei Wohneinheiten): Hallo liebe Bauexperten, erstmal ein frohes neues Jahr! Ich stelle hiermit meinen Entwurf für ein EFH zur Diskussion. Ich bitte um reichlich...
