Grundrisse unserer 6,50x13,10 DHH
Diskutiere Grundrisse unserer 6,50x13,10 DHH im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich bin mal konstruktiv ;) und stelle mal ein grundriss hier ein, der zumindest von der Breite optimal zu deinen Anforderungen passt. In der Länge...
  1. #61 master1980, 30.07.2008
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Ich bin mal konstruktiv ;) und stelle mal ein grundriss hier ein, der zumindest von der Breite optimal zu deinen Anforderungen passt. In der Länge hättest Du sogar noch Luft.
    Wo hast Du denn die Haustechnik vorgesehen? Habe noch garnichts dazu gefunden.
    Noch meine persönliche Meinung zu "Durchreichen": Wenn die Wand eh schon offen gestaltet wird, dann kann man auch noch die mindest. 90cm für einen Durchgang öffnen. Klar kann man immer alles auf die Durchreiche stellen und von der anderen Seite abholen. Aber warum so umständlich, wenn man es ohne abstellen hinbekommen kann? Mal ganz abgesehen davon wenn doch noch was fehlt.
  2. Tivoli
    Tivoli
    Kfm. Angestellter
    Aachen
    Dankeschön für die Hilfe. Ich glaube den Grundriss hab ich bei *** allerdings schonmal gesehen. ^^
    Problem hierbei ist ja dann auch wieder die Gestaltung des Obergeschosses, da wir ja nur 2 Schlafräume und ein, dafür etwas größeres, Bad benötigen. Die Ansätze dieses Grundrisses habe ich ja auch ähnlich übernommen (L-Wohnzimmer, Treppe gewendelt in der Mitte)
  3. Tivoli
    Tivoli
    Kfm. Angestellter
    Aachen
    Hier nun die neuen Entwürfe:
    Erdgeschoss:
    Obergeschoss:
    Spitzboden:
    Bitte nicht von der Brüstungshöhe der Fenster irritieren lassen, da steht zwar 1.00, bedeutet aber lediglich 1cm, also Bodentief.
    Für konstruktive Kritik und Anmerkungen wäre ich euch dankbar.
    PS: Die Treppe muss funktionieren, ist ein gängiger Grundriss eines Treppenbauers :biggthumpup:
  4. #64 master1980, 31.07.2008
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Nur nochmals zum Verständniss, wo kommt die Haustechnik hin?
    Wir planen für uns auch gerade ein Haus ohne Keller, vieleicht gibt da ja noch ein Trick, der den Technikraum überflüssig macht :lock
  5. Tivoli
    Tivoli
    Kfm. Angestellter
    Aachen
    Jo, gibt es.
    Wir planen mit einer außen aufgestellten Luft/Wärmepumpe, der Pufferspeicher für WW kommt in den Anschlussraum in der Garage, ebenso der Zählerschrank und die Lüftungsanlage.
  6. #66 master1980, 31.07.2008
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Ok, das ist eine Möglichkeit. Werden wir nicht so machen, das wir in richtung Passivhaus gehen wollen, da macht es keinen Sinn die Technik außerhalb der thermischen Gebäudehülle zu platzieren.
    Bringst du den Pufferspeicher und das Lüftungsgerät, samt Lüftungsanschlüssen im Anschlussraum so unter, dass du dann auch noch vernünftig mit den Einkäufen/sonstigen Dingen durch den Raum kommst? Hast du schon Maße von den Geräten?
  7. Tivoli
    Tivoli
    Kfm. Angestellter
    Aachen
    Genaue Maße habe ich noch nicht, aber mehr als 1m Tiefe werden die schon nicht haben. Dann bleibt noch über ein Meter als Laufweg. Die Türen werden noch anders platziert als auf dem Plan zu sehen.
  8. #68 master1980, 31.07.2008
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Man unterschätzt den benötigten Raum oft, gerade bei Lüftungsanlagen. Das Gerät alleine ist meist noch kompakt, aber die Zu- und Abluft sind oft ziemlich sperrig. Eigene Erfahrung :lock
  9. ToStue
    ToStue
    Bauherr
    Bremen
    Was ich nicht verstehe, sind all die schrägen Wände... Ist doch nur Platzverschwendung, vor allem im OG.
  10. #70 master1980, 02.08.2008
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Hm, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Im OG wäre ohne "schräge" Wände nur der Flur größer und die Zimmertüren würden weiter in Raum ragen!?
Thema: Grundrisse unserer 6,50x13,10 DHH
  1. haus 6x13m
  2. grundriss dhh 6 50x13
Grundrisse unserer 6,50x13,10 DHH - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu unserem Grundriss
    Fragen zu unserem Grundriss: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Ich benötige Rat und hoffe mir, dass ihr mich unterstützen könnt. Wir möchten bauen und haben unseren...
  2. Wir kommen in unserem Grundriss nicht weiter
    Wir kommen in unserem Grundriss nicht weiter: Hallo miteinander! Wir haben Probleme mit unserem Grundriss bzw. Raumaufteilung. Unsere Architektin hat leider auch keine verwertbaren Vorschläge....
  3. Meinungen zu unserem Grundriss - Bitte um Feedback
    Meinungen zu unserem Grundriss - Bitte um Feedback: Hallo, ich möchte gerne euer Feedback bezüglich der zwei Grundrisse einholen. Das Haus soll modern, offen und großzügig wirken. Daten zum...
  4. Verbesserungsvorschläge für unseren Grundriss
    Verbesserungsvorschläge für unseren Grundriss: Hallo, wir würden uns freuen wenn Ihr uns helft unseren Grundriss zu optimieren. Wir wollen viele Schiebetüren z. B. zur Küche, zur Terrasse und...
  5. Eure Meinung für unseren Grundriss
    Eure Meinung für unseren Grundriss: Hallo zusammen, wir haben eine Vorentwuf und ein Angebot von unsere Bauträger bekommen. Ich wollte gerne eure Meinung dazu wissen. Es soll ein...
