Haus am Ende der Versorgungsleitung
Diskutiere Haus am Ende der Versorgungsleitung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinem Anliegen hier am rechten Ort bin, da wir ein Haus kaufen und nicht bauen möchten. Genauer...
  1. #1 Boscaccio, 26.01.2013
    Boscaccio
    Boscaccio
    Schreinermeister
    Rosenheim
    ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinem Anliegen hier am rechten Ort bin, da wir ein Haus kaufen und nicht bauen möchten. Genauer gesagt geht es um die Erschließung des Hauses. Dieses wurde nachträglich am Rande eines Neubaugebiets erschlossen. Das ursprüngliche Baugebiet ist an eine Ringleitung angeschlossen von der unser Objekt nachträglich abgezweigt worden ist. Dementsprechend hängt sowohl die Wasserversorgung wie auch die Kanalisation an einem "Nebenarm", der an unserem Revisionsschacht endet, während die anderen Anschlüsse in der "Ringleitung" hängen.
    Nun stellt sich uns die Frage, ob es hier Gefahren wie etwa Rückstauungen o.ä. gibt oder ob man erst mal den Wasserhahn eine halbe Std. laufen lassen muss, bevor man tatsächlich Frischwasser erhält. Der Immo-Makler sagt natürlich das sei alles gar kein Thema, aber der gute Mann denkt schließlich in erster Linie an seine Provision.
    Ich hoffe ich habe die Situation einiger Maßen verständlich erläutert, wir haben von soetwas keinerlei Ahnung... Baulich ist das Haus tiptop und genau das Haus was wir uns auch hätten bauen wollen, gäbe es diese nicht.
    Gibt es von den Erfahrenen Häuslebauern oder Architekten hier im Forum irgendwelche berechtigten Zweifel oder sollten wir sonst irgend etwas hinsichtlich der Versorgungsleitungen bedenken?
    Für eure fundierten Ratschläge bedanke ich mich bereits im Voraus!
    Viele liebe Grüße!
  2. #2 ThomasMD, 26.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Man muss die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung des Schmutzwassers getrennt betrachten.
    Die Bewertung möglicher Risiken der Beeinträchtigung der Trinkwassequalität hängt von der Länge und der Nennweite Eures Leitungsabzweiges ab.
    Wenn Du beide Größen kennst, kannst Du ausrechnen, wieviel Wasser ablaufen muss, bevor "frisches" Wasser bei Dir ankommt. Bei erdverlegten Leitungen kommt noch die Verlegetiefe und der umgebende Boden beeinflussend hinzu. In der Regel sind Wasserleitungen in einer Tiefe verlegt, die auch im Sommer nicht wesentlich über 10-12°C erwärmt wird. Dann kann das Wasser auch länger stagnieren ohne dass das Mikrobenwachstum explodiert.
    Die Betriebsbedingungen der Schmutzwasserleitung werden im Wesentlichen von Dir selbst bestimmt. Verstopft die, dann hast Du vermutlich zu vehement Wasser gespart. Kann aber auch sein, dass zuviel oder zu wenig Gefälle vorhanden ist.
    Die Rückstaugefahr ist nicht größer als in der Hauptleitung. Staut es dort, dann steigt der Wasserstand in Eurer Leitung ebenfalls an. Hier spielt nur die Höhenlage des Hauses rein.
  3. #3 feelfree, 26.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wobei ich mich schon frage, was denn "frisches" Wasser sein soll. Wie lange ist es denn unter normalen, durchschnittlichen Umständen von der Quelle über den Wasserturm zu meinem Hahn unterwegs? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich vermute, dass es auf die letzten 20m Stichleitung da auch nicht mehr ankommt.
  4. #4 Boscaccio, 26.01.2013
    Boscaccio
    Boscaccio
    Schreinermeister
    Rosenheim
    Hallo und vielen Dank für eure Antworten!
    Also gibt es keinen akuten besorgniserregenden Grund. Wir waren uns nur nicht ganz im Klaren und bevor man eine solche Investition tätigt, versucht man noch mal die ein oder andere Meinung einzuholen. Wichtig ist mir, dass die Rückstaugefahr nicht größer ist als bei anderen Anschlüssen. Dass man mit dem eigenen Abwasserverhalten sich natürlich hausgemachte Probleme verursachen kann liegt ja auf der Hand.
    Die Wasserleitungen liegen tief im Boden und Kanalisation wurde von der Stadt verlegt. In sofern gehe ich mal davon aus, dass die Arbeiten fachmännisch ausgeführt wurden. Vielleicht kann mir auch jemand beim Bauamt Auskunft geben, dazu benötige ich allerdings evtl. die Einwilligung des Verkäufers, oder? Sonst versuche ich mich dort einmal durchzufragen, ein wohlgesonnener Bauamtmitarbeiter kann auf eine allgemein formulierte Frage ohne expliziten Bezug auf das Grundstück vielleicht auch unsere letzten und vermutlich wohl unbegründeten Bedenken zerstreuen. :-)
    Viele liebe Grüße!
Haus am Ende der Versorgungsleitung - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlagen in KFW55 Haus
    Klimaanlagen in KFW55 Haus: Hallo zusammen, entweder war ich blind. Oder ich find wirklich nichts. Ich baue aktuell ein KFW55 Haus. Mit Poroton Steinen. Jetzt würde ich...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Sanierungskonzept 60er Jahre Haus
    Sanierungskonzept 60er Jahre Haus: Hallo zusammen, schon seit ein bis zwei Monaten bin ich stiller Mitleser hier im Forum, und nun haben wir innerhalb kürzester Zeit unsere...
  4. Welche Einzelkosten bilden am Ende den Gesamtpreis für unser Haus?
    Welche Einzelkosten bilden am Ende den Gesamtpreis für unser Haus?: Hallo liebe Forengemeinde. Mein Anliegen habt ihr ja bereits in der Überschrift gelesen. Damit ihr aber wisst mit wem ihr es zu tun habt, möchte...
  5. Architekt offenbart gegen Ende der Bauphase das dass Haus teurer wird...
    Architekt offenbart gegen Ende der Bauphase das dass Haus teurer wird...: Hallo zusammen, wir bauen zur Zeit ein Haus (Holzständer) und werden wohl in 4 bis 6 Wochen einziehen... Diese Woche offenbarte uns der...
