GRZ nach BauNVO 1990 bei Teilung mit Durchfahrt in HH
Diskutiere GRZ nach BauNVO 1990 bei Teilung mit Durchfahrt in HH im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe ein Grundstück gefunden, bei dem ich mir gerade die GRZ ansehe und das ausgeschriebene Baufenster. Der Bplan ist aus 1996 und...
  1. #1 steinwall, 29.06.2020
    steinwall
    steinwall
    ich habe ein Grundstück gefunden, bei dem ich mir gerade die GRZ ansehe und das ausgeschriebene Baufenster. Der Bplan ist aus 1996 und regelt eine Überschreitung der GRZ II um 40qm. Die GRZ I beträgt 0,3 und somit 127,5 (425qm) Grundstück. Das Baufenster ist nach Abzug der Abstandsflächen 108qm. Das Grundstück wurde nach Bplan geteilt und muss eine Zuwegung zum hinteren Grundstück ermöglichen, was wir durch eine Baulast lösen möchten.
    Leider habe ich keine Information zu Durchfahrten und der GRZ gefunden. Zufahrten gehören zur GRZ II aber wie ist es mit Durchfahrten. Die Durchfahrt hat je nach Breite zwischen 85 und 100qm je nach breite. Was einen Großteil der GRZ einnehmen würde, damit der Nachbar auf sein Grundstück kommt. Gibt es hier gesonderte Regelungen für Durchfahrten in der HbauO oder der BauNVO?
    Vielen Dank
  2. #2 Blackpiazza, 29.06.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Warum sollte man sich freiwillig so einen Blödsinn an tun ? Das sind 212m2 Grundstück für jedes Haus ...
  3. #3 simon84, 30.06.2020
    425 qm Grundstück? Das noch teilen ???
    wenn dann Doppelhaus drauf und fertig
    11ant und Blackpiazza gefällt das.
  4. #4 steinwall, 30.06.2020
    steinwall
    steinwall
    Das vordere Grundstück ist 425qm groß, hier kommt die Baulast mit der Durchfahrt drauf. Die Frage ist ob diese zur GRZ zählt.
  5. #5 simon84, 30.06.2020
    ja natürlich! Das fällt unter Zufahrt
    Entwässerung/ Befestigung auch beachten ob es weitere Festsetzungen gibt zb Wasser Durchlässigkeit vom Pflaster etc
    und Erreichbarkeit Feuerwehr usw
  6. #6 steinwall, 30.06.2020
    steinwall
    steinwall
    In der BauNVO ist ja von Zufahrten für Stellplätze und Garagen die Rede, nicht aber von Durchfahrten als Zuwegung für das hintere Grundstück. Wo steht denn genau, dass diese auch als Zufahrt behandelt werden?
  7. #7 steinwall, 30.06.2020
    steinwall
    steinwall
  8. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Hat das hintere Grundstück keinen Stellplatz oder eine Garage? Aber egal, die Fläche zählt auf jeden Fall dazu. Entweder ist es eine Zuwegung für den Stellplatz auf dem anderen Grundstück oder eine Nebenanlage nach §14 BauNVO.
    Jo Bauherr und simon84 gefällt das.
  9. #9 simon84, 30.06.2020
    Es gibt keine Unterscheidung zu „Durchfahrt“
    Auch eine Baulast wird mit dem Wortlaut „zuweg zu flst xxx“ eingetragen werden. Ein Weg ist ein Weg ist ein Weg . Das ist keine Durchfahrt durch ein eigenes Grundstück sondern eine Zufahrt zu einem Anderen Grundstück ;)
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Läßt sich die GRZ-Last für das dienende Grundstück nicht dadurch mildern, daß man nicht den gesamten Durchfahrtskorridor versiegelt, sondern nur "Fahrspuren" ?
  11. Dimeto
    Dimeto
    Vom Verordnungstext her nicht, aber das wäre ein Ansatz für einen Befreiungsantrag.
GRZ nach BauNVO 1990 bei Teilung mit Durchfahrt in HH - Ähnliche Themen
  1. GFZ / GRZ / Staffelgeschoss - BauNVO 1962 - Niedersachsen
    GFZ / GRZ / Staffelgeschoss - BauNVO 1962 - Niedersachsen: Hallo, ich interessiere mich für ein Grundstück und möchte, bevor ich zu einem Architekten gehe, erst prüfen wieviel echte Wohnfläche ich...
  2. Vorgehen für geringfügige Überschreitung der zulässigen Grundfläche §19 Abs 4.BauNVO
    Vorgehen für geringfügige Überschreitung der zulässigen Grundfläche §19 Abs 4.BauNVO: Guten Morgen zusammen, vorab, ich habe keine Expertise/Kenntnisse, ich benutze sicherlich auch nicht die richtigen Begrifflichkeiten. Ich möchte...
  3. BauNVO 1962 Baden-Württemberg
    BauNVO 1962 Baden-Württemberg: Hallo zusammen, für einen Umbau bei dem die BauNVO 1962 gilt brauch ich eure Hilfe. Für die Planung brauche ich §18, 19 und 20 der BauNVO 1962...
  4. Änderung B-Plan 1989 beschlossen, 1990 veröffentlicht, welch BauNVO
    Änderung B-Plan 1989 beschlossen, 1990 veröffentlicht, welch BauNVO: Ein vereinfachte Änderung (gem. §13 BauGB) eines Bebauungsplans wurde am 12.06.1989 als Satzung beschlossen und am 12.09.1990 veröffentlicht....
  5. Bebauungsplanänderung mit BauNVO von 1990
    Bebauungsplanänderung mit BauNVO von 1990: Hallo Bauexperten wir haben da ein Problem ! Unbebauter Bauplatz in BW mit Nutzung WA II GRZ: 0,4 GFZ: 0,8 Der alte Bebauungsplan von 1966...
