Grundrisse / Ansichten zur Kritik freigegeben
Diskutiere Grundrisse / Ansichten zur Kritik freigegeben im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo alle zusammen, dann möchte ich auch mal unsere Grundrisse / Ansichten für allgemeine Kritik/Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge hier...
  1. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    dann möchte ich auch mal unsere Grundrisse / Ansichten für allgemeine Kritik/Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge hier posten.
    Allgemeine Information noch dazu die Ausenwände werden mit KS 24cm + 20 cm Dämmung der Keller als Weise Wanne mit 18cm Dämmung ausgeführt.
    Zwei sachen die wir schon wissen das wir da noch schauen müssen wie man das ändern kann sind die Speisekammer in der Küche die find ich etwas schmal und die T-Wand im Bad ist zu weit links an der Wand(vorm Fenster)
    Zu den vielen Türen in der Küche kann ich nur sagen das will meine Frau so :)
    Die Einrichtungsgegenstände wurden einfach so mit eingezeichnet bisher stimmen also nicht mit unseren überein.
    Da nich alle Bilder in einen Beitrag gehen die restlichen 2 eben als Link:
    Ansicht Osten
    Schnitt
  2. #2 trekkie, 23.08.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Hi,
    mir wars heute zu warm, bissel phlegmatisch bin;-)
    - entweder das Kizi-Fenster oder die Hauseinganstür brauchen einen Kick oder ich hab nen Knick (in der Optik)
    - schräge Wände ... das alte Lied
    - die Diele hat einen Bezug zur Aussenwand aber dort kein Fenster?
    - die Dachneigung lässt einen kleinen Spitzboden vermuten, da auch kein Mini-Fenster?
    - Treppe und deren Belichtung finde ich (beides) stiefmütterlich
    Nur so auf die Schnelle & so & überhaupt & sowieso
    trekkie
  3. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Stimmt das mit dem fenster / tür sollte übereinander sein.
    Dort wo die Diele einen Bezug zur Ausenwand hat soll ein etwas tieferer Schrank für jacken /schuhe hin.
    Bei der schrägen haben wir uns gedacht dadurch wirkt das ganze am eingang evtl nicht zu beengend.
    Die linke Treppenwand ist auch nicht komplett zu sondern wird ab ca. der Hälfte nach vorne hin schräg so das sie am Treppenanfang irgendwas zwischen 1-1,3m hoch ist wie hoch genau weiss ich noch nicht.
    Das mit dem fenster im Spitzboden werden wir uns überlegen.
  4. #4 trekkie, 24.08.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Wollte euch die Hütte nicht gesundbeten durch meine kargen Einwürfe, mich reissts halt nicht vom Hocker - gesamtheitlichgesehen eigentlich ... seeeeehr unglücklich.
    Kommen sicher noch paar mehr Meinungen ausser meiner, welche grade eben sehr phlegmatisch ist.
    'Hallo - hört mich jemand in der Regie?' (RIP Loriot) ;-)
    trekkie
  5. #5 Skeptiker, 24.08.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    sehr, sehr schlicht - mir zu schlicht - oder aber nicht noch nicht schlicht genug!
  6. #6 Gast036816, 24.08.2011
    die grundrisse sind einfach zu wenig entwickelt. eingangssituation, treppe ist zu wenig entwickelt, wirkt lieblos. der versatz der küchenwand zum essplatz stört den gesamten wohn- und essraum. die küche ist falsch möbliert - daraus ergeben sich sehr lange wege in der küche. die küche verbraucht zu viel fläche für die karge möblierung.
    die 45° ecken stören mich im eg auch im og, die nehmen wohnfläche und schaffen verkehrsfläche.
    die treppe ist mir zu schmal, ihr werdet fluchen, wenn ihr eure möbel da hoch tragen müsst. der treppenraum und die verkehrsfläche davor ist ein dunkles etwas - ohne tageslicht.
    bei der haustür sollte der glasstreifen von der bandseite weg. das wirkt nicht.
  7. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Moin,
    abgeschrägte Wand EG in der Diele habe ich auch, lässt den Flur einladend wirken wenn man reinkommt. Aber in dem Fall ist mehr Platz in der Dusche EG besser.
    Versatz Wohnzimmerbereich ist Geschmackssache wir haben eine durchgehende Wand Ess-/Wohnzimmer
    1 Meter Kniestock finde ich etwas knapp, wir haben auf 1,25 cm angehoben und jedes Mal wenn ich den Kurzen bade bin ich froh drüber. Da unser Wanne in der Schräge steht. Dadurch könnten die Betten Wanne direkt an die Wand.
  8. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Die Schrägen Wände im OG denke ich werden wir wohl auch noch entfernen die gefallen mir auch nicht wirklich.
    Kniestock dürfen wir laut Bebaungsplan nicht weiter erhöhen, die Badewanne werden wir aber wohl noch anders Platzieren.
    Die Küchenmöbel sind noch nicht fertiggeplant, haben für nexte Woche einen Termin beim Küchenplaner, vorher aber ersmal schauen ob wir nicht noch was an den Wänden in der Küche ändern, die Alternative wäre natürlich keine Speisekammer, wodurch man dann auf den Versatz verzichten kann.
    Das mit der Treppe klingt sinnvoll mal schauen ob wir die noch etwas größer gestalten können.
  9. #9 azalee0108, 24.08.2011
    azalee0108
    azalee0108
    Nix-mit-Bauen
    Main-Tauber
    eigentlich finde ich euren Grundriss nicht so schlecht, Feintuning scheint ja noch geplant zu sein.
    Ich persönlich finde Diagonalen nicht per se verdammenswert, genausowenig wie den einen oder anderen m² mehr Verkehrsfläche. Da hat man dann großzügige Zimmer und verbindet sie durch klaustrophobieauslösende Miniflure. Ich finde Platz und Raum auch bei Verkehrsflächen sehr angenehm. Und wenn es nur eine optische Täuschung durch die Diagonale ist.
    Im OG passen die schrägen Türen eigentlich ganz gut. Ich würde allerdings versuchen, die KiZis in der Fläche mehr aneinander anzugleichen. Ist nicht ganz einfach wegen Fensterfluchten und Schrank, aber ein ganzer Meter schmaler ist schon einiges.
    Ein Bad-Labyrinth wär auch nicht meins, aber diese Ts, Ls, Ecken und Nischen scheinen heute ja en vogue zu sein.
    Der Kniestock von 1m reicht aus, um Das Elternbett direkt an die Wand zu stellen. Wir haben knapp 1m20, ist aber auch nicht viel anders. Man kann sich ja auch eine Ablage an die Kopfseite stellen, was ja viele Schlazi-Hersteller anbieten. Machen wir beim nächsten Bett auch, weil es soooo praktisch ist. Ich finde es auch deutlich angenehmer, wenn der Nachtkasten den Bettausstieg nicht verstellt. Als Kind hatte ich mein Bett längs unter 1m10 Kniestock - war auch kein Problem.
    Ansonsten, wurde ja schon viel gesagt. Viel Spaß beim Feintuning.
    anja
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also mich stören die diagonalen auch nicht so.
    Aber der Labyrinthweg zum WC, dass dann doch ohne Sicht nach draussen im Bereich der Aussenwand ist.
    Da würde ich einen Platztausch mit der Dusche erwägen, und das WC mit eigener Tür erschliessen. Dann ist es zwar komplett innenliegend, dafür aber schnell erreichbar wenns pressiert, und olfaktorisch vom Bad getrennt. Nur so als Idee.
  11. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nch ne idee, vielleicht im EG Diele und WC tauschen und WC spiegeln.
    Dann kann der Flur neben der Eingangstür noch ein Fenster bekommen -> wird heller, aber der schrankplatz kann erhalten bleiben.
  12. #12 driver55, 24.08.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    D.h. 1 VG, Kniestock und Dachneigung sind fix? Dann hilft nur, die Hütte in beide Richtungen etwas strecken...
  13. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja, das könnte das Loch im Geldbeutel auch in beide Richtungen strecken :)
    Mal sehen, was der TE weiter sagt ...
  14. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Erstmal Danke allen die hier Kommentare gepostet haben.
    Einiges der hier genannten Sachen ist auf jedenfall sinnvoll bzw. muss auf jeden fall geändert werden was wir auch noch best möglich umplanen wollen/werden. Andere Sachen sind eher Geschmackssache und werden wohl eher nicht mit einflißen aber trotzdem auch danke für diese Meinungen/Vorschläge.
    Zum Thema Haus in beide Richtungen strecken, da hat Hfrik nicht ganz unrecht mit dem Loch im Geldbeutel auch wenn wohl noch ein bisschen was drinnen wäre wollen wir nicht wirklich ein Größeres haus, da wir auch nur mit einem Kind im moment zumindest planen. Und falls es doch noch ein 2. wird sollte der Platz auch reichen.
    Man lernt nie aus :) man sollte das blöde smileyfenster nicht versuchen mit "ESC" zu schließen dann ist der ganze Text unwiederruflich weg hier nicht mal STRG+Z geht dann mehr :/
Grundrisse / Ansichten zur Kritik freigegeben - Ähnliche Themen
  1. Grundrisse + Ansichten Neubau EFH ohne Keller für 5-köpfige Familie
    Grundrisse + Ansichten Neubau EFH ohne Keller für 5-köpfige Familie: Hallo zusammen, wir planen ein Haus mit 180 m² Wohnfläche (ohne Keller) für unsere 5-köpfige Familie zu bauen und möchten Euch heute gern...
  2. Grundrisse/Ansichten unseres EFH zur Diskussion
    Grundrisse/Ansichten unseres EFH zur Diskussion: Hallo zusammen! Wir haben noch einmal neu angefangen und nach einigem hin und her gibt es nun wieder etwas vorzuzeigen. Besonderheit bei...
  3. Grundriss und Ansichten EFH - Ideen zur Optimierung?
    Grundriss und Ansichten EFH - Ideen zur Optimierung?: Hallo liebe Bauexperten, bereits Anfang des Jahres hatte ich mein Debüt bei euch, es ging um Baugrenzen. Die damals erwähnte Basis für unsere...
  4. Grundriss u. Ansichten EFH mit Garage ebenerdig
    Grundriss u. Ansichten EFH mit Garage ebenerdig: Moin Moin So dann will ich auch mal: Was es werden soll: EFH ebenerdig mit Garage für zwei Personen. Nicht Behindertengerecht nach DIN,...
  5. Grundriss, 2D- und 3D-Ansichten Hanghaus (+Gelände) – Bitte um Eure Kommentare
    Grundriss, 2D- und 3D-Ansichten Hanghaus (+Gelände) – Bitte um Eure Kommentare: Hallo zusammen, wir planen nun schon seit geraumer Zeit an unserem Einfamilienhaus, der 8m-Hang sowie ein anspruchsvoller Bebauungsplan (u.a....
