Handwerkerrechnung - was ist gerecht?
Diskutiere Handwerkerrechnung - was ist gerecht? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Forumsteilnehmer, ich hatte / habe Probleme mit einer Elektropumpe, die der Entwässerung meiner kleinen Dachterrasse dient (Sani Douche)...
  1. #1 Francesco, 11.01.2007
    Francesco
    Francesco
    Handelsvertreter
    Fürth
    Zunächst schaltete sie sich mitte Dezember zwar ein, wenn es regnete, dann aber nicht mehr ab. Sie ging nur zwischendurch kurz aus, was scheinbar an einem Überhitzungsschutz lag.
    Der gerufene Installateur war zunächst ratlos. Dann baute er einen neuen Microschalter und eine neue Membrane ein. Die Pumpe ging dann wieder, fiel aber einige Tage später wieder aus. Der Installateur kam erneut, baute die Pumpe aus, entleerte sie und dann ging sie plötzlich wieder.
    Danach fiel sie innerhalb weniger Tage erneut zwei Mal aus.
    Morgen kommt jetzt der Installateur mit dem Werkskundendienst und wahrscheinlich brauche ich eine neue Pumpe. Verdacht: Durch das leere Durchlaufen beim ersten Defekt hat die Wicklung einen Schaden abbekommen und sobald die Pumpe warm wird, funktioniert sie nicht mehr! (?) !
    Der Installateur hat mir nun für den ersten Besuch und für die Ersatzteile 260 € in Rechnung gestellt. Für die Folgebesuche haben wir noch nicht weiter verhandelt. Jetzt muß ich morgen auch noch den Werkskundendienst bezahlen und natürlich die neue Pumpe (kosetet rund 450 €!).
    Obwohl mir der Installateur anfangs Kosten ersparen wollte und es mit einer Reparatur probierte, stehe ich jetzt vor einem ärgerlichen Kostenberg. Meine Frage: Muß ich für die fehlgeschlagene Reparatur UND für den Austausch der Pumpe bezahlen?
    Einerseits fände ich das nicht in Ordnung, andererseits war der zuerst gerufene Installateur ja nun vier Mal (jeweils 1 1/2 Stunden) bei mir und würde nun leer ausgehen, da ich ja nun mit der Werkskundendienst des Pumpenherstellers abrechnen muß.
    Kennt sich da jemand aus und kann einen Tipp geben?
    Viele Grüße
    Francesco
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo!
    haste etwa ne Pumpe, die nicht trockenlaufsicher ist?
    Gruß Lukas
  3. #3 Hundertwasser, 11.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Kauf- bzw. Montagedatum? Ist noch Gewährleistung drauf?
  4. Julius
    Murkslösung!
    Wie kommt man auf die eigenartige Idee, Dachwasser über eine Pumpe wegzubefördern? :mauer
    Was ist, wenn der Strom ausfällt oder Du mal nicht merkst, wenn die Pumpe verreckt?
    Überschwemmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuung.... :fleen
  5. #5 VolkerKugel (†), 12.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das ...
    ... hilft Francesco ja nun auch nicht weiter. Es war ja wohl auch nicht seine Idee :konfusius .
  6. #6 wasweissich, 12.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist schon etwas eigenartig, dachterrassenwasser zu pumpen,
    aus dem keller, wenn der kanal zu hoch ist, das kenne ich und nicht nur ich:D und da werden immer warnsysteme eingebaut
    aber wieso mit dem pumpenhersteller abrechnen?der kommt doch mit dem instalateur,oder???
  7. #7 VolkerKugel (†), 12.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
Handwerkerrechnung - was ist gerecht? - Ähnliche Themen
  1. Kürzung der Handwerkerrechnung wegen Abdichtung
    Kürzung der Handwerkerrechnung wegen Abdichtung: Meine Abdichtung im Bad wurde nicht nach den Vorgaben der DIN 18534 erstellt. Konkret geht es darum, dass die Abdichtung nicht im System nach...
  2. Frage zu Handwerkerrechnung
    Frage zu Handwerkerrechnung: Durch einen Auffahrunfall wurden 3 Abdeckplatten einer Gartenmauer verschoben und mussten neu verlegt werden. Von der Firma wurden 25 kg...
  3. Handwerkerrechnung
    Handwerkerrechnung: Hallo, hab da mal die ein oder andere Frage zu einer Handwerker/Kundendienstrechnung. Hatte neulich ein problem mit meiner Haustür. Habe...
  4. Handwerkerrechnung - Werkzeugvorhaltung
    Handwerkerrechnung - Werkzeugvorhaltung: Darf ein Handwerker Messgerätevorhaltung und andere Werkzeuge als Vorhaltung pauschal mit in die Rechnung einpreisen? Zumindest Kleinteile...
