Handwerker arbeitet ohne Beauftragung
Diskutiere Handwerker arbeitet ohne Beauftragung im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben ein Haus gekauft - Schlüsselfertig - und haben nun mit dem letzten Handwerker (Elektriker) ein paar Sonderwünsche vor Ort...
  1. #1 FetterOtter, 19.01.2009
    FetterOtter
    FetterOtter
    Dipl. Informatiker
    wir haben ein Haus gekauft - Schlüsselfertig - und haben nun mit dem letzten Handwerker (Elektriker) ein paar Sonderwünsche vor Ort besprochen.
    Grundsätzlich wurde mit allen anderen Handwerkern bisher so verfahren, dass ein Angbot über die Sonderwünsche erfolgte, das wurde von uns "abgesegnet", ging an den Architekten und der hat dann die Ausführung der Arbeiten veranlasst.
    Der Elektriker hat uns nun aber ganz freudig berichtet, dass er die Arbeiten schonmal durchgeführt hat - natürlich ohne Angebot. Über das Finanzielle hatten wir mit ihm noch garnicht gesprochen...
    Welche rechtlichen Grundlagen gibt es denn in diesem Fall und wie sollte mit dem Elektriker umgegangen werden?
    Danke und Grüße!
  2. #2 schwarzmeier, 19.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Leisten ohne Auftrag ---kein Recht auf Vergütung ! Da könnte z.B. jeder Handwerker , wenn Er ein Auftragsloch füllen möchte ja dementsprechend vorgehen und schon mal ohne Beauftragung in Vorleistung gehen .:)
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 19.01.2009
    Jo - und schon ist der grosse Knall da.
    Ich würde erstmal mit dem Eli sprechen und fragen was das a) sollte und was er b) dafür haben will.
    Vielleicht sind die Preise ja akzeptabel.
    Ach ja - ein Tipp zum Vorgehen. Nicht den Architekten als "Sprachrohr" nehmen. Nachträge SELBST bei den Firmen beauftragen und den Architekten davon in Kenntnis setzen.
    Das geht weder gegen den Architekten noch gegen die Handwerker, sondern dient einzig der Vermeidung von Mißverständnissen!!!
  4. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    "schlüsselfertig" ist eigentlich ne Bauträger/Generalüber/unternehmer Vokabel.
    Zahlst du denn direkt an die Fachfirmen oder an "den Architekten"?
    Wenn es "eigentlich" BT/GU/GÜ ist, wollte dir der Eli vlt was gutes tun. Normalerweise schlagen die BT/GU/GÜ ja auf den Preis der Fachfirma nochmal ihre Marge drauf. Insb. da der "Standard" meist sehr mager ist und fast jeder Bauherr sonderwünsche hat, so dass der BT/GÜ/GU damit auf seine wirklich gewünschte Marge kommt.
    Die meisten Bauherren die mit BT/GU/GÜ bauen sind deshalb bestrebt, Sonderwünsche DIREKT mit der Fachfirma abzurechnen. Das spart dann nämlich meistens Geld.
    Wieviel das Ganze kostet sollte natürlich trotzdem vorher abgeklärt werden. Aber bei mündlichen Verträgen weiß man halt nie genau, was denn nun tatsächlich vereinbart war ...
  5. #5 FetterOtter, 19.01.2009
    FetterOtter
    FetterOtter
    Dipl. Informatiker
    Klar, das hab ich als erstes gemacht, die Antwort steht leider noch aus...
    Sonderwünsche werden "direkt" an den Handwerker gezahlt, der Architekt wird darüber unterrichtet und veranlasst dann die Ausführung der Arbeiten - übernimmt also nur die Koordination und Abnahme. Wir machen dann am Ende eine Komplettabnahme (und müssen auch erst dann bezahlen).
    @ilis
    Mein Eindruck war bisher genau Gegenteilig, d.h. die Handwerker haben für sich wenig lukrative Verträge mit dem Bauträger und holen sich das Geld wieder über die Sonderwünsche...
  6. #6 schwarzmeier, 19.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Na ja , so einfach ist das ja wieder auch nicht und wenn ein erfahrener Architekt eingeschaltet ist , wird sich kein seriöser Handwerker Mondpreise verrechnen o. anbieten trauen . Er muss ja den Auftrag (Nachtrag) nicht erhalten .
  7. #7 dquadrat, 19.01.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    auf der anderen seite ist es sinnlos einen z.B. zweiten elektriker für die sonderwünsche zu beauftragen. da kann man die preise schon mal höher ansetzen, wenn man das gefühl hat der bauherr will etwas unbedingt *hust*
  8. #8 FetterOtter, 19.01.2009
    FetterOtter
    FetterOtter
    Dipl. Informatiker
    Klar, kann man machen, aber man schreibt dann erstmal ein Angebot, oder? Erstmal machen und dann kassieren wär in dem Fall ein bisschen feige - oder? ;-)
  9. #9 Gast943916, 19.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nein, unreel oder sehr mutig, denn er weiss ja nicht, ob du ihn bezahlst.... Anspruch hat er ohne Beauftragung jedenfalls nicht.....
    Gipser
  10. #10 dquadrat, 19.01.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    wäre der idealfall.
    auf der anderen seite kann man auch schon mal kleine sonderleistungen erbringen ohne extra geld dran zu verdienen. i.d.R. wenn die arbeit spaß macht und gut bezahlt wird oder man den kunden gut leiden kann. vielleicht auch wenn die entscheidungsfindung des kunden den arbeitsablauf blockiert und die sonderleistung weniger weh tut als stillstand.
    vielleicht kann dein eli dioch gut leiden :)
  11. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Vorsicht mit Rechtsauskünften
    Denn ein Vertrag kann bekanntlich auch mündlich zu Stande kommen. Wenn der Eli und der Bauherr im Rohbau alles durchgehen und der BH sagt mach mal hier und mach mal da, dann ist das im Zweifel ein Auftrag. Das die anderen HW erst Angebote geschrieben haben, heißt ja nicht, dass der Eli das auch muß.
    Man muss auch nicht über Geld sprechen um einen Auftrag zu erteilen. Wenn der Eli keine sittenwidrigen Preise verlangt und die Leistungen bestellt wurden (und sei es beim Baustellentermin) darf er seine Leistungen natürlich abrechnen. Die spannende Frage ist dann was ortsübliche Preise sind.
    Sehr schön dazu § 632 (1) BGB "Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur gegen Vergütung zu erwarten ist.:deal:deal
    Also immer schön vorsichtig. Ohne kenntnis des genauen Geschehens würde ich mich mit Auskünften á la Musste nich bezahlen sehr zurückhalten.
    salleD
  12. #12 FetterOtter, 19.01.2009
    FetterOtter
    FetterOtter
    Dipl. Informatiker
    Ich würde dem "Eli" ja gerne wohlwollend gegenübertreten, aber ein kleines Beispiel vom Baustellentermin.
    Er sagt: "Da oben machen wir noch eine zweite Steckdose hin"
    Ich: "Nein, eine reicht mir da"
    Er: Malt die zweite Steckdose an die Wand.
    Heißt das, dass ich dann stillschweigend akzeptiert habe, eine zweite Steckdose installieren zu lassen? Den Fall gab´s dann gleich nochmal... Ich hab mich einfach (blauäugig) auf den Architekten verlassen, der sagt "Was nicht schriftlich beauftragt ist, wird nicht gemacht" und wollte die Steckdosen, die ich nicht haben will wieder aus dem Angebot streichen - das ja nicht kam...
    Wie auch immer, vermutlich ist das Geld die Aufregung ohnehin nicht wert. Aber nur mal so interessehalber, was ist denn üblich für zusätzliche Steckdosen, bzw. versetzen von Steckdosen. Die Meinungen schwanken so zwischen 20 und 40€...
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 19.01.2009
    Ich würde dem Handwerker (egal welchem) bei solchem Verhalten mitteilen, dass Sie seine Leistungen nur vergüten, wenn Sie die Mehrleistungen SCHRIFTLICH beauftragt haben.
  14. #14 FetterOtter, 26.01.2009
    FetterOtter
    FetterOtter
    Dipl. Informatiker
    Hat mir mal jemand nen Tip, wie ich den ortsüblichen Preis herausfinde. 6 Stunden Arbeit für 6 Steckdosen kommt mir bisschen viel vor...
  15. mls
    jetzt nähern wir uns des pudels kern ..
  16. #16 Thomas B, 26.01.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja, wenn z.B. zu deren Montage 1 m Wand geschlitzt, eine entsprechende Leitung + Dose gesetzt werden mußte.
    Nein, wenn z.B. eine neue Leitung vom Unterverteiler (im Keller) ins DG gezogen werden mußte, die Wände über zig Meter geschlitzt und die Leitungen verlegt werden mußten.
    Thomas
  17. #17 FetterOtter, 26.01.2009
    FetterOtter
    FetterOtter
    Dipl. Informatiker
    Also JA, es hat sich alles in einem Raum (Küche) abgespielt...
  18. Julius
    Also zusätzliche Steckdosen als Erweiterung an bereits im Raum vorhandenem Stromkreis?
    Welche Strecken, welcher Leitungstyp, verrohrt, welocher Querschnitt?
    Mit Endmontage (und Steckdoseneinsatz samt Abdeckung und Rahmen sowie Messung) oder nur Vormontage?
    Spezialitäten (wie winddichte Dosen)?
  19. #19 FetterOtter, 26.01.2009
    FetterOtter
    FetterOtter
    Dipl. Informatiker
    10 Meter NYM-J 1,5mm², ohne Rohr in der Wand - Endmontage - keine Spezialitäten.
    1 Doppelsteckdose Neu, 1 Einzelsteckdose Neu, 1 Doppelsteckdose versetzt als Einzelsteckdose, 1 Doppelsteckdose versetzt, 1 Einzelsteckdose als Doppelsteckdose umgebaut.
  20. Julius
    Wurden die Änderung vorab festgelegt (jund dann alles auf einmal eingebaut) oder erst durchgeführt, als die ursprüngliche Version schon montiert war?
    Vergleichst Du jetzt Preise mit oder ohne Material?
    Sind die 10m pro Zusatzdose oder in Summe?
Thema: Handwerker arbeitet ohne Beauftragung
  1. Handwerkerleistungen ohne Auftrag
  2. muss handwerkerleistung ohne Auftrag bezahlt werden
  3. sonderleistung am bau ohne schriftliche beauftragung durchgeführt
  4. handwerker sonderleistungen ,
  5. handwerker arbeitet ohne auftrag,
  6. handwerker leistung ohne angebot
Handwerker arbeitet ohne Beauftragung - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden und Vorgehen Handwerker
    Wasserschaden und Vorgehen Handwerker: Hallo zusammen, mein Mieter hat mir einen "Wasserschaden" im Bereich der Badewanne angezeigt. Er duscht in der Badewanne und dabei ist "ein paar...
  2. DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur
    DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur: Hallo zusammen, ich wäre euch für kurzen Rat dankbar. Wir besitzen eine DHH Bj. 1922. Zwischen den beiden Hälften besteht nur eine...
  3. Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?
    Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?: Guten Tag, bei meinem freistehenden EFH (Bj. 1901) ist im Flur des EG der Holzfußboden durchgebrochen (das Haus hat keinen Keller, sondern nur so...
  4. Kündigung durch Handwerker vor Beginn der Arbeit
    Kündigung durch Handwerker vor Beginn der Arbeit: Hallo, wir haben vor über 1,5 Jahren einen Auftrag erteilt (neue Abwasserrohre für 3 Reihenhäuser legen). Ganz klassisch haben wir ein Angebot...
  5. Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht
    Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht: Ich habe kein Know How deshalb auf Handwerker vertraut, ganze Keller mit Laminat schon schwimmend verlegt, nach einiger Zeit habe ich in internet...
