Grundstück mit nur 16m Breite - passt das da drauf?
Diskutiere Grundstück mit nur 16m Breite - passt das da drauf? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin schon eine ganze Weile am überlegen, ob mein Vorhaben machbar ist: Bei dem Baugrundstück handelt es sich um einen nur 16m breiten...
  1. Bib007
    Bib007
    Bei dem Baugrundstück handelt es sich um einen nur 16m breiten Schlauch. An der Straßenseite ist das Grundstück 16m, das bleibt es auch auf der gesamten Tiefe. Es ist ca. 40m Tief.
    Daneben ist nochmal das selbe Grundstück. Angedacht wäre eigentlich eine Bebauung mit zwei Doppelhäusern. Mit diesem Gedanken kann ich mich aber irgendwie nicht so recht anfreunden. Ich würde lieber ein freistehendes Haus haben. Die Garage könnte meinentwegen am Nachbarhaus anstehen, das Haus selber möchte ich aber freistehend. Ringsum sind ebenfalls nur freistehende Häuser, jedoch sind die Grunstücke allesamt breiter.
    Größe soll etwa 200qm Wohnfläche betragen. Dazu eine große Doppelgarage mit kleiner Werkstatt --> 2 eigene Tore, neben den Autos noch zusätzlich zu den Normmaßen 1,50m und vor den Autos 3-4 Meter Platz. Die Garage soll in allen Maßen etwas über der Norm legen (z.B. Torbreite + 20cm ), damit man auch mit größeren Fahrzeugen noch leicht reinfahren kann und nicht jedesmal auf seine Aussenspiegel aufpassen muß.
    Ist sowas auf dem kleinen Grundstück überhaupt unterzubringen? Die große Garage würde doch das ganze Haus verdecken... Ich hab da irgendwie keine Vorstellung, wie man sowas optisch und funktional ansprechend lösen könnte.
  2. #2 Thomas B, 15.10.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...geht (wahrscheinlich). Wichtig zu wissen wäre:
    - Lageplan (wie ist die Ausrichtung dieses Grundstückes, wo ist die Erschließungsstraße)
    - Gibt es einen Bebauungsplan, der möglicherweise Dinge vorschreibt (wo darf ich bauen, darf ich ein EFH bauen, gibt es Vorschriften bzgl. Dachneigung, Gebäudehöhe usw.).
    Aber -mal vorausgesetzt es gint keinerlei Einschränkungen durch einen B-Plan- ist es schon möglich hier eine vernünftige...nein...eine schöne Grundrißlösung zu realisieren.
    Thomas
  3. Bib007
    Bib007
    Also die Straße liegt im Norden. Nach Süden hin ist das Grundstück unverbaubar, da dort eine Wiese liegt, die ebenfalls zum Grundstück gehört, jedoch nicht bebaubar ist (wasserrechtliche Geschichte, weil ein Kulturgraben durchläuft).
    Das Grundstück fällt leicht nach Süden hin ab. Bebauungsplan ist meines Wissens nach keiner vorhanden, ich wäre also bzgl. des Aussehens meines Hauses relativ frei. Das Haus soll Keller, EG und DG haben.
    Mein Problem ist nun, dass ich immer schon mit einer Solaranlage geliebäugelt habe, somit hätte ich die Dachneigung gerne nach Süden ausgerichtet. Dann müsste das Haus aber wohl eher in der 16m Breite die größere Ausdehnung aufweisen.
    Wenn ich eine Nord-Süd-Lage realisieren würde, dann würde das Dach ja in die "falsche" Richtung zeigen.
    Aber ob Solar überhaupt gebaut wird, steht auch auf einem anderen Blatt. Soll eher in Richtung Passivhaus gehen.
    Könnt ihr mir mal ein paar Denkanstöße geben (evtl. vielleicht sogar Bilder?), wie sowas mit der Garage aussehen könnte? Ich bin immer noch der Meinung, dass da eine riesige Garage steht und das halbe Haus verdeckt. Und wenn die Garage vor dem Haus steht und ich davor noch Stellplätze möchte, dann ist das Haus wohl eher an der südlichen Grenze des Grundstücks plaziert und nicht an der Straße im Norden. Bischen Garten soll dabei ja auch noch vorhanden sein.
    Ich weis, eigentlich ist das Grundstück viel zu klein für meine Wünsche, aber leider kann ich das gesamte Grundstück (beide Doppelhausbauplätze) wahrscheinlich nicht bekommen.
  4. #4 Baufuchs, 15.10.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ThomasB
    Klär mich mal auf, wie das gehen soll:
  5. Bib007
    Bib007
    Also einfach eine Doppelgarage, die etwas größer - sprich länger ist, damit vor den darin stehenden Autos noch gearbeitet werden kann.
    z.B. Garagen-Größe standard 5x3 Meter je Auto, dann will ich eben 10x9 Meter gesamt, damit man vor und neben den Autos noch Platz hat. Soll ja nur eine kleine Hobbywerkstatt werden. Ausserdem soll auch noch zusätzlicher Stauraum vorhanden sein (Winterreifen, Fahrräder, Rasenmäher, usw)
    Vereinfacht ausgedrückt: Es müssen 2 (größere) Autos reinpassen, 2 getrennte Sektionaltore sollen rein und das ganze eben etwas größer, um auch darin noch arbeiten/heimwerken zu können, wenn die Autos drin stehen.
  6. #6 Baufuchs, 15.10.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Mal rechnen
    Doppelgarage 10m breit auf Grenze + 3m Grenzabstand Haus auf der anderen Grundstücksgrenze verbleibt für Wohnhaus 3m.
    Bisschen knapp, oder?
  7. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Das geht mit Sicherheit - wenn Du dann wirklich so frei im aufstellen bist. Also als erstes zur Gemeinde und nachfragen, was Du darfst und was nicht.
  8. Terra
    Terra
    Vermesser
    Ohne B-Plan!
    Ohne B-Plan ist § 34 BauGB anzuwenden:
    1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
    Aber in Bayern ist das wohl wieder anders, oder?
  9. #9 VolkerKugel (†), 15.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Geht doch ...
    ... :konfusius
    (wenn er darf ;) )
  10. #10 Baufuchs, 15.10.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Jetzt
    verdeckt das kleine Haus aber die großen Garagen....:)
    Am besten erst mal sehen was der B-Plan sagt. Baulinien/Baugrenzen etc.
  11. #11 Thomas B, 15.10.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hee...Volker...
    ...so was kann ich auch (nur nicht mit Computer)!
    Gehen tut's...aber sicher wird an da ordentlich gefeilt werden müssen....evtl. die Garagen/Werkstattwünsche etwas reduzieren...was weiß ich...
    Thomas
  12. Bib007
    Bib007
    Aha, jetzt hab ich schon mal eine kleine Vorstellung. Danke!
    Ich würde die Garage lieber in den Norden stellen, so wie auf dem ersten Plan finde ich nicht so ansprechend.
    Problemlos wäre es natürlich, wenn das Grundstück zum Süden hin ansteigen würde, dann könnte ich die Garage schön in den Keller integrieren. So aber muß die Garage auf Ergeschosshöhe gebaut werden, da das Gefälle ja in Südrichtung verläuft.
    Die Garage soll schon etwas größer werden. So klein wie auf dem zweiten Plan reicht mir leider nicht.
    Ich werde aber in nächster Zeit mal zur Gemeinde gehen und nach den Vorschriften für meinen Bauplatz fragen. Dann weis ich wenigstens ein bischen mehr.
    Müssen die 3 Meter eigentlich auch zur Straßenseite hin eingehalten werden oder gilt das nur auf den Seiten zum Nachbarn? Auf einer Seite des Grundstückes wurde ein Weg weggemessen (6 Meter breit), damit die dahinter liegende Wiese zum Mähen erreicht werden kann. Muß hier ebenfalls 3 Meter Abstand eingehalten werden?
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  14. #14 derengelfrank, 15.10.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    die garage kann auch teilw. ins haus integriert werden:
  15. #15 Wilhelm Wecker, 15.10.2008
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Schmales Grundstück
    Ich würde so ansetzen: - Lageplan steht leider auf dem Kopf -
  16. #16 VolkerKugel (†), 15.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @derengelfrank ...
    [Nachhilfemodus an]
    Lange schmale Häuser erschließt man nie so wie auf Deinem Vorschlag.
    Überleg´ Dir mal, wie´s dann innen weitergeht :yikes .
    [Nachhilfemodus aus] ... :konfusius
    Was mir eben gerade auffällt: Wir machen hier ja online-Planung :motz
  17. #17 Thomas B, 15.10.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Aaaahhhhh...stimmt!: :yikes:mauer
    Ist aber insofern interessant, weil es eben zeigt, daß man aus einem etwas schwierigen Grundstück durchaus etwas Gutes machen kann. Und hier passen eben die Katalog-Standard-mit 45°-Winkel-Häuser in der Regel nicht. Da bedarf es einer individuellen Lösung, die trotzdem den Wünschen des BH gerecht wird, wirtschaftlich ist und gut gestaltet ist. Das können oder wollen BT (in der Regel) nicht leisten.
    Jetzt ist aber auch gut!
    Bib007 weiß nun, daß es geht, kann sich mit den Behörden mal grundsätzlich darüber verständigen was die zu raumgreifenden Grenzbebauungen sagen (siehe BayBO Art. 6 (9)) und kann dann -oder besser schon jetzt- einen fähigen Planer hinzuziehen.
    Thomas
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... soll ja keiner behaupten, wir sind hier nur
    am rumnörgeln. :D
  19. Bib007
    Bib007
    Danke für die vielen Tipps. Das hat mir doch schon sehr weitergeholfen. Meine bisherigen Überlegungen trieben mich fast zu dem Punkt, den Platz zu verkaufen und einen anderen zu kaufen.
    Ihr habt mir aber jetzt gezeigt, dass man aus dem Grundstück doch schon ein schönes Häuschen bauen kann. Noch dazu ist hinter dem Haus ja die zugehörige große Wiese, welche kurz gemäht ja auch als Gartenersatz (inoffiziell natürlich) dienen könnte.
  20. Julius
    Da das Grundstück nach Süden abfällt, könnte man vielleicht die Garage auf Kellerhöhe im Süden direkt an das Haus anschließen (seitlich versetzt, Einfahrten von Ost oder West) und darauf ne schöne Terrasse setzen?
Thema: Grundstück mit nur 16m Breite - passt das da drauf?
  1. mindestbreite Grundstück
  2. schlauchgrundstück
  3. doppelhäuser 16 m breit
  4. wie breit sollte ein grundstück sein,
  5. wieviel grundstücksbreite braucht man für ein einfamilienhaus,
  6. stadtvilla mit doppelgarage Grundstücksbreite,
  7. haus mit doppelgarage breita 13m,
  8. Häuser Grundstück 16 m breit,
  9. langes schmales grundstück bebauen,
  10. grundstück 17 m breit,
  11. haus mit garage breite,
  12. haus fuer schmales langes grundsrueck ca 15 m breit,
  13. doppelgarage auf grundstück wie breit machen,
  14. Welche mindesbreite bei Grundstück?,
  15. grundstück 17m,
  16. Baugrundstück 17 m breit,
  17. stadtvilla mit doppelgarage wie breit,
  18. wie breit grundstück doppelgarage,
  19. schmales grundstück doppelgarage,
  20. grundstück 18 m breit,
  21. mindes breite von Grundstück ,
  22. mindestbreite bei einem bauplatz,
  23. Grundstück schmal 15m,
  24. Grundstück 16 m breit blog,
  25. Hausbau 16 m straßenfront
Grundstück mit nur 16m Breite - passt das da drauf? - Ähnliche Themen
  1. Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück
    Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück: Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche Eure Expertenmeinung. Danke für Eure Hilfe. Auf unserer Straße befinden sich genau 27m Gehweg, der...
  2. 20 Meter breites Grundstück: 2 Garagen r&l: 3, 3,50, 4 Meter?
    20 Meter breites Grundstück: 2 Garagen r&l: 3, 3,50, 4 Meter?: Hallo liebe Mitforisten, ich würde gerne Eure Meinung zu folgender Designfrage hören: - Es geht um ein Grundstück 20m (Straße) x 25m (Tiefe) - Es...
  3. Grundstück 10m breit und 40m lang - einige Fragen
    Grundstück 10m breit und 40m lang - einige Fragen: Hallo, ich lese immer wieder von 3m Mindestabstand zum Nachbargrundstück, wenn man ein Haus bauen will. Ist dieser Wert von 3m bundesweit gültig...
  4. Passiv-DHH auf 8,79m breiten Grundstück sinnvoll machbar?
    Passiv-DHH auf 8,79m breiten Grundstück sinnvoll machbar?: Hallo Experten, wir prüfen gerade zwei Alternativen Kauf eines DHH vom Bauträger oder Bau eines Passivhauses mit Architekten. Meine Frage...
  5. Einzelhaus auf 8,50m Breitem Grundstück realisierbar?
    Einzelhaus auf 8,50m Breitem Grundstück realisierbar?: Wir interessieren uns für ein Grundstück in Hamburg auf dem eine DHH geplant war. Das Grundstück war vor der Teilung 17 x 65m groß. Es wurde...
