Grundriss EFH
Diskutiere Grundriss EFH im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Grundriss vorstellen. Da ich absoluter Laie bin, würde ich mich sehr über Rückmeldungen freuen, was...
  1. #1 emundem, 02.02.2016
    emundem
    emundem
    Österreich
    wir würden gerne unseren Grundriss vorstellen. Da ich absoluter Laie bin, würde ich mich sehr über Rückmeldungen freuen, was ganz schlecht, was weniger schlecht und was vielleicht sogar brauchbar ist.
    Folgende Dinge sind uns grundsätzlich wichtig:
    • Einfach vom EG trennbares OG
    • Barrierefreies EG fürs Alter
    • Arbeitszimmer und WC im EG in der Nähe vom Eingang
    • Offener Wohn-Essbereich
    • Kein Keller
    • Die Möglichkeit bei Bedarf einen Balkon relativ einfach anzubauen
    Zur Lage: Das Grundstück befindet sich in einer kleinen Ortschaft. Nach Süden zu ist es unverbaubar mit Blick Richtung Bach und Wald. Im Nordwesten befindet sich der Hausberg.
    Was uns an der L-Form bislang ganz gut gefällt ist die Möglichkeit sowohl im Süden als auch im Nordwesten eine Terrasse in der Nähe der Küche zu haben (Frühstück in der Sonne, Zu Mittag im Schatten).
    Was meint ihr dazu.
    Danke!!
  2. R.B.
    - Die "einfache" Trennung zwischen EG und OG sehe ich noch nicht. Für meinen Geschmack ist da die Treppe "im Weg".
    - Das Badezimmer im EG erscheint mir für barrierefrei etwas zu eng. Bewegungsflächen beachten.
    - Flur im OG ist lang, schmal, und dunkel
    - OG ist barrierefrei nicht nutzbar (war aber vielleicht auch nicht geplant)
  3. #3 emundem, 02.02.2016
    emundem
    emundem
    Österreich
    Vielen Dank schon mal für die erste Rückmeldung.
    Die Trennung sollte vor allem für die Kinder oder eine eventuelle Heimpflege möglich sein. D.h. das OG muss nicht barrierefrei sein. Die Trennung selbst wäre hier über eine Wand die Treppe entlang und einen extra Eingang über die Terrasse geplant. Beim Badezimmer im EG haben wir uns gedacht, dass es bei einer bodentiefen Dusche und der Notwendigkeit einer Heimhilfe sowieso besser wäre, einen Vorhang statt einer Duschwand zu installieren. Damit würde man auch gut zum WC kommen.
    Beim Flur im OG könnte natürlich ein größeres Fenster nicht schaden (wobei die Fenster in der West Ansicht und in den Grundrissen nicht übereinstimmen). Das werde ich noch ändern.
  4. #4 Frau Maier, 02.02.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Ahja, mal wieder so ein DIY, wo einfach ein paar Klischees zusammen geklickt werden...
  5. #5 Gast036816, 02.02.2016
    die grundrissidee hat im ansatz ein gewisses potential, bedarf aber dringend einiger eingriffe zur optimierung durch einen fachmann oder einer fachfrau.
    die ansichten schmeiß weg, ganz weit weg. hier kann der fachmann oder die fachfrau etwas besseres gestalten.
    schnell zum architekten oder zur architektin oder einem guten gü. weitermachen solltest du dir selbst verbieten.
  6. #6 planfix, 03.02.2016
    planfix
    planfix Gast
    technikraum weit weg vom haus und nicht in der beheizten hülle ist auch blöd. spätestens beim EnEV nachweis sollte man das merken.
  7. #7 emundem, 04.02.2016
    emundem
    emundem
    Österreich
    Hallo Rolf,
    danke für die Rückmeldung. Es ist ohnehin geplant, das ganze einem Profi zu geben. Wir haben uns einfach mal Gedanken gemacht, was für uns wichtig wäre und so ist der Plan entstanden.
    Was mich aber interessieren würde: was ist beim Erstgespräch mit einem Architekten sinnvoll? Geht es dabei nur um ein erstes Kennenlernen oder geht es dabei bereits voll zur Sache? Man wird sich wahrscheinlich mit mehreren Architekten/innen treffen müssen um den/die Richtige/n zu finden.
    Schöne Grüße
  8. #8 Gast036816, 04.02.2016
    bei einem ersten termin geht es auch ums kennenlernen.
    vor allem sollte man nicht mit einem selbst gemalten werk aufschlagen!
    lageplan, auszug aus dem bebauungsplan, raumprogramm mit den ungefähren größen als quadratmeterangabe und dem kostenlahmen, der zur verfügung steht, reichen beim ersten gespräch vollkommen aus. fotos vom grundstück mit der umgebung schaden auch nicht.
    beim ersten termin solltet ihr euch auf jeden fall einige häuser des architekten zeigen lassen - pläne und fotos.
  9. R.B.
    OK
    Könnte man machen, dann ist der Flur im EG aber komplett dunkel. Die Flurbreite reduziert sich um die Dicke der Wand.
    Falsch gedacht. Es gibt eine Menge Informationen zum Thema barrierefrei. Du solltest diese Anforderungen Deinem Architekten kommunizieren, er müsste dann wissen was notwendig wird.
    Nur mal als Beispiel. Du brauchst einen entsprechend großen Bewegungsraum vor der Dusche, WC etc. Hintergrund, bei der Heimpflege muss nicht nur die pflegebedürftige Person, evtl. inkl. Rollstuhl, in´s Bad, sondern auch die Pflegekraft. Die Dusche muss dann so groß sein, dass die Person inkl. Rollstuhl in die Dusche passt.
    Oder es wird in der Dusche ein Sitz montiert, dann braucht es Platz, dass man mit dem Rollstuhl bis an den Sitz heranfahren kann, und dass die Pflegekraft noch beim Umsetzen behilflich sein kann. Dann muss der Rollsuhl "aus dem Weg" geschafft werden, und die Pflegekraft muss Platz haben um beim Duschen helfen zu können. Danach das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge. Es versteht sich von selbst, dasse so gebaut sein sollte, dass nach dem Duschen nicht das komplette Badezimmer unter Wasser steht und eine Komplettreinigung des Badezimmers erforderlich wird.
    Unter Umständen ist eine Wanne mit Lifter und Handbrause einfacher einzuplanen, und im Pflegefall auch einfacher zu handhaben.
    Man darf nicht vergessen, dass Pflegeleistungen meist unter Zeitdruck erbracht werden. Für die Körperflege "duschen" werden von den Pflegekassen in DE etwa 15 Minuten gerechnet, angefangen vom Betreten des Badezimmers, bis zum Verlassen. Nur bei besonderen Umständen kann davon abgewichen werden (Bsp.: zu pflegende Person ist stark übergewichtig, so dass 2 Pflegekräfte notwendig sind).
    Aber das Badezimmer ist nur ein, wenn auch wichtiges, Thema von Vielen, wenn es um die häusliche Pflege geht. Deswegen mein obiger Kommentar, diesen Wunsch nach "barrierefrei" beim Architekten zu kommunizieren.
    Noch ein Beispiel, der kleine Windfang macht den Zugang für einen Rollstuhlfahrer sehr schwierig. Der Platz vor der Garderobe müsste auf jeden Fall frei bleiben damit man dort rangieren kann. Auch an so Dinge wie Türbreiten denken, oder das Thema HWR.
Grundriss EFH
Grundriss EFH - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion)
    Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion): Hallo zusammen, lese hier schon länger mit und bin echt beeindruckt von der Expertise, die sich in den Diskussionen zeigt. Gerne stelle ich...
  2. Hier die Grundrisse zur Kritik.
    Hier die Grundrisse zur Kritik.: Hallo Experten, Auf Wunsch fange ich mit dem Fragebogen an. Ort: Schneeberg/ Erz. Webergasse 21 Fragenkatalog zu Eurer Grundrissplanung 1. Wir...
  3. Grundriss 8x10m Flachdach Reihenendhaus
    Grundriss 8x10m Flachdach Reihenendhaus: Hi zusammen! 1. Wir sind: Wir sind aktuell zu 4, ggf. irgendwann 5 oder auch nicht. :) 2 Erwachsene mitte 30 und 2 Kinder 3 und 0 Jahre. 2....
  4. ArconPro-Grundriss erstellen
    ArconPro-Grundriss erstellen: Hallo, gibt es eine Firma oder jemand die Expose bzw. Grundrisspläne mit ArconPro erstellen kann? Bin auf der Sucher nach so einer Person bzw. so...
