Grundriss zur Diskussion (gl)
Diskutiere Grundriss zur Diskussion (gl) im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; unten andeutungsweise vorhanden. Aber der Dachschatten?? Hast doch Recht, der ist komplett falsch, die linken Stützen fehlen und dann gibt's...
  1. #21 Skeptiker, 12.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Hast doch Recht, der ist komplett falsch, die linken Stützen fehlen und dann gibt's noch die unsinnige Doppelüberlagerung Stütze / Terrasse / Dach. 4-!
    mit skeptischen Grüßen!
  2. #22 Gast036816, 12.12.2015
    wieso vier minus?
    ein mangelhaft ist bei dem grundriss und der nicht stimmigen ansicht die best möglich zu erzielende zensur.
  3. #23 Frau Maier, 12.12.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Du redest von modern und ortsüblich. Ich zeige dir, wie man heute im Alpenraum, also im richtigen Alpenraum, heute wirklich baut. Da jodelt heute nichts, das ist nur die bayrische aufgesetzte und kitschige Volkstümmelei die in der Architektur jodelt. Von jemanden, der Regisseur ist und einen entsprechenden Bildungshintergrund hat, würde ich schon anderes erwarten. Ja und selbst wenn Du klassisch mit Satteldach bauen musst, weil es der Bebauungsplan so vorschreibt, gibt es zig guter und moderner Beispiele an denen man sich eher richten kann, als an dem Kitsch den Alpen nahe bayrische Architekten (vor allem BU nahe) so dahin bauen. Befasse dich mal mit Ästhetik, mit aktueller Architektur und such die einen Architekten, der das auch kann. Die gibt es nämlich auch in Oberbayern.
  4. #24 lawrence, 12.12.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Was sollen eigentlich diese ständigen Mutmaßungen, Unterstellung und dazuerfinden von Inhalten seitens der Architekten in diesem Forum?! Kann man sich nicht an die sachverhaltsdarstellung des te halten?!
  5. ziesel
    ziesel
    Student
    Südniedersachsen
    Genau das geschieht doch.
    Der Fragesteller selbst schrieb, dass es sich um einen Architekten des BU handelt.
    Er schrieb ferner, dass dieser nur "abgemalt" hat
    Er hat also nahezu keinerlei Entwurfsarbeit geleistet. Was schon ein deutliches Indiz dafür ist, dass sein Auftrag eben nicht das entwerfen, sondern vielmehr das abmalen und abstempeln (für den Bauantrag) ist. Dank des Abmalens ist weiterhin klar: Den "Entwurf" hat nicht der abmalende Architekt verzapft, sondern der "Vormaler", also der BU oder der Bauherr ("Laie"). Und genau so sieht's auch aus.
    Auch wenn es dir als Mutmaßung und Unterstellung vorkommt: Es scheint, so zu laufen wie sehr oft. Der Bauunternehmer "entwirft" in Kooperation mit dem Bauherrn selbst (ohne großartige Ahnung und Talent), beauftragt seinerseits einen Architekten damit, den Eigenentwurf für den den Bauantrag ins Reine zu zeichnen und den Antrag einzureichen (weil der Bauunternehmer eben nicht von Fach ist und keine Bauvorlageberechtigung hat), und der Bauherr glaubt (irrtümlich!), er hätte vom Architekten einen Entwurf bekommen.
    Es handelt sich um einen weit verbreiteten Irrtum, dass der Architekt in solch einer Konstellation irgendwas mit dem Entwurf zu tun hat. Und angesichts der weiten Verbreitung dieses Irrglaubens ist es wohl naheliegend, den Fragesteller darauf aufmerksam zu machen, dass er vielleicht einem Irrtum aufgesessen ist und ggf. gar keinen Architekten hat, der für ihn etwas entwirft. Vielleicht hat er - wenn er jetzt bemerkt, einem Irrtum aufgesessen zu sein - ja noch die Chance, etwas zu ändern. Vielleicht liegt das Kind aber auch schon im Brunnen. Das wäre jetzt spekulativ.
    Das vom Bauherrn geschilderte Gefühl
    ist also - mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit - darauf zurückzuführen, dass die Herangehensweise suboptimal ist. Es ist ggf. niemand vorhanden, der entwerfen kann, soll - und für das Entwerfen auch fair bezahlt wird. Wenn niemand entwirft, sondern nur Laien ahnungslos Wände verschieben, dann ist ein suboptimales Ergebnis dasjenige, was man wohl erwarten muss.
  6. #26 Gast036816, 12.12.2015
    Ralf schreibt doch - er vermutet.
    der entwurf ist so schlecht, dass das eher selbst gemalt ist oder von einem hausverkäufer hingewischt wurde. hirnschmalz wurde in den entwurf nicht reingesteckt.
  7. mls
    worüber diskutiert ihr? steht doch alles da:
    @goodlife, du sagst, der grundriss wäre wetterkonform.
    wenn nicht besondere umgebungsbebauung das dickste
    sauwetter abhält, hauts dir in die südostecke regen,
    schnee und laub rein. bei einem gefangenen loch wärs
    wieder anders.
    wenn der grundriss in ähnlicher form bereits erprobt ist -
    wo klemmts dann noch?
    was sind für dich beispiele für modern-oberbayrisch?
    vor 20 jahren hat´s noch bauherren gegeben, die sich
    anscheinend die damals richtigen architekten ausgesucht
    haben, jedenfalls gab´s in obb. durchaus ein paar gute
    häuser, aber auch die sind (auch hier im forum) nicht
    immer anlass für begeisterungsstürme gewesen, auf
    jeden nicht bei laien - aber die sind immer noch schön.
    definier (jedenfalls für dich, nicht für mich) deinen
    anspruch an gestaltungsqualität - und ggfs. lässt du
    dir, zumindest in der anfangsphase, von einem anderen
    architekten helfen. vielleicht klappts dann auch - nicht
    nur mit dem grundriss.
  8. #28 jodler2014, 12.12.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    1. Warum ?
    2. Warum diese Treppe ?
    3. Warum geht die einläufige Treppe nicht ?
    4. Warum gibt es offenbar keinen Architekten oder Planer ,der das, was gefordert wird ,liefern kann ?
    5. zu 3. :
    Was passiert wenn man die Treppe auf die andere Seite der Diele (nach rechts ) verschiebt?
  9. #29 Unregistrierter, 12.12.2015
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    Im EG "Duschbad" mit 3qm??? Steht man da beim duschen mit einem Bein im Klo?
    Wie kann man bei so ner großen Bude mit 3qm planen und dann noch meinen da eine Dusche unterzubringen? 5qm ist mal Minimum...
  10. #30 jodler2014, 12.12.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Steht ja weiter oben ,warum das so ist?
    Architekt kann nicht....
    Weil er nichts kann, darf, muss..
    Es klemmt !
  11. #31 driver55, 13.12.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Grundriß ist doch ein Witz von A bis Z.
  12. #32 goodlife, 15.12.2015
    goodlife
    goodlife
    Regisseur
    Oberbayern
    Ich möchte erst einmal Danke sagen und mich vorerst verabschieden. Der "Zerriss" ist offensichtlich angemessen, der Stil mancher Antworten hier und in anderen threads mag für den einen oder anderen aber verstörend sein. Als Fan klarer Worte war das für mich ok, aber ob es notwendig ist ...
    @mls: vielen Dank, so werden wir es machen!!
    Schönes Fest wünsche ich Euch allen!!!
    goodlife
  13. #33 lawrence, 15.12.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Wenn wirklich in diesem Thread etwas verstörendes zu finden sein sollte - müsste ich wegen meine Threads längst aus dem Erdgeschoss gesprungen sein.....
  14. #34 Frau Maier, 15.12.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Ja, das Internet ist rau. Oft rauer als auf der Baustelle, weil sich jeder hinters einem Computer sicher fühlt.
    @lawrence: Also ich dachte Du hättest hier was gelernt. Erdgeschosse sind zum heraus hüpfen sehr ungeeignet. :D
  15. #35 Thomas Traut, 15.12.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    @goodlife: Ich äußere mich seltenst in Grundrissthemen und mag auch sehr viel nicht, was manche Architekten hochloben, auch nicht den bei manchen herablassend wirkenden Schreibstil. In Deinem Fall würde ich aber vielen Vorschreibern recht geben, dass die Grundrisse äußerst schlecht sind. Sicher kann man in so einem Haus wohnen und sich bestimmt auch wohlfühlen. Gut ist aber anders.
    Falls für Dich aus welchen Gründen auch immer nur das Bauen mit GU in Frage kommt, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich einen stimmigen Entwurf von einem selbst beauftragten Planer (Architekt, auch manche Bauingenieure können das) evtl. incl. Ausführungs- und Tragwerksplanung machen zu lassen. Damit kannst Du dann auch die GUs abklappern und Dir Angebote einholen. Immerhin ist dann die Gefahr geringer, dass Du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst. Einen zu Euren Bedürfnissen passenden Entwurf hast Du dann jedenfalls.
  16. R.B.
    Er hat doch schon was gelernt. Vor seiner Schulung im BEF hätte er versucht aus dem Fenster im Kellergeschoss zu springen. :mega_lol:
  17. #37 Thomas B, 15.12.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...was beim Aufprall auf den Kunststoff- oder Betonlichtschacht zu erheblichen Verletzungen hätte führen können!!!!
  18. #38 Kriminelle, 16.12.2015
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Beim nächsten Entwurf auch mal auf das Altersgerechte achten, wie zB barrierefreies Bad und Schlafzimmer im EG. Kann man ja vorerst als Büro nutzen.
    Übrigens: ich glaube nicht, dass man etwas ins übernächste Zimmer trägt, was gut auch auf dem Essplatz abgelegt werden kann. Dazu bekommt man keinen Ehemann mehr erzogen, wenn er es nicht jetzt schon tut ;)
    Gesendet mit Tapatalk
  19. #39 tomtom79, 16.12.2015
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Ich lese ja schon ne weile mit und mich würde es mal interessieren wie für euch der "perfekte " grundriss aussieht wenn ihr freie Hand habt.
    Die eck Punkte könnte man ja fest legen.
    Nicht als Kritik sondern als Neugierde
  20. #40 Ralf Dühlmeyer, 16.12.2015
    Den perfekten Grundriss gibts nicht, es gibt nur den besten Grundriss für das jeweilige Vorhaben.
    Und ich hoffe nicht, dass Du jetzt erwartest, dass wir an Hand der genannten Eckpunkte hier so eine Art Schaulaufen der Vorentwürfe machen (damit der TE sich den schönsten raussuchen kann)
Grundriss zur Diskussion (gl) - Ähnliche Themen
  1. Neubau - Grundriss Diskussion
    Neubau - Grundriss Diskussion: Hallo zusammen, wir hatten die ersten Gespräche mit unserem Architekten und ich wollte mal eure Meinungen zum Grundstück und zur Bebauung des...
  2. Grundriss Diskussion
    Grundriss Diskussion: Hallo, Ich hänge mal meinen Grundriss an und würde mich über Meinungen freuen. D "Kaminecke" war unser Wunsch. Wir haben die maximale Breite vom...
  3. Grundriss - Bitte um Diskussion
    Grundriss - Bitte um Diskussion: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich würde mich über jede Kritik und Anregung zu unseren ersten Vorplanungen freuen! Es soll ein EFH für 5 Personen...
  4. Mein Grundriss - Diskussion erwünscht
    Mein Grundriss - Diskussion erwünscht: gelöscht
  5. Stadtvilla m. DG & Keller | Grundriss-Diskussion
    Stadtvilla m. DG & Keller | Grundriss-Diskussion: Hallo Zusammen, ich bin derzeit fleißig am Grundriss planen / zeichnen und möchte euch diese mal hier zu Diskussion freigeben ;-). Was haben...
