Grundrisse
Diskutiere Grundrisse im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Vorneweg - ich bin nicht vom Fach. Die Entwürfe sollten als Grundlage für den Architekten dienen. Über eine rege Diskussion...
  1. #1 HansHase, 07.01.2011
    HansHase
    HansHase
    Dipl. Ing.
    Stuttgart
    Hallo zusammen!
    Über eine rege Diskussion würde ich mich freuen.
    P.S. Die Grundrisse sind nicht beschriftet
    Seite 1 EG
    Seite 2 OG
    Seite 3 UG
  2. #2 Spasssbremse, 07.01.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Von Baulaie zu Baulaie:
    Geh' zu jemandem, der Ahnung davon hat...
    Das bringt so nix.
  3. #3 Jessi75, 07.01.2011
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Ich habe keine Ahung aber was mich stören würde wäre, immer vor die Treppe zu laufen wenn man von draußen rein kommt und erst mal um diese rum zu müssen um ins Wohnzimmer zu kommen. Außerdem kommt es mir so vor, als ob die dickeren (tragenden?) Wände "in der Luft" hängen, also im EG und OG anders sind als im UG. Aber wie gesagt, ich hab keine Ahung...
  4. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Hmmmm, was soll das Haus an Energie benötigen? Wer will mit wieviel Personen darin wohnen? Der Hobbykeller ist gigantisch - aber die Tür an unmöglicher Stelle (geht ja wohl kaum anders?) Schließe mich Spassssbremse an, einem Fachmann die Aufgabe stellen! Viel Erfolg damit!
  5. #5 ManfredH, 07.01.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Aber eigentlich gibt es gar nichts mehr zu diskutieren ... Spassbremse hat schon alles gesagt.
  6. #6 alex2008, 07.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    hat der Architekt noch genug zu tun.
    Bad im OG ist so kaum nutzbar, WC erst recht nicht. Guck mal auf die Raumhöhe.
  7. #7 HansHase, 07.01.2011
    HansHase
    HansHase
    Dipl. Ing.
    Stuttgart
    Habe einen Kniestock von 100cm drin - das sollte normal schon gehen.
  8. #8 HansHase, 07.01.2011
    HansHase
    HansHase
    Dipl. Ing.
    Stuttgart
    Hmm - schade hätte mir noch ein wenig Experten-Input vorab gewünscht. Sind die Pläne so abwegig oder meinen Sie, dass die Diskussion hier im Forum nicht zielführend ist bzw. sein kann?
  9. #9 wasweissich, 07.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der sollte den richtigen output für deinen experteninput haben .... oder was meinst du ??
  10. #10 HansHase, 07.01.2011
    HansHase
    HansHase
    Dipl. Ing.
    Stuttgart
    Das mit dem Wohnzimmer passt für uns schon.
    Die Wände sind so in Ordnung - in jeder Etage sind die Grundrisse der anderen Etage hellgrau eingetragen.
  11. #11 HansHase, 07.01.2011
    HansHase
    HansHase
    Dipl. Ing.
    Stuttgart
    "Der Hobbykeller ist gigantisch - aber die Tür an unmöglicher Stelle (geht ja wohl kaum anders?)"
    Die Tür ist, wenn man die Treppe runter läuft direkt links rein.
  12. #12 Schwarz, 07.01.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    "Gehen Sie zurück auf los. Gehen Sie direkt dorthin. Ziehen Sie keine 4.000 DM ein."
    Das habe ich zwar die Tage schon mal zitiert, aber passt immer.
    Schwarz
  13. #13 fmw6502, 07.01.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    hmmm, Deine Pläne sind voller Herausforderungen, wie willst Du zB:
    - im unteren Flur Garderobe mit Ablage zB für nassen Regenschirm unterbringen
    - in beiden Fluren natürliches Licht reinbekommen (bei mir würde Bunkergefühl entstehen)
    - die Abwasserleitungen machen
    - eine statisch einwandfreie, dichte und wärmebrückenfreie für die Garagendecke bekommen
    - die DG Räume insb. Bad/WC vernünftig möblieren
    - kostengünstig bauen
    - usw.
    Mich erinnert der Grundriß eher an die 60er-Jahre. inkl. der hypen Durchreiche zw. Küche und Eßplatz im Wohnzimmer. Die Frau darf aber immer herumrennen...
    Wie schon geschrieben worden ist, ab zum fähigen Architekten. Natürlich ohne Plan, sondern nur mit dem was und nicht wie ihr es wollt.
    Frank Martin
  14. #14 rechter Winkel, 08.01.2011
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Die Ansichten .... nun ja.
    Entwerfen kann zwar jeder; was dabei aber so manches mal entsteht ist schon echt haarsträubend.
    Ist die Gaube wirklich Ernst gemeint?
    Grundriss: Entwerfen besteht aus mehr als einfach nur Räume um einen Flur anzuordnen: Raumbeziehungen, Raumgrößen und Proportion, Lichtführung, Statik, Leitungsführung....und Vorstellungskraft um sich das Gezeichnete in 3D vorzustellen.
    - 3 der 5 Räume im DG mit "Winkelfunktion"
    - Man geht die Treppe ins DG hoch und landet in einen dunklen, kleinen Verteilerflur
    - Zimmergrößen? Insbesondere Zimmer 2 und 3 im DG
    - Beim öffnen der Garagentür holt sich der Durchgangsverkehr eine blutige Nase
    - WC DG bei der Dachneigung (2m Linie!) nicht möblierbar
    - DG Türen so angeordnet, dass keine Anschläge für Schränke vorhanden sind
    - Garage bindet in das Gebäude ein: problematisch bzgl. Wärmeschutz, Statik, Architektur
    - WC Tür genauso groß wie Wohnzimmertür -> Gedanken über die Hierachie von Räumen machen, eim großer Raum will auch durch eine große Tür betreten werden, evt. zweiflügelig, oder verglastes Festelement
    and so on
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dem inschenör ist nix zu schwer, selbst grundrisse malen nicht.
    gäbe es einen preis für grundrisse 2011, welche kinder unter
    10 jahre gemalt haben und hier einstellen dürften, wäre ich sicher, auch du wärst vorne dabei.
  16. #16 HansHase, 08.01.2011
    HansHase
    HansHase
    Dipl. Ing.
    Stuttgart
    @"fmw6502" und "rechter Winkel" - Danke für eure Antworten!
    - Die Küche ist über eine Schiebetür ans Wohnzimmer angebunden.
    - Im OG ist die gestrichelte Linie die Geschossdecke (2,8m) - daher sollten das WC und das Bad im OG kein Problem darstellen.
    - Wenig Tageslicht und kleine Garderobe sind Schwachpunkte des Treppenhauses - sehen wir aber nicht als Problem.
    - Die Garage ist nur an der Position möglich, an der sie aktuell vorgesehen ist. Der Türanschlag ist natürlich in die Garage öffnend sinnvoller. Sollte der Architekt die selben Probleme sehen und mir davon abraten, würde ich auf eine breite Einzelgarage gehen und nicht überbauen. Dann wär natürlich ein einfacherer Grundriss möglich.
  17. Babbel
    Babbel
    Potsdam
    Aus eigener Erfahrung ....
    Ich habe hier auch einen selbst gestrickten Grundriss eingestellt und wurde von Experten zerrissen.
    Heute bin ich verdammt froh darüber!!!! Unser Architekt hat einen Grundriss erstellt, der in allen Belangen besser ist.
    Schmeiß es in den Papierkorb!!!! Wenn Du Pech hast gerätst Du an einen Bauunternehmer/Architekt der Dir nur Honig ums Maul schmiert und schnelles Geld wittert.
    Also mein Tip WEGSCHMEIßEN und ja NICHT mit zum Bauunternehmen / Architekten nehmen!!! :yikes:yikes:yikes
    Auch wenns weh tut!
    Grüße
  18. #18 Jessi75, 08.01.2011
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Na dann ist doch alles klar! Euer Grundriss ist super! :mauer Warum fragst du dann hier, oder wolltest du nur hören, wie gut du gezeichnet hast?
Grundrisse
Grundrisse - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion)
    Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion): Hallo zusammen, lese hier schon länger mit und bin echt beeindruckt von der Expertise, die sich in den Diskussionen zeigt. Gerne stelle ich...
  2. Hier die Grundrisse zur Kritik.
    Hier die Grundrisse zur Kritik.: Hallo Experten, Auf Wunsch fange ich mit dem Fragebogen an. Ort: Schneeberg/ Erz. Webergasse 21 Fragenkatalog zu Eurer Grundrissplanung 1. Wir...
  3. Grundriss 8x10m Flachdach Reihenendhaus
    Grundriss 8x10m Flachdach Reihenendhaus: Hi zusammen! 1. Wir sind: Wir sind aktuell zu 4, ggf. irgendwann 5 oder auch nicht. :) 2 Erwachsene mitte 30 und 2 Kinder 3 und 0 Jahre. 2....
  4. ArconPro-Grundriss erstellen
    ArconPro-Grundriss erstellen: Hallo, gibt es eine Firma oder jemand die Expose bzw. Grundrisspläne mit ArconPro erstellen kann? Bin auf der Sucher nach so einer Person bzw. so...
