GRZ und Dachüberstand vom Haus
Diskutiere GRZ und Dachüberstand vom Haus im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe mal eine Frage zur GRZ und dem Dachüberstand eines Hauses. Wir haben an unserem Haus einen Dachüberstand von 0,79 m, wird...
  1. Jasi
    Jasi
    Technischer Angestellter
    Wir haben an unserem Haus einen Dachüberstand von 0,79 m, wird dieser in die Berechnung der GRZ mit aufgenommen oder zählt nur das Haus selbst als bebaute Fläche.
    Haus steht im Raum Hannover.
  2. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Da der Dachüberstand wohl kaum zur Grundfläche des Hauses zählt und auch keine Bodenversiegelung darstellt, dürfte er vermutlich nicht mitgezählt werden.
  3. #3 Baufuchs, 11.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    § 19
    BauNVO spricht von "Fläche die von baulichen Anlagen überdeckt" wird und nicht von "mit baulichen Anlagen überbaut wird".
    Der Dachüberstand überdeckt Fläche und dürfte daher mitgezählt werden.
  4. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    @Baufuchs: Stimmt, aber nicht ausnahmslos.
    Gibts nen Bebauungsplan?
    Hab mal nachgesehen:
    http://bundesrecht.juris.de/baunvo/BJNR004290962.html
  5. #5 Baufuchs, 11.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Grundsatz
    ist = wird mitgerechnet.
    Einzelfallabweichungen sind mit dem jeweiligen Bauamt abzustimmen. Es kann dann evtl. abgewichen werden, Anspruch besteht jedoch nicht.
  6. Jasi
    Jasi
    B-Plan gibts, in den textlichen Festsetzungen steht aber nix in der Art wie:
    Dachüberstande über 80cm müssen hinzu gerechnet werden.
  7. #7 Baufuchs, 11.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Muss
    da ja auch nicht stehen weil es der Regelfall ist, dass mitgerechnet wird.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  9. Jasi
    Jasi
    Wieso 79cm ist doch nix ungewöhnliches, oder?
  10. #10 Baufuchs, 11.02.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nicht
    ungewöhnlich.
    Im Link von Baumal kannst Du nachlesen, wie das Bauamt Lüneburg rechnet, ab 50cm wirds mitgerechnet.
    Einfach mal mit dem zuständigen Bauamt besprechen, wie die das für Deinen Bauort sehen/auslegen.
  11. #11 archinedo, 26.04.2016
    archinedo
    archinedo
    freiberufl.Archi., Zimmerer-u. Dachdecker
    Dipl.Ing.
    Moin zusammen.
    Ist zwar schon ein alter Beitrag aber die Regelungen sind immernoch nahezu die gleichen.
    Wichtig anzumerken wäre dabei: Ein Dachüberstand kleiner/gleich 50cm (incl. Dachrinne) wird bei der GRZ vernachlässigt. Beträgt der Dachüberstand 51cm, so wird nicht etwa der 1cm mitgerechnet, sondern die gesamten 51cm... (oder wie in dem Falle der Ausgangssituation: Es werden bei 79cm nicht die verbleibenden 29cm in die GRZ mitgerechnet, sondern die gesamten 79cm.)
    Auch wichtig dazu: Die 50cm (kleiner/gleich) Dachüberstand zählen auch bei den Abstandsflächen nicht dazu, es kann also sein dass die Dachrinne bspw. 2,50m an der Nachbarsgrenze aufhört und die Aussenwand aber 3,0m davon entfernt ist. Ist der Dachüberstand jedoch bspw. 79cm groß, dann hängt diese Rinne mind. 3,00m entfernt von der Nachbarsgrenze und die Gebäudeaussenwand beginnt bei 3,79m.
    Das führt auf derzeit üblichen Baugrundstücken von ca. 600-650m² gerne mal zu Platzproblemen die sich schnell durch einen etwas kleineren Dachüberstand beheben lassen.
    (Ich beziehe mich dabei auf die Niedersächsische Bauordnung, wie es in den 15 anderen Bundesländern aussieht mach ich jetzt nicht nachschauen :-) ....
  12. #12 archinedo, 27.04.2016
    archinedo
    archinedo
    Dipl.Ing.
    ... kleiner Irrtum meinerseits, Dachüberstände sind priveligiert und dürfen den erforderlichen Abstand immer um 50cm unterschreiten.
Thema: GRZ und Dachüberstand vom Haus
  1. GRZ dachüberstand
  2. grundflächenzahl dachüberstand
  3. zählt dachüberstand zur grundfläche
  4. dachüberstand grz,
  5. grz berechnung dachüberstand,
  6. grz dachüberstände,
  7. grundflache dachuberstand,
  8. dachüberstände grz,
  9. dachüberstand wie groß,
  10. dachüberstand niedersachsen,
  11. bebaubare fläche dachüberstand,
  12. grz berechnung dachüberstände,
  13. dachüberstand grundflächenzahl,
  14. Dachüberstand grundfläche,
  15. grz und dachüberstand,
  16. gehört dachüberstand zur grundfläche,
  17. was zählt zur grundflächenzahl,
  18. bebaute fläche gebäude dachüberstand,
  19. grz dachüberstand niedersachsen,
  20. bebaute Fläche zählt Grundfläche oder Dachüberstand,
  21. Zählt der dachvorsprung in die GRZ?,
  22. Berechnung GRZ niedersachsen Dachüberstand,
  23. wem gehört fläche unter dachüberstand,
  24. dachueberstand wie gross,
  25. niedersachsen grz berechnung
GRZ und Dachüberstand vom Haus - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung
    Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Fertigteilhaus aus 1994 und zerbrechen uns im Moment den Kopf über die Dachsanierung. Speziell geht es um die...
  2. Dachüberstand Flachdach
    Dachüberstand Flachdach: Hallo, es geht um die Realisierung eines 40 cm breiten Dachüberstandes eines Neubauhauses mit Betonflachdach. Variante mit Isokorb ist bekannt....
  3. Dachüberstand Pflegetipps
    Dachüberstand Pflegetipps: Hallo zusammen, wir haben im April diesen Jahres eine Doppelhaushälfte gekauft. Die vorherige Eigentümerin, eine ältere Dame, hat das Haus 1999...
  4. Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern
    Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern: Werte Fachwerker und die, die es noch werden wollen, aufgrund geplanter WDVS im EG und weil es in Kippstellung der Fenster regelmäßig reinregnet,...
  5. Ortgangblechausführung ohne Dachüberstand
    Ortgangblechausführung ohne Dachüberstand: Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum und möchte euch um fachlichen Rat bitten, ob die Ausführung unseres Ortgangbleches fachgerecht...
