Grundrisse zur Kommentierung
Diskutiere Grundrisse zur Kommentierung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo hier mal der erste Entwurf von mir. Was könnte/sollte man anderster bzw. besser machen?
  1. #1 Memo3010, 24.08.2011
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
  2. #2 Gast036816, 24.08.2011
    selbst entworfen?
  3. #3 Kuemmerling, 24.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Bau- und Projektleiter
    Engelskirchen
    Mängel gibt es nicht, nur unbequeme Bauherren.
    Na, feini ............ Wo sind die Schnitte ? - Ab zum Architekten und dann in die Ausführungsplanung. :bau_1: Denn so sind die Zeichnungen was klein. Ich kann nix viel lesen ! :winken
  4. #4 Memo3010, 24.08.2011
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Schnittansichten habe ich leider noch keine bzw. wollte noch keine sehen. Mir ist es erst
    mal wichtig das die ganze Aufteilung passt. Wie bekomme ich die Bilder in einer
    ordentlichen Qualität und größe hochgeladen?
  5. #5 Kuemmerling, 24.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Leg ein Fotoalbum an. Links oben im Reiter ! Kannst ja mal bei mir rein gucken.
  6. #6 Memo3010, 24.08.2011
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    2. Versuch...
  7. #7 likema33, 24.08.2011
    likema33
    likema33
    Bauherrin
    Würzburg
    Ich würde Schlafen und Kind 2 tauschen, weil ich den Unterschied in den Kinderzimmergrößen enorm finde.
  8. #8 fmw6502, 24.08.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    "interessante" Konstruktionsherausforderungen an den TWP, Planer und EnEV-Ersteller... :shades
  9. #9 Memo3010, 24.08.2011
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Der Zugang und die Aufteilung zu dem Raum über der Garage wird noch geändert. Soll ein großer Raum werden, der als Arbeitszimmer bzw. später als 2.Kinderzimmer genutzt wird.
  10. #10 Memo3010, 24.08.2011
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    @fmw6502 wieso Herausforderung? Alles zu kompliziert bzw. sehr aufwendig?
  11. #11 trekkie, 24.08.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Schau Dir mal allein die Perspektive in Ruhe an, speziell den ausladenden Giebel mit dem Rücksprung im EG. Welches Bauchgefühl bekommst du?
    lg trekkie
  12. #12 Memo3010, 24.08.2011
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Sry aber versteh nicht genau was du meinst. Klär mich mal bitte auf. Danke im voraus...
  13. #13 trekkie, 24.08.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Hmm, ich dachte es würde klar. fmw6502 ging ja auch schon in die Richtung.
    Die Giebelszene wirkt auf mich etwas beängstigend hinsichtlich Proportionen und Erdanziehungskraft, man hat fast Angst, der Giebel verlüre die Balance, so erdrückend wirkt das.
    trekkie
  14. #14 Nutzer des BEFs, 24.08.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Die Garage ist nicht zufälligerweise eine Grenzbebauung?
    Kommt ihr mit dem Auto nach Hause? Dann geht ihr bei Regen aus der Garage raus und geht durch die Haustür rein? Oder doch durch die Speisekammer, die Küche und das Wohnzimmer in den Flur?
    Meiner Meinung nach gehört die Garderobe in den Windfang. Das ist sozusagen die Schmutzzone. Der Flur als Durchgangsbereich gehört schon zur Sauberzone.
  15. #15 Gast036816, 25.08.2011
    wenn man die größeren eingestellten schicken bildchen so anschaut - selbst gepfriemelter entwurf!
    bin gespannt ob in miltenberg 2-geschossige grenzbebauung mit wohnen im og plus dachaufsatz genehmigt wird. bevor hier weiter gepfriemelt wird, sollte die genehmigungsfähigkeit abgeklärt werden. ansonsten wird die ganze arbeit plus schickem kraggiebel mit hang zur erdanziehungskraft plus kompliziertem enev-nachweis für die tonne.
    der entwurf taugt nix, ein laienhafter versuch, mehr nicht, alles weitere erspare ich mir.
  16. #16 Memo3010, 25.08.2011
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Bevor jetzt noch 1000 mal kommt selbst gepfriemelter Entwurf. Das wurde alles von einem Architekten gezeichnet. Wenn ich das selbst gezeichnet hätte, würde man es sofort erkennen weil alle Wandabstände, Fenster und Türöffnungen mit mindestens plus minus 0,2mm toleriert wären. Bin Konstrukteur Maschinenbau und kein Architekt.
  17. #17 Baufuchs, 25.08.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Der Architekt hätte wissen müssen, dass Garagen als Grenzbebauung (und so ist die Garage gezeichnet) nur zulässig sind, wenn diese eine mittelere Wandhöhe auf der Grenze von 3m nicht überschreiten.
    Schon allein dadurch ist ein Dachausbau über der Garage nicht genehmigungsfähig.
  18. #18 Memo3010, 25.08.2011
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Den Bebauungsplan hat er. Grundstück neben der Garage gehört meinen Eltern. Fast alle Garagen und Häuser in der Straße sind ungefähr in der Größe gebaut.
  19. #19 Gast036816, 25.08.2011
    sorry, die grafik des plans ist laienhaft und ist nicht professionell.
    es ist egal, ob das belastete grundstueck deinen eltern gehoert.
    die genehmigungsfaehigkeit gehört als erstes abgeklärt.
  20. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Dein Architekt so scheint es mir, hat alles aus den Schubladen geholt, was es an "events" im Bau so gibt. :yikes
    brutaly pimp my home: Erker, kenn ich muß dabei, Dachflächenfenster immer geil, halbumlaufender Balkon mit Stahlgitter, Türmchen hier, Eckchen da, Rückversetzte Elemente, 45° auch immer gern genommen, dazu dann noch blackforrest-style mit sichtbaren Balken im Dach, Großstadtflair durch Dachbalkon.
    Sorry sorry sorry, gib deinem Haus Funktion und einen passend durchgehenden Stil. :konfusius
Grundrisse zur Kommentierung - Ähnliche Themen
  1. Anzahl Wohneinheiten aus genehmigtem Grundriss
    Anzahl Wohneinheiten aus genehmigtem Grundriss: Hallo liebes Forum, wir haben großes Interesse an einem Haus in unserer Nachbarschaft, dass derzeit zum Verkauf steht. Leider ist die Bauakte des...
  2. Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage
    Grundriss Optimierung - Einfamilienhaus 155m2 Wohnfläche. mit 3 Kinderzimmer, Satteldach und Garage: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben in einem kleinen Baugebiet den Zuschlag für ein Grundstück erhalten und wir sind nun mit der Planung...
  3. Grundriss ~170m2 EFH
    Grundriss ~170m2 EFH: Hallo liebe Community, ich habe schon viele hilfreiche Tipps hier gelesen in den letzten Monaten und würde mich über Rückmeldung freuen, bevor wir...
  4. Stadtvilla 141m Grundrisse
    Stadtvilla 141m Grundrisse: Hallo zusammen! Wir planen unser Haus 141m und freuen uns über euer Feedback zu den ersten Grundrissen. 1. Wir sind: 5 Personen (2 Erwachsene, 3...
  5. Grundriss EFH 130-140qm
    Grundriss EFH 130-140qm: Guten Abend zusammen, in diesem Thread von mir gibt es ggf. noch interessante Infos zu dem Vorhaben. Dieser Thread ist extra für die...
