Grundriss Einfamilienhaus
Diskutiere Grundriss Einfamilienhaus im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich beabsichtige ein Einfamilienhaus zu bauen. Dazu habe ich mich hingesetzt und einen Grundriss entworfen - ja, den habe ich selbst...
  1. #1 Vinzierer77, 03.05.2012
    Vinzierer77
    Vinzierer77
    Informatiker
    Hamburg
    ich beabsichtige ein Einfamilienhaus zu bauen. Dazu habe ich mich hingesetzt und einen Grundriss entworfen - ja, den habe ich selbst entworfen. Da man - hoffentlich - nur einmal in seinem Leben baut, möchte ich mehrere Meinungen dazu einholen und dieses Forum bietet sich dazu an. Deshalb stelle ich ihn also vor die Zerreißprobe und bitte euch dementsprechend um Kritik oder Anregungen.
    Leider sind im Dachgeschoss die Wände im Arbeitszimmer etwas verwirrend. Die breiten Wände im Inneren des Raumes sollen die Übergange der Dachschrägen zum Vorbau darstellen.
    Danke.
    Den Anhang Erdgeschoss.pdf betrachten
    Den Anhang Dachgeschoss.pdf betrachten
    Den Anhang Ansichten.pdf betrachten
  2. #2 Baufuchs, 03.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Zeichne ins EG mal eine vernünftige Treppe ein.
    14 Steigungen 20/22 funktioniert nicht.
    Je nach Geschosshöhe braucht es 15-16 Steigungen bei ca. 18/26 cm.
    Die Treppe wird also wesentlich mehr Platz einnehmen als von Dir gezeichnet, daran hängt dann der restl. Grundriss.
    Gleiches gilt für die Treppe DG/Spitzboden.
    Über den Grundriss selbst sag ich nix....
  3. #3 nachttrac, 03.05.2012
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Und Du willst das ganze Leben lang in einer Miniküche/Esszimmer und Tanzsaalwohnzimmer verbringen? Und das ohne Verbindungstür?
    Terasse mit 4m² ist auch süss....
  4. #4 Vinzierer77, 03.05.2012
    Vinzierer77
    Vinzierer77
    Informatiker
    Hamburg
    @Baufuchs: Danke für den Hinweis. Das müsste man tatsächlich nochmal überprüfen.
    @nachttrac: Eine Küche mit 15,6m² finde ich jetzt gar nicht so klein. Das Wohnzimmer ist des Weiteren ein kombiniertes Wohn-/Esszimmer. Was wäre denn eine optimale Küchengröße?
  5. #5 gunther1948, 03.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nicht jeder der ein cad aufrufen kann, kann auch ein haus entwerfen.(habs nicht gedruckt nicht das papier wert)
    küche möblierung und funktionsablauf bescheiden.
    verbindung küche - wohnen da muss man ja fast über den hof gehen.
    ich versteh nicht warum man treppen nicht übereinander anordnen kann????
    bad/wc ich hoffe du haust dir nicht bei jeder sitzung auf dem thron die rübe an, bei dem raum die installationskörper lustlos an die wand naja, da gibts bei der fläche elegantere lösungen.
    ankleid- bad funktionsablauf.
    raum zuschnitte ungünstig.
    treppen sind hühnerleitern lies mal in der din nach.
    bett unter der schräge mit ner motorsäge geht das.
    jetzt hab ich mich doch zu einem kommentar hinreissen lassen.
    kein bock mehr wieviel it-grundrisse will man den hier noch reinstellen.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 ManfredH, 03.05.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Der Bebauungsplan lässt zwei VG + Dachausbau zu?
    Die brandschutztechnischen Anforderungen beim zweigeschossigen Dachausbau sind dem "Entwerfer" bekannt?
    Die Stehhöhen im Traufbereich (Schlafzimmer, Bad) wurden geprüft und sind für die dargestellte Möblierung ausreichend?
    Die 1 m breiten Zimmertüren sind gewollt?
    usw...
    Dass elementare Planungs-Grundkenntnisse fehlen, wurde ja bereits mit den Treppensteigungen dokumentiert.
    Ansonsten wie Baufuchs: Über den Grundriss selbst sag ich nix....
  7. #7 Gast036816, 03.05.2012
    mannomann - wenn informatiker entwerfen, dann sind die büsche gleich mit geplant und stehen wie die preussen am zaun lang.
    die grundrisse sind verworren, wenn hier din-gerechte treppen rein kommen, passt wahrscheinlich nichts mehr zusammen. dass in einem einfamilienhaus 2 treppen nicht übereinander sitzen und damit flächen vergeudet werden, zeigt eigentlich nur, dass die grundrisse als notlösung entstanden sind.
    ich kann keine positiven ansätze finden, wo man eine diskussion zur verbesserung starten kann.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich sag auch nix mehr zu informatiker grund.....e
    nur soviel, wenn man grundlegende dinge z.b einer vermaßung nicht
    begriffen hat, sollte man den PC für andere dinge nutzen und nicht
    hausplaner spielen....
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 03.05.2012
    Warum einfach, wenns auch umständlich geht.
    Da wird selber was gezimmert und das Ergebnis war in jedem GÜ-Katalog der späten 80er bis frühen 90er hundertfach zu "bewundern" (bis auf die Treppe).
    Steht 1.000-fach in bundesdeutschen "Neubaugebieten" rum und ist für kleines Geld an jeder Strassenecke zu haben. Wieso also neu bauen, wenn man altbackenes so einfach bekommen kann?
    Ausserdem brauchts für Dusche und Waschtisch mal wieder baumals Acryl-Fallrohre im Wohnzimmer, dekoriert mit einer LED-Lichterkette.
    Alles in allem - wäre es ein warmes Mahl, wäre das, was Du da zusammengebastelt hast, bestenfalls ein BigMäc.
    Viel Fett, wenig Nährwert, überall gleichschmeckend, immer gleich aussehend, austauschbar, nichtssagend, eigentlich ungenießbar und trotzdem millionenfach heruntergeschlungen.
    Lecker Essen geht anders, ist aber nicht teurer.
  10. #10 Bauliesl, 03.05.2012
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Tja, manchmal fehlen einem doch die Worte......
    Liebe Bauherren, wieso lasst Ihr das nicht jemanden machen, der etwas davon versteht?????!!!
    Man will 200-300T€ ausgeben und fängt an selber rumzuwurschteln..??
    Das werde ich niemals begreifen...
    Eine Jeans kostet doch auch nur 100€ und die wenigsten Leute kommen auf die Idee sich selber eine zu nähen. Aber ein Haus plant man mal eben so en passant......
    Viel Erfolg Vinzierer77
  11. #11 Thomas B, 03.05.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Danke Liesl,....brauche ich jetzt nichts mehr zu schreiben. Du hast alles gesagt!
  12. #12 Bauliesl, 03.05.2012
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Gerne, Thomas B :-)
  13. bismku
    bismku
    Polizei
    Bochum
    das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen:
    Je teurer der Gegenstand, desto mehr informiert man sich vorher und steckt Zeit in die Recherche. Und desto weniger vertraut man auf eine alleinige Quelle bzw. vertraut dieser vorbehaltslos.
    Müsste jeder nachvollziehen können...
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    eben, so gehts auch bei der polizei ab.
    kann doch jeder nachvollziehen, daß diese
    idioten nicht ermitteln können, man doch
    eigen ermitteln muß....
    die stehen eh nur an falscher stelle zum richtigen
    zeitpunkt herum...
  15. #15 Bauliesl, 03.05.2012
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Habe ich irgendwo etwas anderslautendes gesagt?
    Es geht weder um Information noch um Recherche - es geht allein um´s Selber-Planen. Und das ist hier das Problem.
    Wenn jemand eine Planung von einem Fachmann hat und fragt dann um Rat, dann ist das eine Sache. Wenn aber jemand mit einer handgeschnitzen Planung kommt und will da Verbesserungsvorschläge hören..... Daran gibt es einfach nichts zu verbessern, weil das von Grund auf Murks ist.
    Sorry für die deutlichen Worte. Aber bei uns auf dem Bau wird Tacheles geredet.
    Nix für ungut,
    Liesl
  16. #16 Thomas B, 03.05.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Keine Einwände........an sich!
    Aber: Sagt der Arzt "Boooaaahh....ein Riesengeschwür...müssen wir operieren...", so wird man eine 2. Meinung (oder auch eine Dritte...) einholen. Geht ja echt um was! Nachvollziehbar!
    Wird man aber dann auch selber operieren (spart evtl. einiges an Kohle....!)?????
    Thomas
  17. bismku
    bismku
    Polizei
    Bochum
    ist ja nicht so, dass er schon die Kelle in der Hand hat und losmauert...
    Da gehört noch etwas mehr dazu bis so ein Haus steht als ein paar PDFs.
    Aus eigenen Fehlern lernt man ja am besten. Selbst etwas entwerfen und kritisieren zu lassen ist daher der schnellste Weg zu lernen.
    Zu lernen = Besser beurteilen können, ob dann später der Profi seine Sache gut macht oder nicht... Ich denke darum geht es den meisten Selbstentwerfern hier.
  18. #18 gunther1948, 03.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nur die sind dann sowas von vernageltund in den erguss verliebt, dass da jede kritik oder verbesserung abprallt. machen wir doch einen eigenen it- zoo auf und da könne die sich dann gegenseitig lobhuddeln. archi´s haben 1. keine ahnung vom bauen und 2. sind das alles beutelschneider wo doch die software im internet als shareware für umme rumschwirrt.
    die suse kriegt den schlüssel zum gatter und lässt die rein.
    gruss aus de pfalz
  19. #19 trekkie, 03.05.2012
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Dass die beiden Grundrisse so in der Praxis nicht funktionieren (können) ist klar,
    deswegen spar ich mir ebenso die Kritik, da hier alleine schon eine bequeme Treppe das Ganze ins Kippen bringt (siehe Rolf/Baufuchs/u.a.)
    Was mich mal interessiert, was reitet die Häuslebauer ins Gäste-WC auf Teufel komm raus noch ein 'Quarter-Duscheckchen' reinzuquetschen?
    Ist die Intention dabei, wenn man mal verschwitzt und dreckig von der Gartenarbeit kommend gleich im EG duschen kann?
    Wenn ja, dann viel Spaß auf 0.6m² ..., oder will man dort eher mal den dreckigen Hund säubern, dann kanns klappen,
    wird aber auch bissl eng zw. WC und Waschtisch mit der Einflugschneise;-)
    @TE: platziere mal dein WC mit ausreichend Wandabstand (45cm Achsmaß) und ca. 20cm weiter vorn;-)
    Was ich sagen will, nix gegen Zweit-Duschen im EG, aber sie sollten halbwegs brauch- bzw. benutzbar sein.
    Aber alles was weder 'Fisch noch Fleisch' ist kann man auch sein lassen, schade um dem umbauten Raum,
    der irgendwann ungenutzt vor sich hin unnützt weil total unpraktikabel ...
  20. #20 ManfredH, 03.05.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich sag´s mal direkt, vielleicht auch etwas überspitzt und unfreundlich:
    Den meisten Selbstentwerfern geht um was ganz anderes, nämlich schlicht und einfach ums Kohle sparen (ohne zu erkennen, dass sie am falschen Ende sparen).
    Und wenn es ihnen - wie du meinst - ums lernen ginge, dann sollen sie eben Architektur studieren.
Grundriss Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller
    Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Hallo, haben heute den ersten Entwurf von der Architektin bekommen, es ist für ein Fertighaus, man kann an sich alle Räume bis auf das Bad frei...
  2. Grundriss Einfamilienhaus Satteldach
    Grundriss Einfamilienhaus Satteldach: Moin, moin! Wir haben unsere erste Grundriss Entwurfszeichnung erhalten. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere uns noch einen Tipp...
  3. Sanierung Einfamilienhaus - Grundriss Meinungen zum EG
    Sanierung Einfamilienhaus - Grundriss Meinungen zum EG: Grüßt Euch, wir haben in Mauerbach bei Wien ein kleines Einfamilienhaus aus den 50ern erstanden. Es ist zweigeschoßig ohne Keller. In den...
  4. Grundriss EFH ca.150m²
    Grundriss EFH ca.150m²: Hallo! auch ich wage mich in der Höhle der Löwen und möchte den Grundriss eines EFHs zur Diskussion stellen. 1. Bewohner Einziehen sollen...
  5. Entwurf Grundriss für Einfamilienhaus (zur Diskussion mit Baufirmen)
    Entwurf Grundriss für Einfamilienhaus (zur Diskussion mit Baufirmen): Ich habe mich mal hingesetzt und auf Grundlage einiger Musterhäuser einen ersten Grundriss für ein Einfamilienhaus entworfen. Dieser soll...
