Grundriss
Diskutiere Grundriss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Leute! Ich möchte euch den Grundriss für mein Haus vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Erstentwurf. Würde mich freuen...
  1. ce007
    ce007
    Selbständiger
    Österreich
    Hallo liebe Leute!
    Würde mich freuen wenn ihr mir noch ein paar gute Ideen liefern könnten.
    Das Grundstück ist relativ klein (rund 450 m²) und sollte daher optimal genutzt werden.
    lg
    C.
  2. #2 TraurigerBauher, 07.11.2010
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    ob das Grundstück optimal genutzt wird, kann man nicht sagen, weil es ja nicht ganz auf dem Plan drauf ist. Das dürfte in der Tat ganz entscheidend sein.
    Zum Entwurf kann ich als Laie wenig sagen, außer dass
    - der Flur unten dunkel ist
    - die Zimmer oben alle klein sind
    Wenn Du Dir darüber im Klaren bist, dass das ein kleines Haus ist, dann kann das ggf. so in Ordnung sein. Schau Dir mal andere Zimmer dieser Größe an, ob Du das wirklich so willst.
  3. ustVZ
    ustVZ
    Elektriker
    Schwalbach
    Muss die Garage wirklich soo groß werden?
    Grundriss EG:
    Das ist schockierend! Die Garage ist größer als WZ+EZ!
    Der Erker im Wohnzimmer+OG ist schön anzusehen im Aufriss, in der Praxis des täglichen Wohnens sind das nur Hindernisse und Wärmeverluste und in der Bau-Ausführung enststehen dadurch große Zusatzkosten (z.B. durch die Erkerfensterchen)!
    Wenn man einen funktionierenden Keller und einen ordentlichen Kühlschrank hat, dann braucht man keine Speis!
    Wo ist Norden?
    Woher kommt am meisten Licht und Wärme herein?
    So kann man keine Gedanken über die Sonnennutzung einbringen.
  4. #4 planfix, 07.11.2010
    planfix
    planfix Gast
    balkon in efh eher sinnlos, weil meist ungenutzt.
    og- lösung mit schrägen wänden sicherlich geschmackssache, aber mir gefällts nicht.
    dachüberstand unproportional und aus meiner sicht zu groß.
    bad ohne wc, finde ich auch nicht so gut. wc integrieren und bei bedarf schamwand setzen.
    eg diele dunkel, wc recht klein. nach neuer eingangslösung suchen.
    proportionen küche - speis ?
    außerdem mag ich so eng gewendelte treppen nicht. trag da mal nur einen wäschekorb hoch oder hab ein kind auf dem arm, von größeren möbeln mal ganz zu schweigen, sind solche treppen einfach eine zumutung.
  5. #5 selaphia, 07.11.2010
    selaphia
    selaphia
    Krankenschwester
    und noch eine Laienmeinung....
    Mir wäre die Speisekammer völlig egal und die Küche dürfte dafür geräumiger ausfallen, da diese eher mager wirkt.
    Ganz besonders schade, finde ich die Kinderzimmergröße. Das Schlafzimmer hat fast die selben Maße (inklusive Ankleide. Auch wenn ich diese sehr praktisch finde, würde ich bei der Wohnflächengröße auf die Ankleide verzichten.
    Ich schätze, dass in die Kinderzimmer eventuell ein Bett von 140x200m Platz findet, evenzuell nich ein kleiner Schreibtisch aber gewiss kein Kleiderschrank, welcher breiter als 1m ist? Unser Babyzimmer hat 10m² und ich bin froh, dass bald mehr vorhanden ist...obwohl unsere Tochter erst 1,5 Jahre alt ist.
    Der Flur im 1.OG ist fast ähnlich groß wie das Kinderzimmer....
    Ich bin nur Laie aber mir gefällt der 1.Entwurf absolut nicht...
  6. ce007
    ce007
    Selbständiger
    Österreich
    Danke ... Zusatzinfos
    Danke fuer die Anregungen und Kommentare.
    Der Ercker ist Richtung Sueden ausgerichtet.
    Lg
    C.
  7. #7 ralph12345, 08.11.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Ich finde im OG den Flur und die Ankleine extrem großzügig, dafür verkommen die Kinderzimmer zu kleinen Winzlingen.
    Wozu ein Balkon im Schlafzimmer?
  8. Gast
    Gast Gast
    kurz und bündig von mir.
    schönes Haus, recht gute Aufteilung, würde mir jedoch im OG für die "Kleinen"
    eine separate Dusche/Wc/Waschgelegenheit wünschen.
    Bolkon/Erker am Schlafzimmer : herrlich:e_smiley_brille02:
  9. #9 wolfgang69, 08.11.2010
    wolfgang69
    wolfgang69
    Bautechniker
    A-3370 Ybbs/Donau
    Das EG find ich recht brauchbar. Mit dem OG würde ich mich nicht zufrieden geben. Die Diele braucht zuviel Platz und die schrägen Wände wirken irgendwie wie eine erzwungene Notlösung. Andere Varianten für das OG prüfen!
  10. #10 BauBaer406, 08.11.2010
    BauBaer406
    BauBaer406
    Ingenieur
    Nordheim
    was ist daran schockierend?
    dürfte bei den meisten doppelgaragen der fall sein.
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...unrecht hat er nicht. :biggthumpup:
    da leistet sich bauherr/in den luxus einer
    zweitwagen- sauteuer garage, für das wohnumfeld
    genügt ein beengter kataloggrundriss..
    die prioritäten sind jedenfalls gesetzt.
  12. #12 driver55, 08.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Für die Anzahl der Räume...
    ...ist die Hütte (meiner Meinung) zu klein.
    Und die WM im Büro geht ja mal überhaupt nicht. Ich wöllte das nicht. (Ok, wäre auch kein Platz dafür :D).
    27 m² Wohnen/Essen: Und ein Kachelofen soll da auch noch rein? Da fallen nochmal min 2 m² weg.
    Normalerweise werden die Hütten viel zu gross geplant (gebaut). Weshalb ein freistehendes EFH aber so klein (9 x 9 )m?
    Das Grundstück gibt doch sicherlich etwas mehr her.
  13. #13 wolfgang69, 08.11.2010
    wolfgang69
    wolfgang69
    Bautechniker
    A-3370 Ybbs/Donau
    Die Garage ist mit Sicherheit nicht zu groß! Zum überlegen wäre allerdings das Haus um 1m in beide Richtungen zu strecken.
  14. DWeil
    DWeil
    Bautechniker
    Nürnberg
    EG: Vielleicht einen Durchgang Garage/Haus bei der Gardarobe - ich bin in diesem Genuss seit rund 1,5J und möchte es nicht mehr missen.
    OG: Kinderzimmergröße find ich jetzt schon noch brauchbar. Aber der Weg vom Schlafzimmer zum Bad ist doch recht weit... vielleicht das WC ins Bad verlegen --> Durchgang Ankeide/Bad und die Schrägen im Flur verschwinden lassen? separates WC gibts ja auch schon im EG.
    Allg.: der jeweilige Meter in Richtung Terrasse und 1x durch den Erker würde sicher dem EG nützen. Der Balkon ist als Raucherbalkon nett, aber ansonsten wenn das Haus auf der Wiese steht, nur überflüssiger Kostenfaktor. Die Einsparung Balkon kompensiert sicher schon die 19m² mehr Wohnfläche(-Kosten) je Geschoss.
  15. #15 Gast036816, 08.11.2010
    dem heiligen blechle muss ja besser gehen als den kindern und der gattin, sorry die kriegt ja den zweit-suv, dann ist es wieder ausgeglichen.
    niemand schreit vor freude, das endlich mal wieder ein toskanischermöchtegerneversuch hier eingestellt wird. bin dafür den toskanahausverbotsverein doch zu gründen.
    freundliche grüße aus berlin
  16. jake72
    jake72
    Lehrer
    Bad Schwartau
    OT: Da bin ich dabei - in unserem Baugebiet ist das gottseidank durch den B-Plan untersagt ;-)
  17. #17 meinHaus500, 08.11.2010
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Och, ich finde davon gibt es zumindest in unserem Baugebiet auch gelungene Varianten. Allerdings sind die meisten auch hier leider mehr gewollt als gekonnt. :offtopic:
  18. ce007
    ce007
    Selbständiger
    Österreich
    Aufgrund der Grundfläche ist leider nicht viel mehr drin.
  19. #19 rechter Winkel, 09.11.2010
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Wir wohnen nur (leider) nicht in der Toskana. Die Art der Architektur hat sich aus klimatischen und regionalen Randbedingungen entwickelt. Diese gelten nicht für das nördlichere Europa. Aus diesem Grund wirken diese Bauten aus meiner Sicht hier auch fremd und kitschig.
    Ich bin schon auf die Dachziegel gespannt....
  20. #20 Thomas B, 09.11.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Mönch - Nonnen - Deckung (wäre zumindest folgerichtig...)
Grundriss
Grundriss - Ähnliche Themen
  1. Grundrisse Bad und Gäste-WC
    Grundrisse Bad und Gäste-WC: Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass der Grundriss langweilig ist, stelle ich ihn gerne zur Diskussion. Die Rahmenbedingungen: Wände...
  2. Grundriss Stadtvilla (155qm2) - Eure Anmerkungen werden gebraucht!
    Grundriss Stadtvilla (155qm2) - Eure Anmerkungen werden gebraucht!: Hallo zusammen, meine Frau und ich planen bald zu bauen (Grundstück, 760qm2 ist bereits in unserem Besitz). Wir möchten gerne zweigeschossig...
  3. Grundriss Haus
    Grundriss Haus: [ATTACH] [ATTACH] Ich wollte euch mal nach eurer Meinung zu diesen Grundrissplänen unseres Einfamilienhauses fragen? Wie findet ihr diese...
  4. Grundriss EFH Nordgarten - Feedback erwünscht
    Grundriss EFH Nordgarten - Feedback erwünscht: Hallo zusammen, wir sind eine Familie mit zwei Kindern (2+5J) und haben ein Grundstück für den Bau eines EFH (Satteldach, 1 Vollgeschoss)...
  5. Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi
    Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi: Ihr Lieben, Wir bauen den DB aus. Weil wir wenig Erfahrung haben und möglicherweise eine Baugenehmigung brauchen, haben wir ein Architekturbüro...
