Grundriss RMH mit drei Kinderzimmern
Diskutiere Grundriss RMH mit drei Kinderzimmern im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Um die Einrichtung des Elternbads kümmert sich der Architekt bei unserem nächsten Termin. Spannender als die Einrichtung dürfte die...
  1. ziesel
    ziesel
    Student
    Südniedersachsen
    Spannender als die Einrichtung dürfte die Abwasserführung werden. Die Fäkalien wollen nach unten geschwemmt werden. Und unten ist das Wohnzimmer... Das könnte optische und aktustische Einschränkungen ergeben...
    Allgemein fehlt Stauraum. Wollt ihr wirklich den Staubsauger immer durch vier Geschosse rauf- und runterschleppen? Wo lagern Rodelschlitten und Ski, Fahrräder und Zelte, Planschbecken und Gartenmöbel, Grill und Gartengeräte, Staubsauger und Besen, Schneeschaufel und Streusalz?
    Welche Werke werden im Werkraum gewerkt? Zum arbeiten ggf. zu eng, zu dunkel - und von fragwürdiger Belüftung. Als Lagerstätte für Zangen und Schraubenzieher sicher okay - aber zum werken? Könnte ggf. - zu Lasten des Technikraums - vergrößert werden... Wäsche/Technik erscheint arg üppig.
    Welchem Hobby wird im Hobbyraum gefrönt? Belichtung, Belüftung und Geometrie passend?
    Achja, und bei Gäste-WC würde ich mal "anprobieren". XS passt nicht jedem...
  2. #42 dimitri, 19.11.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Das war doch kein Architekt. Allein die Statik der Betondecke für das EG/OG dürfte dem TWP die ein oder andere Sorgenfalte bescheren. Treppe mit 14 Steigungen. Sind Wandstärken mit 37 und 19cm jetzt die neuen Rastermaße?
  3. #43 tillfisc, 19.11.2015
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Die Grundrisse sind knapp aber meines Erachtens in Ordnung.
    Gibt es einen Schnitt?
    Tragwerk ist unproblematisch, das Haus ist nur wenig mehr als 6 m breit, die Innenwände sind - bis auf die treppenbegleitende Wand - nichttragend.
    Abwasser Bad muss in der Ecke zur Treppe runter.
    Treppenhaus im Dachgeschoss würde ich so lassen! Die Nische unter der Schräge bringt für das Kinderzimmer nur wenig Mehrwert, allerdings wird der Treppenraum durch die Ausblickmöglichkeit erheblich aufgewertet.
    Stauraum muss in den Keller - die oberirdischen Geschosse sind bei so einem knappen Haus zu wertvoll um sie mit Kram vollzustellen.
  4. whong
    whong Gast
    Guten Abend zusammen, danke für das Feedback.
    @Bauneulingin
    Den Flur im DG wollen wir, wenn später doch noch ein Kind kommt, ggf dem Kinderzimmer 3 zuschlagen. Vom Flur dann abgetrennt mit einer Trockenbauwand, im Kinderzimmer wir dann ein Stück der Wand entfernt.
    @ziesel:
    Abwasserführung Elternbad links neben dem Treppenhaus, mit gemauertem Schacht.
    Rodelschlitten und Ski, Fahrräder und Zelte, Planschbecken und Gartenmöbel, Grill und Gartengeräte, Staubsauger und Besen, Schneeschaufel und Streusalz? --> dafür haben wir einen Keller.
    Beim Hobbyraum (Für Yoga, ggf späte Heimkino) überlegen wir zur Zeit noch, ob es sinnvoll ist, das obere Fenster auf 1,20 x 1,00 m zu vergrößern, mit direktem Tagslichteinfall und als zweiter Fluchtweg. Der Garten würde in diesem Bereich dann abfallen, Der Geländesprung Richtung Terrasse und Nachbarhaus wird dann mit einer Stützmauer abgefangen.
    Das Thema Belüftung ist mir auch schon in den Sinn gekommen, mal sehen ob ich den Werkkeller noch sinnvoll umplanen kann, um dort ein Fenster hin zu bekommen
    @ dimitri:
    sicher war das ein Architekt. Mit welchem Recht behauten Sie das Gegenteil?
    Wo sehen Sie bei der Statik ein Problem? Weder der Planer noch ich sehen dort eins.
    37 cm= 36,5 Poroton aufgerundet, 19 cm=17,5 KS +1,5 cm Haustrennwandplatte.
    @tillfish:
    zum Thema Tragwerk: richtig erfasst.
    Einen Schnitt habe ich noch angehängt.
    Die Nische finde ich eigentlich auch sympatisch, da wir aktuell das dritte Kinderzimmer nicht brauche. In meinem Elternhaus haben wir eine ähnliche Situation....was hatten wir da früher für Spass beim spielen.
    Stauraum ist im Keller vorgesehen. Zum Glück hält sich unser Hausrat trotz zwei Kinder sehr in Grenzen, auch Dank (dem Versuch) eines minimalistischen Lebens.
    Grüße
    Tobias
  5. #45 Thomas B, 19.11.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Auf das Traufdetail wäre ich mal echt gespannt.....
    Nur so am Rande: Auf die Deckenplatte müßte ja noch eine kräftige, aber hier nicht dargestellte, Wärmedämmung drauf. Dann die Rinne...hmm....interessant.
  6. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Niederbayern (südlicher Lkr. Passau)
    Arroganz= Kunst, auf eigene Dummheit stolz zu sein
    Den Schnitt verstehe ich nicht ganz: je 20 cm Betondecken -> ok und notwendig bei den Spannweiten im Wohnessbereich... Aber dann 2cm für den gesamten Fußbodenaufbau (?) und nur 240cm lichte Raumhöhe (fertig oder roh?) -> roh: viel zu wenig, fertig: sehr knapp, finde ich...
  7. #47 Thomas B, 19.11.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @Nana55: Einfach vergrößern! Da überschneiden sich die Bemaßungen. Decke 20cm, FB-Aufbau schlanke 12 cm (sehr schlank...hatte ich schon lange nicht mehr)
  8. #48 Thomas B, 19.11.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Baden-Württemberg hat gem. LBO 2,30m Mindesthöhe. Da sind 2,40 m schon viel...
  9. #49 Frau Maier, 19.11.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Da lobe ich mir die Vorarlberger Bauordnung, die 2,50m vorschreibt. Wobei diese inzwischen auf 2,40m aufgeweicht wurde.
  10. whong
    whong Gast
    @ Thomas B: Ja das Detail wird in jedem Fall spannend. Als ich den Schnitt erzeugt habe, ist mir das wieder eingefallen (fand ich schon immer etwas ungewöhnlich). Werde ich beim nächsten Termin abklären und hier dann informieren.
    Die 2,40 m ergeben sich aus einer maximalen Firsthöhe. Das DG soll ja noch vernünftig genutzt werden können.
    Sind bei uns für projektierte Häuser auch Standard
  11. whong
    whong Gast
    Wir haben den Grundriss noch einmal umgestellt. Jetzt sind alle drei Kinderzimmer im OG, Elternschlafzimmer und Badezimmer im DG. So gefällt uns die Aufteilung besser.
    Wir überlegen derzeit noch, ob wir nicht einen großen Koch-/Essbereich Richtung Garten hin orientieren und einen kleineren Wohnzimmerbereich (haben aktuell ein 10 qm Wohnzimmer, reicht uns voll aus) nach vorne hin. Wir sind uns aber noch nicht sicher, ob das von der Durchgangsbreite zum Garten her so reicht.
    Mit den bisherigen Vorschlägen des Architekten (wohl seit 2 Jahren im Berufsleben) sind wir leider eher unzufrieden (z.B. hatte er sich ein Bad im Dach überlegt, in ich weder auf dem Klo sitzen kann noch unter die Dusche passe). Er sagt zu fast allem was wir vorschlagen "Ja kann man so machen". Von diesem renomierten Büro hatte ich eigentlich mehr erwartet.
    Zudem ist das Büro mit dem Bauunternehmer im Klinsch, was die Planung derzeit auch nicht weiterbringt.
  12. #52 Frau Maier, 08.01.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Der Plan ist aber komisch. Die Ansicht so flach, ohne Schatten und wo man sehen kann wo Dach und Wand sind, ohne 2m Linie im OG usw... irgend wie auf die Schnelle dahin geklatscht ...
    (der Grundriss ist eine Bitmap, die Vermaßung hingegen Vektoren, was für ein CAD macht denn so einen Unsinn..., aber das soll hier nicht weiter erörtert werden...)
  13. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    Die Fensterformate auf der Rückseite gefallen mir nicht, das ist mir zu unruhig. Sonst finde ich es ganz ok
  14. whong
    whong Gast
    Revit. Ich fahre die Architektenplanung zur Zeit parallel mit Revit nach um unabhängig vom Architekten diverse Grundrisse, etc durchzuspielen.
    Die fehlenden Schatten und die fehlende Tiefe fallen mir jetzt auch auf, werde ich demnächst mal nach der nachschauen. Ich benutze das Programm beruflich sonst nicht fürs schöne Zeichnen sondern für andere Zwecke.
  15. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Die Idee, Küche/Esszimmer Richtung Garten zu verlegen finde ich eigentlich gut.
    Aber: Die Sofa-Nische dürfte irgendwas um die 2,70m breit werden. Das halte ich für zu schmal. Habt ihr mal aktuelle Sofas angeschaut, auf dem ihr zu fünft bequem rumlümmeln könnt?
    In der EG-Mitte ist dafür ziemlich viel ungenutzter Platz.
  16. #56 Gast036816, 08.01.2016
    elternbad über kinderzimmer und die san-schächte kreuzen dann auch noch das kuschelig enge wohnzimmer - klingt wenig durchdacht!
  17. whong
    whong Gast
    Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es einen Schacht oben rechts für EG WC, OG Kinderbad und DG Elternbad gibt. Ist auch im ursprünglichen Entwurf so vorgesehen. Werde ich abklären.
    Elternbad über Kinderzimmer sehe ich auch, ich habe aber noch keine Alternative dazu. Werde ich auch so beim nächsten Termin besprechen.
  18. #58 Baugrube, 09.01.2016
    Baugrube
    Baugrube
    Beamter
    Bodensee
    Wir haben hier übrigens auch 2,40 m Deckenhöhe. Uns stört das nicht im geringsten. Wir hatten auch noch nie Besuch, dem das aufgefallen wäre. Ich finde da wird hier ein wenig zu viel hype drum gemacht. Den Kompromiss sollte man gut schlucken können.
  19. HelgeK
    HelgeK
    Hamburg-Finkenwerder
    Die 2,40 sind bei Neubauten ja "Standard" und fallen schon deshalb kaum auf. Bei einem Reihenmittelhaus erübrigt sich Diskussion ohnehin.
    Grundsätzlich ist das Thema IMHO aber keineswegs überbewertet, im Gegenteil. Ich glaube, die meisten Bauherren sind sich nicht im Klaren, wieviel Wohnqualität ihnen für einen vergleichsweise geringen Aufpreis für z.B. 20 cm mehr Raumhöhe entgeht.
    Hier z.B. habe ich seinerzeit 2,60 cm statt 2,40 "rausverhandelt". 20cm weniger Raumhöhe hätten das Wohnzimmer "bedrückend" gemacht:
  20. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Naja, über Raumhöhe kann man viel diskutieren, sie ist meiner Meinung nach aber immer abhängig von den Raumgrößen. Ein 10qm kleiner Raum dürfte bei übermäßiger Höhe genauso ungemütlich wirken wie ein sehr großer Raum mit "Bauernhaus"höhe. Wir haben im EG ca. 271cm bei ca. 90qm offen gestaltetem Wohnen (Küche, Essen, Wohnen, Diele), im Gartengeschoss, wo Schlaf- und Kinderzimmer untergebracht sind, haben wir "nur" 246cm. Hier hat der größte Raum (Kinderzimmer) 17qm und es wirkt überhaupt nicht drückend, während im EG die gut 2,7m absolut nötig waren.
Thema: Grundriss RMH mit drei Kinderzimmern
  1. 9 66qm zimmer ausreichend ?
Grundriss RMH mit drei Kinderzimmern - Ähnliche Themen
  1. 3 Grundrisse - Bitte um Meinungen
    3 Grundrisse - Bitte um Meinungen: Ich würde hiermit gerne eure Meinung zu diesen drei Grundrissen erfragen - Grundriss 1 und 2 berücksichtigen eine spätere Familienplanung, Plan 3...
  2. Grundrisse Bad und Gäste-WC
    Grundrisse Bad und Gäste-WC: Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass der Grundriss langweilig ist, stelle ich ihn gerne zur Diskussion. Die Rahmenbedingungen: Wände...
  3. Grundriss Stadtvilla (155qm2) - Eure Anmerkungen werden gebraucht!
    Grundriss Stadtvilla (155qm2) - Eure Anmerkungen werden gebraucht!: Hallo zusammen, meine Frau und ich planen bald zu bauen (Grundstück, 760qm2 ist bereits in unserem Besitz). Wir möchten gerne zweigeschossig...
  4. Grundriss Haus
    Grundriss Haus: [ATTACH] [ATTACH] Ich wollte euch mal nach eurer Meinung zu diesen Grundrissplänen unseres Einfamilienhauses fragen? Wie findet ihr diese...
  5. Grundrisse - Drei Wohnungen im Haus
    Grundrisse - Drei Wohnungen im Haus: Hallo, anbei die Grundrisse von drei Wohnungen in einem Altbau Haus. Wurde vor 20 Jahren gekauft. Die Deckenhöhe ist sehr hoch, fast 5 m. Es gibt...
