Grundriss mit kleinen Probleme
Diskutiere Grundriss mit kleinen Probleme im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ist natürlich super ausgenutzt der Platz mit 16cm Füßen. Ikea hat ein 5-Raster-Programm mit 5x 14cm, moderne Küchen haben 6 Raster a 13cm. Da...
Status des Themas:
  1. #161 feelfree, 09.12.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Ikea hat ein 5-Raster-Programm mit 5x 14cm, moderne Küchen haben 6 Raster a 13cm. Da passt mehr rein und es gibt Varianten, die es bei Ikea nicht gibt (z.B. 2 Schubladen plus 2 Ausüge, oder 3 Auszüge).
    Desweiteren finde ich bei Ikea nicht alle Breiten. Wenn ein 45er oder ein 90er Schrank irgendwo optimal reinpasst und es bei Ikea nur einen 40er bzw. 80er gibt, ist das einfach Mist.
  2. Sennar
    Sennar
    Maschinenführer
    Pfälzer
    Bauherr
    Also du bemängelst das es nur 16cm sind, willst aber auch größere Korpusse als 70 cm. In welchen Höhen willst du deine Arbeitsplatte aufbauen?
    Hast du gelesen das es auch die 23cm Variante der Füße gibt?
    5x14 oder 6x13 machen einen Unterschied von von 8cm. Diesen machst du aber wieder durch den zusätzlichen Platzbedarf vom Aufbau einer Schublade fast wieder weg.
    Du hast bei Ikea keine festgelegten Schränke die du kaufen musst. Ein Schrank ist nur ein Set aus Einzelteilen, welche du auch problemlos alle einzeln kaufen kannst. Die Inneteile sind bei Schubladen und Auszügen die selben. Bei Schubladen wird nur die jeweilige Front aufgeschraubt, bei Auszügen eine passende Metallblende. 2 Schubladen +2 Auszüge oder 3? Wir haben einen Schrank mit 2 Schubladen und einem Auszug. Der Auszug ist aber eher unpraktisch weil ich 2 Schubladen herausziehen muss um an die Sachen auf dem Auszug zu kommen. Aber auch deine Variante wäre möglich, da ich mir ja den Schrank selbst konfigurieren kann und einfach die Einzelteile passend zusammenstellen muss.
    Einen 30cm Schrank gibts bei Ikea auch, auch 15 und 20cm Regale. Man hat schon seine Möglichkeiten. Oder man macht sichs einfachen und achtet bei den Raummaßen darauf das es auch so passt.
    Ich schätze unsere Küchenausstattung würde von Nolte, Alno oder Rational locker 10-12000€ kosten. Dafür kauf ich mir in den näächsten 25 Jahren 3 Küchen von Ikea.;)
  3. #163 Baufuchs, 09.12.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bevor die Werbeveranstaltung hier weitergeht::closed:
    Mal die Nutzungsbedingungen lesen.
Thema: Grundriss mit kleinen Probleme
  1. treppenlösungen stadtvilla
  2. Haus Grundriss 5x14
  3. grundriss probleme
Grundriss mit kleinen Probleme - Ähnliche Themen
  1. Grundriss für ein kleines EFH
    Grundriss für ein kleines EFH: Ich bin Eigentümer eines Grundstücks, auf dem die Abstandsflächen den Bau eines kleinen Einfamilienhauses zulassen (8x9,6m Grundfläche). Ein...
  2. Grundriss Doppelhaus auf kleinem Grundstück
    Grundriss Doppelhaus auf kleinem Grundstück: Hallo liebes Forum, zuerst mal vielen Dank für die vielen großartigen Tipps und Beiträge! Zu meinem jetzigen Thema konnte ich bislang aber leider...
  3. Plattenfundament für Gartenhaus größer oder kleiner als Grundriss?
    Plattenfundament für Gartenhaus größer oder kleiner als Grundriss?: Ich habe ein Gartenhaus gekauft und es wird demnächst geliefert. Grundriss Außenwand ist 300x400cm. Die mitgelieferte Lattenunterkonstruktion ist...
  4. Bewertung Grundriss - Kleine Dachgeschoss-Wohnung
    Bewertung Grundriss - Kleine Dachgeschoss-Wohnung: Hallo zusammen, ich plane gerade einen möglichen Umbau des Dachgeschosses. In der Vergangenheit bestand das Dachgeschoss aus drei...
Status des Themas:
