Grundriss Vorentwurf
Diskutiere Grundriss Vorentwurf im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo leute, eure meinung zum grundriss möchte ich gerne hören.
  1. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    Hallo leute,
  2. #2 Thomas B, 04.02.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Quadratisch, praktisch,....ist gerade irgendwie en vogue, oder? Hat man das heutzutage? Trägt man das jetzt so?
    Grundsätzlich ohne unnötige Speielereien, was mal löblich ist. Spannungsarm leider und mit Optimierungspotential.
    Ob quadratisch sinnvoll ist, kann Niemnad beurteilen, da das Grundstück (Lageplan) und der Umgriff (was steht da sonst noch in der Landschaft?) fehlen.
    Im EG läßt die Möblierung des Wohnraum erkennen, daß man es wohl gerne groß hätte, aber leider nicht so recht weiß, was mit dem ganzen Platz anzufangen, oder?
  3. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    Wir planen ein Toskana Haus daher eher Quadratisch. Im EG mögen wir es groß daher der ganze Platz. Irgendetwas werden wir schon finden für den Leeren raum. :D
  4. #4 trekkie, 04.02.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Der Treppe fehlen mind. 2 Steigungen, ansonsten kommt mir das Ganze auf 11.5x11.5 etwas ähm, unmotiviert vor.
  5. #5 Thomas B, 04.02.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wrum macht Ihr es nicht einfach noch größer? Irgendwas wird sich da schon finden, wie man das sinnfrei nutzt....:mauer
    SO geht man eine Entwurfsidee nicht an....so nicht!
  6. #6 Unregistrierter, 04.02.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    die Treppe halte ich für problematisch, das Fenster in der Ankleide ist schlecht platziert und im Gäste-WC fehlt ein Fenster.
  7. #7 ManfredH, 04.02.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wo wollt ihr das Haus denn überhaupt bauen - Florenz, Siena, Lucca ?
    Und woraus ergibt sich die Schlussfolgerung "Toskana-Haus" > eher quadratisch???
  8. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    @ Unregestrierter:Im Gäste WC kommt noch ein Fenster rein. In der Ankleide wird der kleine Schrank weggelassen. Warum Treppe problematisch ?
    @ ManfredH: In Deutschland, danke der Nachfrage. Unnötige äusserung.. Optisch finde ich es am Schönsten wenn das Haus Quadratisch ist.
    @ Thomas B: Mit dem Platz, da wird eventuell ein Kicker/Billiard Tisch oder ähnlich hinkommen.
  9. #9 trekkie, 04.02.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Die Treppe irritiert total, kann das sein, dass die gar nicht übereinanderliegt?
    EG: Wandabstand 4m (von Küche) + 24 (Wand) + 1.04 (Tür) = 5.28m (bis Ende Lauf)
    OG: Wandabstand ca. 4.85m (Länge Ankleide) bis Ende Lauf sowie zwei Antrittssteigungen überbaut 'snipp & ab'
    ??? oder bin ich grade etwas *puzzled*
  10. #10 Unregistrierter, 04.02.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    da es eine gerade Treppe ist, erscheint sie mir recht kurz, sprich: es fehlen Steigungen (Stufen) um vernünftig darauf zu laufen (wird zu steil)
    Bin auch nur Laie, kann das daher fachlich nicht so richtig erklären.
    Es gibt aber klare Vorschriften und Grundsätze, wie hoch eine einzelne Stufe sein soll, damit eine Treppe "funktioniert"
    Eventuell kann einer der Profis hier das mal in eine fachlich richtige Erklärung verwandeln ;)
  11. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Ich würde die KiZi gleich groß machen, d.h. Ankleide weg, eine Schrankwand hin, Bett davor, die Wand auf die gleiche Höhe mit dem linken KiZi. Sonst iast das rechte KiZi zu verwinkelt und klein.
    Was kommt in EG unter dem OG Bad hin? Arbeits/Gästezimmer? Wenn da kein BZ ist, wird es interressant mit den Fallrohren.
  12. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    @ Unregistrierter: Also die Treppe Funktioniert so schon. Sind auf exakt der gleichen schon hochgelaufen und man läuft normal, ohne probleme.
    @ Trekkie : Eigentlich sollte die Treppe übereinander liegen. Das Obergeschoss ist kleiner in der breite und länge als das Untergeschoss. Daher eventuell die irritierung.
    @ LaZi: Unter dem OG Bad kommt Arbeits/Gästezimmer. Wir bauen mit Keller daher kommt die Technik in den Keller.
  13. #13 Gast036816, 04.02.2013
    ich nehme mir mal die platzverhältnisse im og vor:
    - kinderzimmer ungleich groß, eins ist klein, ca. 16 qm und ca. 13,72 qm,
    - viel platz in flur, bad und ankleide, aber die kinderzimmer sind klein, ankleide ca. 12 qm,
    - die treppe stimmt nicht, oben fängt er mit auftritt 3 an zu zählen und hat einen gefühlten abstand von 1,10 m zwischen stufe und außenwand, unten sieht es ähnlich aus. wenn ich treppenantritt im eg richtig annehme, müsste die treppe oben in der kinderzimmertür rauskommen.
    - wo sind tragende wände oder tragende bauteile im og?
    ein gelungener entwurf sieht anders aus, egal ob quadratisch oder rechteckig. toscanahäuser sind ja irgendwie der inbegriff einer modeerscheinung, die nur einer künstlichen begriffsfindung entspringt. solche quadratischen grundrisse haben mit der toscana genau so viel gemein wie eine kuh mit dem saxofon-spielen.
  14. #14 trekkie, 04.02.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Was ist bei einem Quadrat die Länge und was die Breite? ;)
    Egal wie, mir wirds jetzt zu kompliziert mit der Treppe und ich steig aus.
    Nur soviel noch:
    Im OG überbaust du die ersten beiden Stufen, kann man machen bei entsprechender Geschoßhöhe,
    allerdings 15 Stg a 19/26 sind mangels Kopffreiheit keine entsprechende GH.
  15. #15 Gast036816, 04.02.2013
    was ist denn an der treppe kompliziert, die passt nicht und funktioniert nicht. das ist der erstbeste ansatz, den entwurf galant zu entsorgen.
  16. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    Geschoss höhe soll bei ca. 3,00m liegen. Im OG werde die die beiden ersten stufen überbaut.
    @ rolf a i b: Warum passt und funktioniert die Treppe so nicht ?
  17. #17 Gast036816, 04.02.2013
    geschosshöhe mit 15 steigungen, das ist nicht mal holländisch und schon lange nicht toscanisch. bei 3 m geschosshöhe brauchst du 17 steigungen mit 176,5 x 280 mm. das sind in deinem planspiel schon mal 2 stufen mehr. deine treppe hat damit eine lauflänge von 4,48 m - und schon passt sie gar nicht mehr!
    ist unter #13 und oben beschrieben!!!
  18. #18 trekkie, 04.02.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    @Norbert, meinte mit kompliziert die Kiste mit 'das OG ist länger/breiter als das EG' bei fehlenden Gesamtmaßen und keinerlei Lust am Kopfrechnen mehr heute abend ;)
    @TE: 3m GH schaffste aber nicht mit 15 Steigungen.
  19. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    @ Rolf a i b: Wer sagt das die Stufen 176,5mm haben müssen ? Bei mir werden es ehenr um die 195mm. Und auch keine 280mm.
  20. #20 trekkie, 04.02.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Dann bau halt so ne Hühnerleiter in das 'großzügige' Haus. 15 Stg gehen trotzdem nicht, wenn dann 16 aber auf Kante genäht und sehr unbequem zu begehen, äh -steigen.
    Aber was solls, irgendwas werdet ihr mit dem Platz schon anzufangen wissen, Hauptsache an der Treppe gespart. Manman ...
Grundriss Vorentwurf - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion)
    Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion): Hallo zusammen, lese hier schon länger mit und bin echt beeindruckt von der Expertise, die sich in den Diskussionen zeigt. Gerne stelle ich...
  2. Hier die Grundrisse zur Kritik.
    Hier die Grundrisse zur Kritik.: Hallo Experten, Auf Wunsch fange ich mit dem Fragebogen an. Ort: Schneeberg/ Erz. Webergasse 21 Fragenkatalog zu Eurer Grundrissplanung 1. Wir...
  3. Vorentwurf für Architekt - Bitte um Feedback
    Vorentwurf für Architekt - Bitte um Feedback: Hallo zusammen, wir möchten ein Einfamilienhaus errichten. Wir haben uns jetzt einige Gedanken gemacht und einen Vorentwurf für den Architekten...
  4. Vorentwurf Grundriss checken
    Vorentwurf Grundriss checken: Hallo, würde gerne eure Meinung zu diesem ersten Entwurf unseres Architekten hören. Sind eigentlich im Groben sehr zufrieden, wollten aber, da...
